Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Copeland ZR34K3E
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Генератор от 15 кВт и двигатель от 30 л. с. синхронный, либо генератор от 17кВт асинхронный
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На чем базируется такой расчет мощности генератора для Copeland с мощностью электромотора от 1.5 до 3 кВт ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    75А х 230В = 17250ВА = 17,25 кВА пусковая мощность потребляемая мотором в течении 1 сек.
    Чета при ваших данных никак 3 кВт не получается, даже по справочным данным Вашего мотора на рабочем токе 17,3А х 230В получим 4 кВА.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне хватает 3 кВт потребляемой мощности на все...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И мне хватает, только такого эл. мотора у меня нет.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    3 кВт, это максимум что требуется для электромотора, зачем генератор на 17 кВт?
    Генератор разве кратковременно не даст 75А, он разве не электромотор наоборот? почему электромотор на 3 кВт дает 75А, а генератор не даст?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно даст, только напряжение упадет до 0 Вольт, получиться режим короткого замыкания на статоре и этот ток выжгет обмотку статора, либо сгорит AVR, если конечно мотор не заглохнет и генератор не остановиться. Чтобы генератор не остановился нужен ДВС мощностью от 17кВт, что в свою очередь равняется от 23 л. с.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А почему 0 Вольт? Разве генератор не электродвигатель наоборот?
    Когда у моего двигателя заклинен ротор, напряжение в розетке под двигателем остается около 150 Вольт. Но это слабая розетка, там энергетики все 3 ...5 кВт.
    Пробовал при заклиненном до 10 секунд секунд до срабатывания теплового реле С16. ничего не происходит.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Потому, что короткое замыкание.
    Нет.
    Не путайте розетку от ЛЭП с розеткой бензогенератора.
    С16 держит от 100 до 160А, почитайте его технические характеристики.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не говорил что буду испытывать генератор коротким замыканием. Только для работы электромотора.
    А в чем кординальное отличие, вроде те же статор и ротор, обмотки.
    Разве в розетке в доме электричество не от генератора? На электросчетчике в доме две пары контактов с названием генератор(типа ввод) и нагрузка.(типа выход)..
    У меня типовой С16 кратковременно держит больше 50А, долговременно только 17А.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почитайте про сечения проводов и какой ток они держат, Если поверхностно то 1 мм2 держит 10А, значит 75А нужно 7,5 мм2. В генераторах и трансформаторах немного по другому и по этому умножайте сечение на 2 и получите примерное сечение и толщину провода которым должна быть намотана обмотка генератора.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не совсем понял, мне почему-то думалось что ток зависит от сопротивления, а не от сечения проводников.
    Наверное сопротивление проводников электромотора около 1 Ом, эти же проводники намотанные на статор электромотора, при переменном току скорее всего уже станет уже единицы Ом, а когда ротор электромотора будет вращаться сопротивление станет более 10 Ом. Откуда возьмется короткое замыкание и ноль Вольт о которых вы говорите. при сопротивлении несколько Ом и генераторе несколько кВт, это никак не Ноль Вольт.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Читайте удельное сопротивление проводника.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173727/page-81#post-7420857
    Читать статор, ротор он же трансформатор
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Друзья, подскажите пжл.
    Купил генератор dde gg3300 для резервного питания настенного газового котла Buderus logomax 42.
    Котел подключен к сети через стабилизатор Ресанта. Пробовал переворачивать вилку котла в розетке, ничего не меняется, котел работает.
    Вопрос, будет работать котел? Надо еще дополнительно заземлять генератор?
