Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Подбираю генератор в качестве резервного источника (на случай отключения электроэнергии).
    Хотя отключение бывает достаточно редко но все же зимой беспокоюсь ибо котлу и насосам нужно питание.
    При отключении важно сохранить работу:
    1. газового котла (100Вт)
    2. автоматики (250Вт)
    3. насосов (3*150=450 Вт но с учетом пусковых токов 2000 Вт.,
    4. телефония (требуется питание), система видеонаблюдения и охраны. (ИБП на 1500 Вт)
    5. 2 холодильника (2*300Вт = 600Вт)
    6. Освещение (500 Вт)
    7. Запас 20%
    ИТОГО: 5,5 кВт
    Так же нужен автозапуск ибо жене будет сложно объяснять что с ним нужно делать.
    В магазине нашел вот такую модель: RedVerg RD-G6500ENA
    Но ни каких отзывов не нашел в нете.
    Что можно сказать об этой модели?
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Исключительно мое мнение - для работы электродом тройкой достаточно генератора в 4 кВт, для работы четверкой - 6 кВт. AVR (регулятор напряжения) не нужен, причем в моделях с ним он может оказаться "слабым звеном", пытаясь "вытянуть" показатели при зажжении дуги и залипании электрода. При частых перегрузках, наверное, именно он может первым выйти из строя. Я бы отдал предпочтение конденсаторной системе регулирования (без AVR). Также мне известны случаи, когда от одного и того же генератора один сварочник спокойно работал тройкой, а аппарат другой фирмы отакзывался. Оба были инверторными. Так что от производителя сварочника тоже это зависит. И генератор эту мощность действительно выдает.
  3. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Был как-то подобный случай на объекте, конденсаторный вепрь 5 кВт не смог подружиться с Kemppi 150 (не EVO) уходил в защиту и все, а с AVR-ным Huter-ом 5 кВт работал без проблем, кстати с Вепрем Ресанта 250 ПРО тоже отказалась работать единственный кто согласился так это Неон 160 вот удивил так удивил, сами не ожидали подключили на обум. Что было с Вепрем не так неизвестно уехал на другой объект, покопаться было некогда, при том чайник, инструмент (болгарка Макита 9020, дрель, перфоратор), печка, плитка работали без проблем.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У дизеля из плюсов более долговечнее движок до износа, режим непрерывной работы только с перерывом на смену масла. Из минусов- вонюч, грохуч, в морозы не сразу заводюч (особенно на летней соляре). При наличии плохих соседей хорош как акустическая пушка. При наличии хороших вы станете плохим.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    И стоит в 2-3 раза дороже...
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Опять же только мое мнение (не пинайте сильно): Если речь идет о генераторе с воздушным охлаждением и одноцилиндровым двигателем (до 6 кВт), то если речь идет о европейском или японском производителе, то действительно дизель процентов на 20-30 превзойдет бензинку по ресурсу, при этом потребляя топливо меньше примерно на 10-15 %, при этом он как минимум раза в 2 дороже, килограмм на 50 тяжелее и в полтора раза более громкий. Хорошей бензинке перерывы в работе не нужны (знаю пример, когда генератор на Хонде отработал почти 11 месяцев с остановками только для смены масла).
    Все меняется, когда производитель из Китая (касается не всех производителей из Поднебесной). Ресурс дизельного генератора МЕНЬШЕ, чем бензинового от того же производителя, хотя стоит опять же в 2 раза дороже. Многие производители в бензиновом варианте копируют с большим или меньшим успехом Хонду, а в дизельном варианте Янмар, но копирование дизельного агрегата намного сложнее, чем бензинового, более жесткие требования и к материалам, и к технологическим процессам, и к точности изготовления. И в некоторых случаях, как не парадоксально, за более дорогой дизель, Вы получаете меньший ресурс.
    ИМХО - одноцилиндровый до 6 кВт, я бы взял бензинку.
