Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. benzosila
    benzosila
    benzosila
    5W30 вязкость подходит для зимних условий эксплуатации.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Айваседа, я давно везде 5-40 лью. Пока все живы. Тьфу тьфу.
  3. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    По опыту эксплуатации авто могу сказать что, подходит 5W40 или 0W30.
    Но как то сыкотно в гену лить, не зря производитель рекомендоват полусинтетику.
  4. anfisca999
    anfisca999
    anfisca999
    Учту, спасибо. Уже подбираем.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Можно вслух:|:. Подскажут обладатели :um:.
  6. Brezencat
    Brezencat
    Brezencat
    Москва; Александров, д. Новинки
    Искал себе генератор, на участке пока нет ещё электричества, а что-то поделать хочется. Наткнулся на Интерскол ЭБ-2500 на 2-2,2 кВт, его и приобрёл, пока не запускал ещё. По идее не для всех нужд его хватит, но по цене можно взять два 2500 на 2 кВт, вместо одного 5500 на 5 кВт.
    Единственный вопрос, какое масло лить: синтетику, полусинтетику или минералку?
  7. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Производитель рекомендует масло по принципу "не хуже" или "не менее", хотя не всегда об этом прямо сказано в мануале. Значит вы можете спокойно лить фуллсинтетик 0W30 или 0W40, бо для морозов токмо такое масло и рулит при запуске. :super: Да, чуть не забыл. После минералки или полусинтетики желательно сделать двойную замену на синтетику или промыть промывочной синтетикой от того же производителя, во избежание возможных траблем при смешивании (вспенивание и все такое)
  8. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @vasiliy_achinsk, понял, нада как нить попробывать залить синтетику кошерную.
    Может у кого есть опыт эксплуатации синтетических масел в генераторах!
    Буду признателен рекомендациям по маслам и т. д.
    Как бы "Лукоил" счас есть синтетическое:faq:
  9. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    C генератором опыта нет, а вот старенький мотоблок Нева (5л.с.) как-то раз очень сильно "вспотел" от такого счастья. Не было под рукой ни минералки, ни полу-синтетики, а погода сказала "заводи и работай !" (солнце, +22), и в ход пошла шеловская синтетика... она оказалась слишком "текучей" для стареньких совковых сальников. Но после дня работы синтетику слил, залил привычную минералочку, протер всё тряпочкой и-и-и как-будто ничего и не бывало.
  10. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @Мегабоцман, та я о том же! Сыкотно как то
    Вещь не дешевая, да и не конструктор LEGO.
    Вот Iphone - это LEGO. мля... они в одной ценовой категории:)]:)]:)]
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А чего бояться- ну текучесть у синтетики лучше. Если польет из щелей сильно то не годится. А заодно и помоет внутри все. А после того как вытечет большая часть можно и опять на полу перейти. Но с большей долей вероятности при на не старых моторах течь маслу неоткуда.
  12. Айваседа
    Айваседа
    Айваседа
    @vazdik1, так гена новый, часов 60 может отработал, мыть нечего.
    Разбирать чета лень, вот и спрашиваю.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Посоветуйте генератор для аварийного энергоснабжения частного дома. кВт на 3 где-то. У кого есть подобный агрегат с хорошей репутацией?
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Машу каслом не испортишь. Насколько помню движок может пострадать от густого или некачественного масла- типа сальники выдавить или на режим сухого трения перейти. Что на синтетике невозможно сделать при нормальной эксплуатации. Пускай кто подскажет, чем хорошее масло опасно для 4х тактника.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А скока денежек не жалко? А газовый котел есть?
    Дде, чемпион, макита, бригс,
