Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такие и сварку потянут, Смотрите чьи сервисные центры по близости тот и берите. Вообще гену подбирают по требующейся мощности, что вы собрались питать на 7кВт. Может получиться, что Вам и не нужна такая мощность и топливо поэкономите. Какие нагрузки Вы хотите запитывать от генератора?
  2. Coaxial
    Coaxial
    Coaxial
    СПб и ЛО
    Взял B&S Elite 7500EA. Коллеги огромное спасибо за помощь при выборе!
    Пока просто тестово запустил.
    Сделан основательно, при работе не вибрирует и не скачет. Масло залил родное зимнее синтетику 5w30.
    Снял сеточку и радиатор с глушителя и замерил. Будем искать внешний выхлоп.
    Может кому понадобится при выборе, прикладываю фото.
    2015-10-03 18.20.19.jpg 2015-10-03 20.00.15.jpg 2015-10-03 17.30.53.jpg 2015-10-03 17.58.48.jpg 2015-10-03 18.01.52.jpg 2015-10-03 18.02.38.jpg 2015-10-03 18.03.23.jpg 2015-10-03 18.05.14.jpg
  3. anfisca999
    anfisca999
    anfisca999
    Доброго времени суток!
    Задумались о покупке электрогенератора для дачного дома. Электроэнергия местная есть, но очень часто отключают и на долго. Поиск в интернете занимает много времени, информации куча, а толкового нет ничего. Прежде чем обращаться к продавцам, хотелось бы немного понимать что мне предлагают. Подскажите с чего начать выбор? На что обратить внимание?
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    1. Посмотреть в свой кошелек.
    2. Высчитать мощность того, без чего не сможете жить при отключении эл. энергии.
    3. Возможность установки гены в отдельный сарай для шумоизоляции (или нет такового)
    4. Нужен ли самозапуск или веревочку дергать будем.
    5. Вес имеет значение?
    6. Газовый котел имеется и какой?
  5. SakeV
    SakeV
    SakeV
    Доброго всем времени суток.
    Давно думал о покупке бензогенератора для дачи на время отключения э/э.
    Сейчас в "Твоем доме", вроде бы по акции, как сезонная распродажа, предлагают какую-то Хуахе за 8.5к. https://tvoydom.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-huahe-hh33802.7/c-23/c-4060/p-88375
    (надеюсь, не сочтете за рекламу)
    Нагрузка.
    Минимальная: холодильник, 2 ТВ, ноутбук, пара лампочек, обогреваемый кабель водопроводного ввода в дом, насос отопления (не знаю, к сожалению, мощность, и узнать точно вряд ли смогу), вроде, маломощный должен быть.
    Оптимальная: минимальная+СВЧ+бойлер 1.5кВт - электроплитка той же мощности (попеременно)
    Максимальная: плитку и бойлер включаем вместе.
    Собственно, вопросы.
    1. Стоит ли связываться с Хуахой, или лучше подкопить на какую-нибудь более зарекомендовавшую себя марку.
    2. Если все же взять Хуаху, в какой области я окажусь - в минимальной или оптимальной (на максимальную, очевидно, расчитывать трудно).
    Заранее признателен за потраченное на ответ время.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @SakeV, если сразу себя приготовить к мысли о покупке одноразовой вещи и не жалеть о потраченных деньгах, то рискнуть можно. Поиском получается что этот генератор не из подвала, а от вполне крупной конторы. И может случиться, что через пяток лет они завоюют часть рынка или пропадут без следа. Короче: я бы рискнул за эти деньги.
    С нагрузками не очень хорошо получается- на максимальную можно не надеяться, за оптимальную можно побороться. Плитку можно отключать на время включения СВЧ например.
    Вообще появится генератор определённой мощности то и быт под него подстроится.
    А холодильника нет что ли или будете отключать?
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    независимо от названия, все китайцы - чем дешевле тем чаще - сыпятся в мелких деталях.
    например рассыпавшийся при третьем использовании замок зажиганя - обычное дело. идем купляем какойнить такойже от жигулей иль мото, ставим - дальше пользуем. это для моделей с стартером.
    для тех что с веревкой - крайне убогое качество веревки и ручки. про пластик самой трещетки стартера вапще грустно вспомнить. идем ищем подходящий.
    сами моторы клоны хонды, примерн одного качества. брак есть конечно, в среднем 10% проблемные.
