Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    Двигатель Mitsubishi 301, с запчастями будут проблемы это не Хонда или Робин, да и строители укатают его под орех 100%, проморгают карбюратор, уйдет в разнос пожгут инструмент и обязательно сдохнет обмотка возбуждения включенная на конденсатор. А так в целом установка добротная, не тяжелая и заводится хорошо.
  2. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Спасибо за ответ!
    У меня строители вменяемые, 20 лет знакомы, их работы в чемто не идеальны, но нигде не развалилось и ничего не испортили, наоборот, всегда предлагали более интересные решения при стройке/отделке. Какой ген посоветуете ? И почему?
  3. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @Борнеаполь, Я бы взял Хитач, даже строителям убить его будет сложнее чем безродного китайца, и потом им можно сказать "генератор дорогой - СМОТРИТЕ У МЕНЯ!" да и разница в цене не космическая. А при нормальной работе и двигатель Mitsubishi 301, и сам генератор прослужат очень долго и вероятность, что они переживут стройку и встанут в резерв очень высока. За китайца такого не скажешь
  4. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    Добрый день! Подскажите стою перед выбором... Fubag TI1000 или Hammer GNR1200i. Цена практически одинаковая. мощность тоже.
  5. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    Так же предлагают Hammer Hammerflex GNR2000i на 1500 р. дороже чем Hammer Hammerflex GNR1200i. вроде бы отзывы неплохие.
  6. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    Генератор нужен для резервного питания котла, телевизор и пара лампочек.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Чисто интуитивно я тоже
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я по опыту, у меня Кипор - вроде клон, только корпус др. цвета.
  10. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Доброго день. Подскажите чем отличается Briggs & Stratton PROMAX 7500 EA от
    Briggs & Stratton Elite 7500 EA? Разница в цене два к одному.
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите по уровню шуму, до какого показателя надо выбирать гену, хочу чтоб не сильно ревел
  12. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    На серии PROMAX стоит двигатель B&S серии VANGUARD, выпускаемый в Японии, предназначенный для сверхинтенсивной эксплуатации. Если планируете работать более чем по 8 часов ежедневно, то он отлично подойдет. Если основное предназначение - резерв при отключениях, то вполне хватит серии ELITE. Есть и новая серия SPRINT - для крайне редких и непродолжительных использований, процентов на 20 дешевле чем Элит
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Буквально дней десять назад пришлось монтировать промакс, скажу, что промакс работает тише и мягче элита. Где-то тут выкладывал пару фото по выхлопной...
  14. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    @GRAVER70, @GRAVER70,
    Спасибо! Нужен как резерв. Котёл + 3 насоса рециркуляции + насос водоснабжения + освещение + холодильник + не много ещё. КВт 4 набегает. Так что думаю или Briggs&Stratton ProMax 6000A или
    Briggs&Stratton 6250A.
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    На сегоднящний день рекомендованная розничная цена на ProMax 6000A - 66990, на 6250A - 58990. Думаю без труда найдете процентов на 10 дешевле.
