Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В целом вы все поняли правильно. АВР - если это автоматический ввод резерва вам не нужен. Блоки AVR - регуляторы напряжения идут в составе многих ген. При перегрузке вылетают часто, это правда.
    Подумайте вот еще о чем. Иногда у гены, особенно если заводить нерегулярно, происходит отказ. Особенно зимой. Ну не хочет заводиться и все. Два варианта. Или все-таки ИБП, или: держать запасную свечу, свежий бензин и раз в месяц заводить генератор минут на 5.
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Согласен. В реальности генератор тоже 100% гарантии безопасности не даст. ИБП тоже очень не помешает. Но купить все сразу довольно недешево получится.
    Пока присмотрел что то вроде этого:
    TAGRED TA2500H
    Долларов за 220 уже можно чуть мощнее взять и с электрическим стартером.
    Эти 5 минут, я так понимаю, его все равно нужно нагрузить хотя бы 30% или все же можно такое время и на холостых погонять?
    И еще может глупый вопрос. :) Свет пропал. Мне нужно вырубить вводной на дом и тогда гену запускать, а когда свет появиться опять гену глушить и включать вводной?
  3. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Любой одноцилиндровый двигатель с принудительной воздушкой нежелательно долго гонять на холостых без нагрузки, причины этого многократно обсуждались (коксование). Обычно производители не рекомендуют юзание при нагрузке менее 10% более 10 минут.
    Здесь надо определиться - АВР действительно как собаке пятая нога, бо вы сами будете включать и выключать гену. AVR же полезна всегда, в т. ч. и на дешевых генах, и отказываться от нее не след.
    Можно грузить не менее 10%. Свет пропал, надо вырубить вводной фидер, причем он должен обязательно быть двухполюсным (рвать и фазу и нуль), потом подключать гену к сети и запускать. После восстановления света, сначала глушить гену, отключать его от сети и токмо потом врубать вводной фидер.
  4. Legatus
    Legatus
    Legatus
    У меня в щитке на столбе 2 автомата стоит 4-х полюсных. Я так понимаю что это идет 3 фазы и ноль. Выключать оба автомата надо?
  5. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Трехфазная сеть. Круть. А зачем 2 автомата? :faq: Если схема непонятна, лучше вырубать оба. :cool:
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Legatus, вы все-таки позовите электрика, когда будете интегрировать гену в сеть...
  7. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Есть генератор patriot srge 3500 с ручным запуском. Но так как предстоит ездить в командировки и жене не с руки заводить его увидел что есть точно такая же модель только с электро запуском. На алиэкспресс нашел и стартеры и ключи для генераторов. Можно ли на мою модель поставить этот стартер? или нужно чтоб был двигатель другой?
    И еще там есть розетка 12в. она для подзарядки аккумуляторов. Можно ли вместо аккума. подключить ИБП через разъемы батареи и использовать?
    И как при этом будет распределятся нагрузка на генератор (между выходами 220 и 12В)?
  9. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Ошибся. Стоит два, но 3-х полюсных.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно, но только не более 8,3 Ампера
    (или сколько у Вас, там написано)
    А это всего 100 Ват
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня чисто для котла собран такой резерв:
    Автоматическое зарядное устройство, - Аккумулятор 150Ампер, -
    -преобразователь 12 – 220в. –(все это соединено в буфере)
    далее - реле с двумя перекидными контактами.
    Свет пропал, котел сразу переходит на аккумулятор.
    Ну сколько котел потребляет ватт 150 - 200 вместе с насосом,
    а это на 10 часов работы, но если учесть что котел работает
    не постоянно, у меня есть почти сутки, чтобы дойти и врубить
    генератор.
    Но все же решил собирать автозапуск на гену, а для котла эта система
    останется.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DWW, и это правильно. Если время перехода на АКБ не выводит котел в ошибку; если нет просадок напряжений, критичных для котла; если есть защита от глубокого разряда АКБ; если переход на сеть осуществляется вовремя.
    Можно еще гену на зарядку завести и совсем хорошо.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У преобразователя 12-220 есть защита от глубокого разряда АКБ
    Перекидное реле обмоткой в сеть, на АКБ подключает мгновенно и на оборот,
    Гену завел для себя, и там все обратно переключилось, АКБ опять заряжаются.
    Я уже года три в эту конструкцию не заглядываю. а надо проверить уровень электролита…
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    На сколько вот такой вариант реализуем:
    запускаем генератор на 1 кв на 10 часов. Т. к. полностью 1 кв не используется, то параллельно заряжаем аки, допустим на 500 А*ч, этого хватит на несколько дней. В принципе запуск генератора можно автоматизировать...
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Могу токмо повторить ранее уже сказанное в конфе. Пригласите электрика, он разберется что за 2 трехполюсных автомата, что к ним подключено, и как рвать фазу (фазы) и нуль перед подключением гены. :cool:
