Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    @Бакаут, да, хочу бензин (дабы гарантированно запустить зимой), поэтому и смотрю в основном 12 кВ.
    Расчет делаю на то, что бы придушить котел до 6-8 и останется 4-6 на освещение и насосы.
  2. Бакаут
    Бакаут
    Бакаут
    Ростов-на-Дону
    А генератор хотите на улице поставить, не в помещении? и без АВР?
    Кстати, ИБП мощное + гена на 12кВт, будут стоить на дизель ТСС на 20кВт с ПОЖ
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО если покупается гена, то ИБП нужен по мощности минимум, чтобы запитать резервное освещение и возможно какие-то системы безопасности. А по емкости ИБП только на время запуска гены. Стоимость гены дешевле чем сравнимая мощность ИБП, поэтому мощность есть смысл наращивать только геной.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 выше написал
  5. landshark
    landshark
    landshark
    на улице
    и, учитывая необходимость в ибп, придется тепляк построить
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и думки у Вас:aga:, котел после отключения света сам запускается?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @Krott64, да, котел сам врубается сразу
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так для чего тогда ИБП? завели гену, переключили на дом и пользуйтесь.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    @Krott64, Вроде как решил, что ИБП будет полюбому - безопасность (входные группы, камеры и т. п.) и вдруг гена не заведется таки)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда ищите однофазный, проблем меньше будет и при переключении на генератор параллельте 3 фазы домашние в одну.
  11. Бакаут
    Бакаут
    Бакаут
    Ростов-на-Дону
    Купите дизель на 30 кВа (24кВт) в кожухе, с АВР и ПОЖ. И все будет запускаться автоматически.
  12. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Всем привет! Как-то раньше задавал здесь вопрос о выборе генератора для использования для своего насоса "Водолей БЦПЭ 0,5-50У* с номинальной потребляемой мощностью 970 Вт. Тогда ещё возникла дискуссия: нужен ли УПП или можно питаться просто от генератора в два раза мощнее насоса. Так я тогда и не определился, денег не было и т. д. Сейчас передо мной стоит всё тот же вопрос. Сегодня обратился на сайте, торгующим УПП, к консультанту. Ответ такой: "Генератор лучше приобрести в 3-4 раза мощнее, чем насос. В данном случае УПП не потребуется."
    Однако я возразил что, например, "Бензиновый инверторный генератор Hammer на 3,5 кВт стоит 49990 руб., а на 1,2 кВт - 25990 руб. Может стоит купить инверторный генератор Hammer на 1,2 кВт и УПП? Экономия - червонец." На что мне ответили так: "Гарантировать правильность работы мы не можем."
    Какие будут соображения у уважаемых форумчан? Я на распутье...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А по дешевле какие?
  14. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Так дело не только в цене аппарата, а ещё и в расходе топлива. Для примера: у 1,2 кВт расход 1,05л/час, а у 3,5 кВт расход 1,83л/час. Разница существенна. По сути запас мощности нужен для старта, а потом лишнее полетит на ветер.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему именно инверторный, для мотора и простой подойдет и цена другая.
