Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. СергейКанищев
    СергейКанищев
    СергейКанищев
    Тверь
    @Krott64, огромная благодарность:hello:
    В выходные поеду приобретать данный девайс (Hitachi E42SC)!
  2. Goltyai
    Goltyai
    Goltyai
    2.8 квт наверное мало для таких нужд?
  3. Goltyai
    Goltyai
    Goltyai
    Растолкуйте пожалуйста, я в пусковых токах и прочих тонкостях не разбираюсь.
    Не могу определиться. С большой мощьностью есл брать то его нужно чем то нагружать и бензин в него лить поболе чем в маленький. Маленький может не потянуть. Какой мощности брать для моих нужд?
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А какая мощность у ЗИЛа? У меня был ЗИЛ 1963 года, без морозилки и без компрессора, так жрал круглосуточно 90 Вт/ч, без пусковых токов. Может быть, у Вас такой?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    не обязательно.
    по более
    энерго на 2,5 кВт, хватит на бойлер 1кВт, на свет и холодильник.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Насчёт пускового тока: в обучающем пособии для менеджеров по продажам электрогенераторов, было сказано, что для снижения пускового тока в ряду случаев можно использовать длинный (не менее 50 метров) и толстый (от 6 мм), кабель, через который и следовало подключать приборы с высокими пусковыми токами.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Охх уж эти менеджеры:aga:.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Неужели лажа?
  9. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    А я себе пару лет назад по инету в америке купил газовый на 7квт, вот такой:
    Уличного исполнения, с автозапуском и моторизированным рубильником. Неделю может непрерывно работать. Всего за 1860$. Прямым рейсом трансаэро из ньюйорка в домодедово доставили за 760$ (вес 146кг), я поехал растаможил и забрал. 11тыс руб налог был. В итоге по старому курсу генератор мне обошелся в 94тыс руб, а у наших дилеров такой 190тыс тогда стоил. А сейчас вообще цены запредельные!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня есть удлинитель 50 метров с сечением 4мм2, для сварки, что-бы потерь было меньше, а тут аж 6мм2:aga:.
  11. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    ааа, понятно в чем дело, в 2011 году в коллекции производителя Elitech было два варианта генераторов с двигателями Honda это Elitech 6500РХ с gx390, и 2500РХ с двигателем gx160.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Потери на нагрев линии, это понятно, но снижает ли длинный и относительно толстый провод пусковой ток?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чем толще провод тем меньше потери, по этому уменьшая сечение и увеличивая длину провода получаем резистор для понижения рабочего тока и не факт, что мотор при таком раскладе вообще запуститься и выдаст номинальную мощность:hello:
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Генератор
    Hitachi E35SB
    Какие достоинства или недостатки у данного генератора? Заранее благодарен.
  15. Goltyai
    Goltyai
    Goltyai
    Один из надежнейших. Я бы его взял себе но что то меня тормозит тех поддержка этих аппаратов.
