Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И заливайте нормальное масло. Был свидетелем того, как запускали генератор на 6,5. кВА, залитый маслом SAE 30, при минус 27. Ничего хорошего ни для генератора, ни для владельца.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вот интересно, а можно ли лить в картер 0W30 (40)? Прокладки не потекут?
    5W30 лью, проблем нет.
  3. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    я выше писал, думаю про Champion и FUBAG, теперь вот еще про Wert думаю, уж больно цена хорошая :)
  4. SergeyKozlovsky
    SergeyKozlovsky
    SergeyKozlovsky
    Нужна помощь по выбору генератора.
    Требования к нему следующие:
    - бензиновый, синхронный, 4хтактный
    - мощность 2-2,5 кВт
    - цена до 25 тыс.
    - работать будет часто - в течении полугода часа по 4 в день.
    - заводиться должен просто, чтобы и жена справилась.
    Из того что присмотрел в этой категории такие варианты:
    - FUBAG MS 2400
    - Kipor KGE2500Х
    - Elitech БЭС 2500 Р
    - Champion LPG2500
    - ИНТЕРСКОЛ ЭБ-2500
    Проблема заключается в том, что живу я в Крыму и сервисный центр у нас вроде только Интерскола есть. Есть ли смысл привязываться к СЦ? В том же Интерсколе пишут, что деталей можно ждать до 45 дней.
    Поэтому хотелось бы генератор, запчасти на которые можно найти без труда.
  5. Cheka
    Cheka
    Cheka
    поселок Чайка
    Вам сказочно повезло, так как отпускная цена на привозе, 21000, скидка за три шт сразу, 19000
    Спросил у товарища который торгует всяким электроинструментом! Поздравляю
  6. Dominik07
    Dominik07
    Dominik07
    @DomSVidomRu,
    Wert у меня уже 3-й сезон. Модель G-3000. При периодических отключениях электричества (Раз в 1-2 недели часов на 5) очень помогает, напряжение держит стабильно. Бюджетная и вполне качественная для своей цены покупка.
  7. Cheka
    Cheka
    Cheka
    поселок Чайка
    Интерскол это жесть (на китайцев из вашего списка много бывает афтермаркета
  8. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Доброго времени суток Господа и Дамы. Озадачился покупкой генератора для частного подворья. По прикидкам требуется мощность~5кВт. Прошу профессионалов посоветовать модельку в ценовом диапозоне до 35т.р.(знаю что маловато, но увы, большим не распологаю) в основном нужно будет запитывать хозблок (стиралка.посудомойка,котел,освещение.телевизор,редко сварочный инвертор) блин. 21 век, а у нас в деревне иногда по суткам эл. энергии нет(.Заранее благодарю.
  9. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    на предыдущей странице есть информация на распродажу у вепря
    http://www.vepr.ru/produktsiya/benzinovaya_elektrostantsiya/8.html
    это значительно лучше чем все то что вы перечислили
    (двигатель Брикс венгард), альтернатор вепри ставят итальянский (обычно синкро)
    Качество синусоиды и наработка на отказ на уровне лучших станций.
    и цена в 17к вне конкуренции. Если найдете в Крыму надо брать или заказать с доставкой.
    Обращение в Сервис центр будет нужен гораздо реже и запчасти стандартные.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, посоветуйте есть генератор АБ-1-220В с убитым двухтактником, сам
    гена очень даже живой, стоит ли попробовать установить на него современный четырехтактный двиг или сам ген уже устарел?,денег впритык-семья по нынешним меркам большая, двиг есть лифан 5,5 л. с.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему-бы и нет, если есть желание.
  12. Goltyai
    Goltyai
    Goltyai
    Здравствуйте уважаемые жители форума. Помогите пожалуйста с выбором генератора. Нужен генератор для для резервного питания дачи. Летом очень часто отключают электричество на 5-6 часов. генератор должен тянуть холодильник, телевизор, эл. чайник, накопительный бак 1 квт + погружной насос. Одновременно все это включаться не будет. Посчитав нагрузку пришел к выводу, что мне подойдет генератор мощностью в 4 квт. Долго читая отзывы о генераторах сделал выбор, либо Вепрь http://www.vepr.ru/produktsiya/benzinovayaelektrostantsiya/praysabp/abp42230vh_bg-i244.html либо Энерго http://energo-russia.ru/benzinovye-generatory/yaponskie/ea-6500/ У обоих двигатели Honda. В Вепре стоит альтернатор Sincro (Италия) ,а в Энерго Sawafuji (Япония). Оба генераторы надежны судя по отзывам. С запчастями проблем нет если самому, так же есть сервисные центры если что то сложное. Двигатель от Subaru не рассматриваю. У знакомого есть человек который поставлял генераторы на олимпиаду в Сочи. Хотели сперва отправить с субаровскими движками но потом отказались. Двигатель очень капризен к бензину. Ест только хорошего качества. Вообщем нужно взять один из этих генераторов. Какой посоветуете? Заранее спасибо всем ответившим.
  13. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Лучше с запасом взять на 5-6 кВт, на всякий случай.
    PS/ Сам вот проблемой озадачился. Рассматриваю Huter DY8000LX на 6.50 кВт.
  14. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Или AIKEN MG 6700M тоже на 6,5 кВт
  15. Goltyai
    Goltyai
    Goltyai
    Запас как говорится в пословице... Вообщем это хорошо но нужно и нагрузкой обеспечить генератор. Да и по нынешним ценам бензина на потребление тоже приходится смотреть.
