Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему именно 3х фазный?, там ведь идет по 3 кВт на фазу. У Вас есть 3х фазная нагрузка или просто в дом заведено 3 фазы?
  2. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Купил на свою голову компрессор Fubag B5200B/200. Крутое устройство, но требует трехфазного тока 380 В. Номинальное потребление 3 кВт.
    Все бы ничего, но пусковые токи минимум в 3 раза больше. То есть нужен генератор от 9 кВт.
    Я сначала не поверил, позвонил в официальное представительство Фубаг. Технический дядечка сказал, что так и есть. Точнее в зависимости от генератора иногда может и 7 кВт хватить, но лучше побольше.
    Я вот думаю, может удастся компрессор через реле плавного пуска пустить. Тогда можно будет обойтись генератором на 5-7 кВт. А меньше мне и не надо, потому что потом я этот генератор в будущем доме поставлю в качестве резервного.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Убрать электродвиг и поставить 168 со шкивом за 10 круб на бак.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше уж мотор на 220В докупить на сэкономленные деньги за 6-8 тр. и гену на 220, только пусковая мощность у 3х кВтного мотора будет около 12кВт. Надо Вам погуглить, может и 2х кВтного хватит на Ваш компрессор?
  5. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Добрый день друзья. Сразу скажу спасибо вам за отзывы и консультации во всех темах. Сейчас Выбираю генератор. Вот такой вопрос имею я. Подобных списков не виидел... Скажите, может кто знает, может кто использует генераторы работающие по принципу двух полуволн. Не хотелось бы наткнуться на такой. Сейчас есть возможность взять бензиновый Mustang CPG 5000 E2 за 30000 деревянных. Вот только боюсь что не окажется явно выраженной фазы и нуля.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Естественно не окажется, иначе и быть не может. Но решается это просто. Берёте любую фазу генератора и, в буквальном смысле, хороните её в земле. Получаете ярко выраженный нуль и фазу на другом проводе.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Забудьте это выражение на всегда, это не технический термин. Есть синусоидальный сигнал напряжения и многоуровневый (2х,3х,4х и т. д. уровневый, прямоугольный, треугольный).:aga:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ноль и фаза есть только на стационарных генераторах, рассматриваемый Вами генератор является переносным и на нем нет не ноля не фазы и называется с изолированной нейтралью для безопасного использования переносного электроинструмента. Исходя из цены можно взять. Такой генератор подходит для всех возможных типов нагрузок которые можно себе представить, а также использовать в качестве стационарного источника.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22188/
    https://www.forumhouse.ru/threads/42590/
    https://www.forumhouse.ru/threads/183175/
  9. Георгий01
    Георгий01
    Георгий01
    Товарищи! Вот такой https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/generatory/15475527/ устраивает мощностью и ценой (дешевле новый подобный не нашел) в качестве резервного. В сети ничего нет про него, вообще этот производитель судя по его сайту генераторов не выпускает, допускаю, что он под своей маркой для Леруа собрал генератор из чужих комплектующих и из каких узнать невозможно.
    Брать или не брать?
  10. Andre14
    Andre14
    Andre14
    Ставрополь
    Земля уже есть качественная. А напряжение между землей и оставшейся фазой будет 115 вольт?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лесник там на 3 тыр дешевле и топлива поменьше жрет. Прям довоенная цена.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. 230 и будет.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Писком поискать, не? Никак? Писал только недавно про него. Найдёте в моих сообщениях.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет в наличии того Лесника. Я тоже за ним гонялся. По сайту есть, а по факту нет.
    Так что МС самый дешевый в Леруа получается.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С чего вдруг? Тот же 170 двигатель. И жрет так же. При некоторых махинациях с оборотами двигателя и газовым карбулятором выходит 735 мл. пропан-бутана на 1 кВт*ч. На бензине и того меньше будет. Вполне сносный расход.
    А то, что в даташите написано - так тому веры нет. Не обольщайтесь.
