Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У дизеля из плюсов более долговечнее движок до износа, режим непрерывной работы только с перерывом на смену масла. Из минусов- вонюч, грохуч, в морозы не сразу заводюч (особенно на летней соляре). При наличии плохих соседей хорош как акустическая пушка. При наличии хороших вы станете плохим.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Имеет. Если нагрузка постоянная более 50% и режим продолжительный то дизель, если время от времени то бензин.
  3. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Генератор для брата, он поступил по-своему, купил Патриот 1500, построил домишко, уже занимается внутренней отделкой. Использует только дрель, а она крутит фуганок и циркулярку на одном валу. Он у меня токарь, все сам выточил. Говорит, мощи дрели не хватает (420 вт) крутить циркулярку, но там диск большой, купит поменьше. Как будет дальше посмотрим.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дизель намного экономичнее при бытовых нагрузках и длинном тарахтении. Если топливо добывать трудно и сливать из подбитой техники в перерывах между обстрелами и когда снайперы спят это важно.
    Если нагрузка под номинал постоянно - тогда разницы мало и бензинка намного дешевле тарахтелкой.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Правильно ли я понимаю, что необходимая мощность генератора (для использования в качестве аварийного источника на случай отключения энергии в частном доме) должна быть просто ≥ суммарной потребляемой мощности электрооборудования дома? Или еще какие-то факторы надо учитывать?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    При отсутствии любых электромоторов (холодильник, насос и т. п.) то просто суммировать. При наличии их необходимо учитывать пусковые токи. Так же надо расставить приоритеты без чего можно прожить в случае эл. питания от генератора, а что можно включать поочередно. Если не отапливаетесь электрическими теплыми полами и нет скважины с супер насосом, то3 кВт генератора вполне хватает.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @vazdik1, ну, я примерно так и думал, спасибо.
    Смотрю в сторону Huter DY5000LX: https://www.rus-generators.ru/catalog.html?itemid=446, но чувствую, если этот дурдом с курсом доллара продолжится, буду покупать какой-нибудь "Калибр"..
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Какое масло лучше использовать для генератора Kipor IG 2600? Подойдет ли обычное автомобильное масло 10W40 (полусинтетика или синтетика) или лучше использовать другое? Очень дорогое не вижу смысла покупать, так как менять каждые 10 часов, но и навредить не хочется.
    Спасибо.
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    В инструкции написано использовать масло для 4-х тактного двигателя Multi-viscosity 10W40 но что это такое? Или обычное минеральное 10W40 брать?
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вроде как всесезонное. Лично я лью остатки после смены масла в авто. Полная синтетика 5w40. Производитель значения не имеет. Все 4х тактные тарахтелки пока живы.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У меня уже какой день нет света дома. И села охранная сигнализация. Проблема в том что в доме нет тумблера для отключения наружного тока и розетки для подключения генератора. Поэтому у меня в доме все на удлинителях, + я от дома землю использую (нужно переделывать конечно).
    Хотел зарядить охранную сигнализацию следующим образом: в ту розетку, которая идет перед аккумуляторной батареей сигнализации (разбирать ее нельзя), сделал удлинитель вилка-вилка, одним концом включил в выход из бесперебойника, а другим в ту вилку. Но раздался взрыв и выключился бесперебойник, в это время генератор продолжал без проблем работать. Но сразу после этого я включил бесперебойник, все живо. Видимо защита сработала (наверняка со стороны сигнализации фаза попала на фазу). Но определить фазу я не могу: пробник показывает на обоих концах фазы как на бесперебойнике, так и на генераторе. Почему так? Все же без проблем работает.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И как правильно сделать на вход в дом генератор:
    поставить два тумблера на фазу и ноль (сначала отключать фазу, потом ноль, включать сначала ноль, потом фазу?), а затем в розетку идущую на внутренний распределительный щиток включать розетку от генератора, причем получается не важно где фаза где ноль (я как понял у генератора они равнозначны)? При работе мне не будет мешаться внутренний аккумулятор на охранной сигнализации?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Vitalik85, есть переключатели трехпозиционные
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, так и сделаю.
    А почему когда я в розетку которая стоит до охранной сигнализации включил вилку идущую от бесперебойника чтобы подзарядить АКБ охранной сигнализации у меня выбило бесперебойник?
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И еще вопрос. У меня генератор Kipor IG2600. Максимальная мощность 2.6 КВт. Можно ли к нему подключать стиральную машинку zanussi zwy 180? В инструкции общая мощность подключения этой стиралки 2.3 КВт? Ничего страшного не случится (это же не сварочник)? Максимум не достирает?
