Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Cheka
    Cheka
    Cheka
    поселок Чайка
    Только не Хют ?! Аргументов против не знаю точно, но консультанты (мои друзья) отговорили. Они барыжат многими марками но Хют явно не фаворит. Если интересно то спрошу за минусы...
    Зы Сосед купил и рад, пока вроде все работает а там посмотрим!
  2. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    В пятницу в ОБИ видел elitech на 5квт как раз за 35тыр, сам купил wert за 30
  3. Goltyai
    Goltyai
    Goltyai
    Вот что еще хотел спросить. На что нужно обратить внимание при покупке б/у.
    Понятно, что б/у это кот в мешке но все же...
  4. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    а чем он лучше допустим хутера ?
  5. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    Все очень просто. Вскрыть головку блока и посмотреть на состояние:)
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А я вчера видел в ОБИ забавную картину: Два полупочтенных отца семейства, окруженными женами и детьми, учинили драку за право приобрести последний (витринный) образец генератора Wert 8000E. Сотрудники магазина, включая охрану, собрались у информационной стойки и с интересом наблюдали за развитием событий. Окончилось всё неожиданно: откуда - то из - за стенда вышел чел с надписью " мерчендайзер", пару минут посмотрел на потасовку, после чего выдал фразу, что у генератора, после падения с погрузчика, треснутый цилиндр. И удалился вглубь магазина. Более изумленных выражений лиц мне редко доводилось видеть. Да и словесные выражения отцов семейств, заключивших временный союз, были достойны занесения в анналы русского мата.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ценой. Тем, что не пишут, что данный девайс, я о Wert, разработан ведущими немецкими инженерами.
  8. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    И что мы там увидим, а если есть проблема в подшипниках коленвала, распредвала или шатуне это как мы увидим, половинить двигатель? В таком случае лучше совсем отказаться от идеи покупки б/у генератора.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Таки да! Хотелось бы услышать мнение более компетентных граждан, к примеру, Олегыча, Krott64 и иных лиц, которые могут предложить более точную диагностику, нежели вскрытие головки.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Самое первое, смотреть сколько грязи в самом генераторе, для этого нужно будет снять жестяную крышку генератора и по характеру загрязнения определите где он эксплуатировался, а по глубине дорожек от щеток определите продолжительность работы. По мотору нужно будет взять с собой кого-то разбирающегося в моторах Смотреть цвет масла, наличие дыма из выхлопной трубы и из шланга вентиляции картера. Вывернуть свечу и смотреть налет от нагоревшего масла. Провернуть коленвал до ВМТ и посмотреть цвет, количество нагара на поршне. Смотреть как заводиться и как держит нагрузку, лучше взять с собой мощную болгарку и проверить как работает гена на переходных режимах, то-есть несколько раз подряд быстренько включать, выключать и погонять болгарку слушая генератор. Вкратце примерно так.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Спасибо! Гораздо более внушающее доверие сообщение, нежели " О снятии головы!".
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    От себя могу добавить: купил в том году генератор Wert мощностью 5,5 Квт, приобрел с рук б/у, но у генератора было состояние нового, генератором доволен полностью, хороший мощный, ничего не сломалось! Из минусов: тяжеловат и прожорлив! а еще я колеса к нему не нашел, пришлось изобретать тележку самому, потому как заправленный весит под 90 кг одному вообще таскать не вариант!
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А сколько примерно жрёт за час при номинальной нагрузке?
  14. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    2 литра в час у меня получалось! По большому счету если его вырубать когда не нужен то хватает на долго! Но если использовать в качестве автономного источника питая то накладно выйдет, но зато потянет все!
  15. asasl
    asasl
    asasl
    Посоветуйте кто что применяет.
    Что лучше бензин или дизель?
    Как дизель ведет себя на морозе?
    бюджет до 700 т. р.