    далее - сам генератор. он чаще щеточный, и самый дешевый. естессно не итальянский и не бош темболее. а некий "просто генератор". так вот выходыне его параметры весьма прыгучие, получить на выходе вместо 220 в все 270 при _снятии чати нагрузки_ - например выключили чайнк 2 квт - вполне себе реально. вопрос что выключили раньше, если чайник - сдохнет микроволновка. если микроволновку - чайник скорее выдержит 1-2 минутное повышенное напряжение.
    так что это генератор "для одного прибора" не сильно требовательного к напряжению. или использовать строго с стабилизатором. какойнить ресантой на 5 квт. получаем ценник генератора + стабилизатор.
    у мнея из опыта игры в "хутер": рассыпался тот самый замок зажигания, собрал обратно.
    опнули резиновые трубочки сопливчики из картера в воздухан - подобрал в сокольниках похожие.
    вопиюще неакуратная укладка проводоов - вернее ее просто нету - подвязал стянул стяжками.
    подтекал бензобак - переделал на герметик сосок бака.
    - веревочку не оторвал, но на глаз веревка редкое гэ и сам стартер хватит на 10 запусков. но деталь распространенная, для хондвского двигателя, недорогая рублей 800.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Чем больше читаю, тем вопросов меньше не становится.
    Собственно, загородный дом, проживание от постоянного до периодического по выходным.
    В последнее время, в связи с погодными катаклизмами (ураганные ветры и прочее) стало наблюдаться периодическое отключение электричества. Бывает что и до полусуток.
    Теперь задача. В первую очередь обеспечить жизнедеятельность дома, т. е. отопление от газового котла (у котла свой онлайновый ИБП, хватает его часа на 2-3), работа насосной станции, холодильник, роутер, ОПС. Освещение буду включать минимально, там где нахожусь, микроволновку и чайник только по мере необходимости и по переменно. Думаю что мощности от 2 до 3 кВт вполне хватит.
    Как понял, что предпочтительней инвертер.
    Вопрос, какому довериться? Какой генератор надежен и оптимален по цене, желательно некое сравнение брендов и моделей.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Mishael761, связка гена + "какая нибудь ресанта" может и не сработать. Электромеханический стаб сойдет с ума и оч. быстро может сгореть.
    @TimSafi, у меня работает Кипор, правда 2000. ИБП его "видит", фаза и ноль тоже имеют место быть, а не 2х110. Фубаг вроде тоже самое.
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Приветствую! Ваши фото как нельзя вовремя появились! Буквально завтра буду монтировать такой-же генератор, встал вопрос по размерам крепежа для выхлопной трубы, 1.5 года назад уже устанавливал аналогичный генератор но размеры напрочь забыл...
    По ходу монтажа сделаю парочку фото, авось пригодятся и мои труды кому нибудь :).
    с Уважением...
  11. Coaxial
    Coaxial
    Coaxial
    СПб и ЛО
    @Elektron72, да надо их разбирать пока по нормальной цене остались, в остальных местах уже больше 100К за такой просят...
  12. benzosila
    benzosila
    benzosila
    Присмотритесь к чемпону модель GG3300. Я продавец сразу скажу, но рекламу чемпону делать не хочу поскольку мне за это не платят) поэтому прошу не расценивать как движ марки чемпона, конкретно этих моделей продаем в магазе много цена-качество проблем на моей памяти за 5 лет продаж серьезных не было.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Соглашусь. За более период более пяти лет ничего не отломалось. Но в мороз заводится всегда, но не сразу. И не инвертор.
  14. benzosila
    benzosila
    benzosila
    Да в таких мощностях инвертор было бы вообще зачетно, часто в магазе люди спрашивают у нас стоят макс. 2 Квт инверторы но ценник космос. Вопрос к пользователям может кто знает бюджетный инвертер до 20 тыс в диапазоне 1,5-2 кВт не "цыган-стайл"?
  15. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    Всем ДВС!
    Имеется в наличии фубаг БС 6600, работает норм, без нареканий. Сварочник и большую болгарку одновременно тянет не напрягаясь... собственно не об этом.
    Комрады, нужен ваш опытный совет!
    Можно залить в гену масло 5W40 или ещё какое нибудь более подходящее для работы в минусу этак в -20/30/35.
    производитель рекомендует лить 10W40
    Я что то сомневаюсь
    Условия эксплуатации крайний север, запуск гены по выходным.
