Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Андрей2, можно, если не быстро.
    А речь идет про гену 3,5 Квт (Авто 150 кобыл) и нагрузку перф- 750 (1,5 КВт)- прицеп.
    Речь не про нагрузку, а про то, как там индукционная составляющая влияет на схему гены инверторного?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Во... Я Вам и пытался намекнуть что инфы мало...
    теперь уже и гена на 3,5Квт (вместо Ква)... и перфоратор. вместо дрели. :aga:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На инверторного гену больше влияет стартовая нагрузка/перегрузка. очень они этого не любят.
    Дрель я думаю вообще без проблем. А вот с болгаркой... х. з... болгарки тоже разные бывают.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Хорошо, можно отзывы собрать тех, у кого инв. Геннадий?
    Типа, моща такая-то, тянет без проблем то-то то-то. Пока не сдох.
    такого плана.
  5. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    никто вам тут ничего не скажет статистики нету, а сдохнут может в любой момент будь то не пропай на плате, или лак на обмотку забыли нанести хотя китайцы вообще лак не наносят, а ремонт у инвертора стоит космос
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    По расходу бенза неинверторных тоже статистики нету?
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    У них есть кнопка econ режима она понижает обороты следовательно и расход
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Все никак не получу конкретный ответ на свой вопрос-
    если Гена не инвертор 3 или 5 КВА или КВт, то,
    подключив потребителя 1 КВт, сколько жрать- то будет он бенза?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так Квт или Ква...
    Инструкцию почитайте...
    Вам вообще для чего это. так средняя по больнице...
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Андрей2, выбираю гену. вот для чего.
    Допустим, речь о Квт.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так в инструкции к выбираемому гене и посмотрите... Что мешает. :faq:
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Похоже, что вас не понимают. А вопрос кстати довольно интересный - сильно ли отличается расход бензина на малых нагрузках от расхода на больших нагрузках?
    То есть большинство народа, прочитав внимательно темы, покупают генератор с запасом мощности на пусковые токи, и т. д., и т. п. Но 80% времени генератор может питать пару энергосберегающих лампочек и ЖК-телек. И как я понимаю, будет при этом потреблять не намного меньше, чем если бы он питал скважинный насос и циркулярную пилу с водогреем. Так ведь?
    И вторая сторона этого вопроса - если я взял 5 кВт с запасом, хотя может и 3 было бы нормально, то я автоматически "попадаю" на больший расход бензина (речь не о предельных загрузках).
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @sokol323, ну еще как вариант, на скважине сидят и их не интересует расход)
    в инструкциях муть одна- да и кто там четко напишет, что наш Геннадий прожорлив до немогу ...)
    А вот реальные отзывы так и не добиться от народа.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Уважаемые, уважайте труд других! - Вам же однозначно написали
    Открываете характеристики к гене и смотрите! Суть вы и так понимаете, а детали только в даташитах/инструкциях.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я уже раз пять ответил...
    Представьте себе автомобиль. стоит и работает двигатель на 3000 об/мин... много жрет?
    А теперь представьте... едите с полной нагрузкой 80 км/ч а на тахометре те же 3000 об/мин.
    ОДИНАКОВО ЖРЕТ. ИЛИ НЕТ...
