Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Все правильно. Но если я правильно понимаю это постоянка? А ИБП будет работать как обычный преобразователь. И на него хочу повесить котел.
    А как на счет остального? На счет того как они будут нагрузку делить между выходами 220 и 12? или они там не зависят друг от друга?
  2. Абздольц
    Абздольц
    Абздольц
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, выбираю генератор. Выбор пал (никаких серьезных исследований не проводил, так как это будет более или менее китаец) на Интерскол ЭБГ-5500. Выбирал исключительно по наличию близкого сервиса и опыта использования других инструментов Интерскола, в том числе бензинового. Кроме того, при цене на сайте в 50 тыр есть возможность сегодня-завтра приобрести его за 30 тыр. Ну и бонусом, вроде как, комплект для перевода на газ.
    Если кто имеет опыт использования любого Интерскола - поделитесь, пожалуйста. Интересует надежность пуска, качество электричества и, среди прочего, (не нашел нигде информацию о расходе при работе на газе) расход газа.
    Заранее благодарю.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @XanTimurka, теоретически да, практически.
    При сильном разряде АКБ мощности гены может и не хватить. АКБ достаточно быстро умрут, т. к. нужен определен. алгоритм зарядки, что ревлизовано в умных ЗУ. Гены с такой мощностью не рассчитаны на беспрерывную работу 10 часов, даже если доп. бак колхозить.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    @Ttt777ttt, ну сильного разряда АКБ можно и не допускать. Hyundai HHY960A официально 10 часов на одном баке.
    Если считать по физике, то 5 аков по 100 А*ч он зарядить должен и ещё на телевизор останется. Хотя можно и по толще генератор, тока вот переносной хотелось.
    И лучше наверное использовать не 5 аков по 100 параллельно 12В, а 2 по 250 последовательно 24В.
  5. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Давайте посчитаем по физике. Емкость 5 12В акумов нормализованная 6Квтч при 10 часовой зарядке. С учетом КПД ЗУ (около 80%) и КПД зарядного процесса кислотных стартерных АКБ (около 50%, да-да, только половина энергии, подаваемой на АКБ накапливается, а другая - в тепло), всего потребуется для полной зарядки 15Квтч, т. е. 20 часов работы гены. Но... не все так просто. Для сохранения ресурса стартерных АКБ их категорически не рекомендуется разряжать более чем на 50% номинальной емкости. Т. е. при соблюдении этого правила, на подзарядку разряженных аккумов как раз уйдет 10 часов. Другой вопрос, а хватит ли полезной (с учетом ограничений) 3Квтч емкости АКБ?
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    @vasiliy_achinsk, Что у вас всё пессимистично "Свинцово-кислотный аккумулятор: КПД – 80%", да и заряжать их можно на 80%, а разряжать до 20%. Да и у зарядки КПД
    Если использовать современные электроприборы дня на 3 может хватить.
    Тут основной вопрос хватит ли переносного аккумулятора для зарядки? По физике то хватает...
  7. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Запутали. :ogo: 80% - это КПД не аккума, а зарядного устройства, через которое оный заряжается. Заряжать акккумы надо на 100%, а разряжать не более чем на 50% - дольше проживут. И что это за переносной аккумулятор?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вполне реализуем, если Вам надо держать котел в работе постоянно, при отсутствии
    внешнего питания, то да, главное чтобы генератор не подвел, завелся.
    А приспособить к этой системе не проблема. На 1 квт со стартером бывают?
    Я вот сейчас разрабатываю свою бюджетную систему авто запуска, как соберу проверю
    выложу схему на обсуждение.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Переносной генератор :)
    Заказал PRORAB 1100 i, если верить описанию самый мощный из переносных. Понятно, что не надёжный, но и не особо на долго надо.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да что там делить, если это, как у меня 12 в 8.3 ампер то это всего 100 ватт (отдельная обмотка)
    и не потянет она котел, у меня, к примеру котел 130 ватт + 2-3 насоса по 25 - 40 ватт, уже где то 200 ватт + ИПБ что то потребляет...
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если запихнуть данные в компьютер, можно хоть с веб-камер показания снимать, и вывести механизм управления, то логику проще некуда организовать.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Точно, а её, логику, продают по 15 тысяч...
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну если вся железная часть будет, и у меня будет время - логику я могу и сделать :)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    По физике? НЕеее. Это по математике хватает. А по физике все еще хуже.
    1 - Ну... для зарядки 500 АЧ АКБ на 12вольт за 10 часов надо ЗУ на 50А :ogo:... Если даже на 24В то ЗУ на 25А. Цену таких ЗУ видели.
    2 - Свинцовые АКБ быстрым током (1/10 емкости) заряжаются только до 80% .. дальше идет добивка малым током. А самые совремнные ЗУ делают трех-четырех стадийную зарядку. а это долго.
    3 - Как Вам уже написали разряжать желательно не более чем до 20%.. ИТОГО имеем реальных быстрых только (80-20) 60% емкости АКБ... :(
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Все верно, просто я не стал нагружать топикстартера тонкостями многостадийной зарядки. А что до безопасного разряда, ИМХО для стартерных АКБ таки нежелателен разряд более 50%.
