Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    А что за розетка такая до охранной сигнализации, и почему ее нельзя разбирать, что в не включается вилкой при нормальной работе и к чему она подключена проводами ?
  2. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Все должно быть относительно Ок. Номинала гены 2,4К хватит для длительной работы, а пусковые токи мотора там несильны, бо мотор около 500Вт. Сразу не сгорит, не должен. Правда частые пуски мотора в процессе стирки при работе тэны (в этот момент стиралка потребляет примерно 3,3 - 3,8К) не лучшим образом скажутся на ресурсе инвертора. В общем, работать будет, но не так долго, как могла бы.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да там нет розетки, она напрямую в 220 подключена.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А если как вариант поставить без подогрева воды и минимальное (500) количество оборотов?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У Вашего генератора указан выходной ток 10 Ампер, а это 10А х 220В = 2,2кВА полная мощность генератора которую он может переварить.
  6. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Вопрос от генераторного "чайника".
    Почитал некоторое кол-во тем, здесь пару десятков страниц осилил, но в понимании терминов и их взаимосвязи между собой сильно не продвинулся...
    В общем озадачился вопросом резервного питания частного дома (проживание 30% времени). Электричество отключают примерно 10-15 раз в год суммарно часов на 50.
    Жизненно необходимо подключать: настенный газовый котел BAXI, насос из скважины, холодильник, ну и ещё пару лампочек.
    Что для таких условий лучше поставить?
    Хотелось бы с запуском от "кнопки", чтобы жена могла запустить.
    В идеале конечно с автоматикой, чтобы при отсутствии дома зимой, котел продолжал работать. Читал что-то про аккумуляторы, кот. подзаряжаются от ген. и потом питают потребителей. Но из чего это всё должно состоять, как эксплуатируется, спецификацию и бюджет такой установки не понял.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А стиральная машинка если запустить программу без подогрева воды при отжиме сколько потребляет?
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    500 Вт - это максимальная мощность или нет?
    Все. Я понял. Будем стирать без подогрева воды временно. В этом режиме надеюсь будет все нормально.
    Спасибо всем!
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Примерно 70% мощности стиралки потребляется на нагрев воды, а остальное мотор и автоматика.
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Это номинальная мощь мотора большинства стиралок. Пусковые токи соответственно. Положение усугубляет тот факт, что мотор при стирке включается/выключается многократно. Посему для сбережения ресурса инвертора вы сделали правильный вывод ИМХО.
    По поводу взрыва при подключении упса к стационарной сети 220 (я так понял из вашего ответа про розетку). У вас наверно нуль не отключается в сети, и при подключении упсы произошла банальная переполюсовка, фаза на нуль, т. е на землю (нуль в сети заземлен), и коза.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Подскажите пожалуйста. Вот нашел у нас такого "зверя".
    Бензиновый генератор Hyundai HYD 8500.
    На одних сайтах его называют однофазный, на других- трехфазный:faq:
    В
    характеристиках как то интересно указано
    AC выходное напряжение (V): 12/230/400 В переменного тока
    • Номинальная мощность (кВт): до 3,5 кВт
    • Максимальная переменного тока (кВт): 4 кВт
    Может ли один генератор выдавать и как бы однофазное и трехфазное напряжение?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похож на цыганский вариант, типа выдает все, что захочешь.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот это и смущает:ogo:
    Пишут вот так
    Технические параметры:
    • В комплекте 4 вилки колеса и ручки для транспортировки
    • автоматический стартер;
    • Объем топливного бака 15 л;
    • Объем масляного бака 1.2 л.
    с воздушным охлаждением, одноцилиндровый 4-тактный двигатель.
    • 3 х 230 В;
    • 1 х 12 В (зарядное устройство для зарядки аккумуляторной батареи);
    • 1 х 380 В (разъем питания: R, S, T, 0, ЗЕМЛЯ-разъем 5-контактный);
    • Максимальная выходная мощность 4 кВт;
    • Номинальная мощность до 3.5 кВт.
    Генератор:
    • Частота переменного тока (Гц): 50 Гц;
    • AC выходное напряжение (V): 12/230/400 В переменного тока;
    • Номинальная мощность (кВт): до 4 кВт;
    • Максимальная переменного тока (кВт): 5 кВт;
    • Вес нетто (кг): 46.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я уже нашел этот сайт, 3кВт на 3 фазы это по 1кВт на фазу, тот же 2х тактник на 800-900Вт. Ничего к нему толкового не подключишь. Где-то уже проскакивало обсуждение похожего которые продают, якобы выставочный экземпляр с выставки которая закрылась, а везти обратно не охота.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