    От 8 до 15 кВт - наверное дизель, от 15 кВт - однозначно дизель
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    К тому же бензинку всегда можно перевести на газ!
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Просто к выбору китайского дизеля надо подходить более вдумчиво. А пользователей оных маловато.
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Да не все конечно (об этом писал). Такие марки как Хонда и Ямаха большинство моделей также в Китае выпускают, да и собственных брендов достойных много. Просто такое может быть.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Про кривой синус не иначе конкуренты писали, по документации вообще инверторный.
    В общем ножовка 500 ватт без проблем работает, болгарка 850 даже плавного пуска запустилась, хотя были сомнения. Вес килограмм 10. Расход 0.5 литра в час по документации.
    В общем, пока, впечатления самые благоприятные.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Интересный аппарат. Жаль, что несколько нецелесообразный для дачной жизни. По причине цены и характеристик. А двигатели могут быть ещё Yanmar и Deutz.
  12. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    работали с таким, двигатель плохо переносит длительные большие нагрузки, сапун сделан не удачно, кидает масло во все стороны под нагрузкой. А так все та же "стучалка" без нагрузки еще нормально, а вот под нагрузкой грохот слышно очень далеко. Если сравнивать чисто моторы без учета мощностей то Yanmar предпочтительней, есть еще Kohler тоже хорошие экземпляры.
  13. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    200 А*25В= 5кВА - это максимальная мощность дуги
    5кВА/0,75= 6,7кВт - с учетом косинуса фи (коэфф мощности)
    6,7кВт/0,8= 8,4кВт - потребление из сети при максимальной мощности дуги с учетом КПД.
    Так что если хотите использовать сварочник на 100%, то ваш вариант гены от 8,5кВт, если максимум тройкой варить будете, то посмотрите в рекомендованых режимах сварочника ток при сварке тройкой, и подставив его вместо 200А пересчитайте сами (0,75 и 0,8 это наиболее распространенные показатели косинуса и КПД инверторных сварок)
    AVR- не принципиальна для сварки, но если захотите использовать гену еще как-то, то вещь полезная.
  14. Мамкинсибиряк
    Мамкинсибиряк
    Мамкинсибиряк
    @Bikerdoy, здравствуйте я покупал такую форсунку на 3600-Ый дизель в сервисе фирмы Скат в Новосибирске
  15. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Здравствуйте, хотел бы оставить отзыв о приобретенном WOLSHGB6500E
    Долго присматривался к генераторам, хотелось взять что-нибудь надежное, но как обычно не хватает денег:)] почему именно этот генератор? Да все просто-цена! Брал как б/у, а как оказалось работал он всего ничего, дольше стоял. Очень впечатлила рама, сварина хорошо, ничего лишнего и диаметр трубы приличный. Имеется запуск с ключа. Генератор простоял год в не отапливаемом гараже, но удивительно аккумулятор оказался жив и после замены бензина завелся без проблем! Доставив его домой, принялся испытывать. Лампочки, болгарки это так. Подключил к нему полуавтомат Питон-240 на максимальный ток, написано 5,5 кВт, при первом пуске Питона вырубило автомат защиты генератора, но после возвращения его в первоначальное положение, сварка и генератор работали без проблем. Я не говорю конечно, что я в тот день варил металлоконструкцию, но всё же, ни каждый день, а если честно, то не помню когда на максималке пользовался сваркой! Подключил генератор к дому, нагружал: 2 холодильника бош но фрост, морозилка бирюса, погружной центробежный насос водолей 60/47 820 Вт, второй центробежный насос 700Вт, чайник 2 кВт, 3 лампочки 100 Вт, микроволновка не знаю сколько она там по мощности, телевизор ЖК без каких-либо посторонних шумов, в итоге я доволен, гена немного просаживался, но все работало. Без чайника и микроволновки включал индукционную плитку на полную, вот она немного не свойственно пищала!
