Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, Но Вы уже сделали свою тему, так ждите там вопросов по конкретному производителю, а тут народ общается и учиться:).
    Предлагаю Вам приобрести такой генератор, пользовать его и нам рассказывать про преимущества и недостатки:hndshk:.
  2. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Есть ли какой-то нижний предел нагрузки для генераторов? Например, могу ли я запустить котельную мощностью 500-600 Вт от генератора мощностья 5 кВт ?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если бензиновая, то хоть 10Вт, если дизель то там не желательно и затем прогон на полной мощности перед тем как глушить.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно. А можно "на пальцах" объяснить почему у дизеля такая специфика?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если на пальцах, то в бензине соотношение воздух топливо 14,6:1всегда, конечно в кг., у дизеля всегда разное от 100:1 до допустим 1:30, в бензине обороты регулируются дроссельной заслонкой, то-бишь воздухом, а в дизеле подачей топлива, больше топлива-больше обороты. Как-то так в кратце на пальцах, ну и как сравнение богаче смесь- больше нагара и там и там, по этому бензин регулируем и он в нужной пропорции льется и цилиндр чистый, а вот с дизелем топливо регулируем и при нехватке мощи и оборотов льем дизель, он не прогорает полностью идет черный дым идет закоксовка колец, нагар на поршнях и клапанах и тогда кикос. По этому прогоняем мотор в форсированном режиме на полной мощности, кокс выгорает и выкидывается в трубу, фух устал одним пальцем набивать:aga:
  6. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    зато доходчиво :)]
    а можно так же одим пальцем про то, как подсоединить ген в сеть :) ?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В домашнюю или на всю деревню? :)]
  8. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    @Krott64, в домашнюю. Но если есть отработанные решения, приносящие прибыль, на всю деревню, то можно и этот)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что конкретно интересует?
    Тянете к соседям удлинители и предлагаете электричество по выгодной цене:aga:.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    На малой загрузке дизель наоборот льет очень мало. (Как раз 1:100)
    И никакого черного дыма как раз нет.
    Только при этом "уплывает" тепловой баланс двигателя (особенно одноцилиндрового воздушника где регулировка теплового режима никакая по определению). Поэтому на "холодных" деталях начинает оседать несгоревшее масло и топливо. В последствии можно достичь эфекта закоксовки.
    Если дизель часов 30 работал на холостом (или минимальной нагрузке) то достаточно на часок вывести его на 90% мощности и все что не сгорело выгорет так как температура возрастет.
    Кстати все это актуально и для бензиновых тарахтелок, только там в первую очередь страдает свеча, потом клапана, а потом и другие части. (поршень кольца)
    Метод борьбы тот же.
  12. Бакаут
    Бакаут
    Бакаут
    Ростов-на-Дону
    Не берите инверторный генератор для насоса, да еще и такой маленькой мощности. А на счет того что пусковые токи у насосов большие это Вам верно сказали консультанты. На мой взгляд, есть три варианта решения вопроса.
    Первый. Купить генератор на 5кВт и возить его в багажнике, и даже не доставать его из него, удлинителями к насосу.
    Второй. Если Вам поливать надо автономно, так купите мотопомпу а не генератор.
    Третий. Если все варианты выше не подходят и надо доставать гену, и мотопомпой качать не вариант, то покупайте инверторный на 3 кВт (к примеру Tsunami GES 3500i ~ 40 000 руб.) и УПП.
    Но не забывайте о пословице:"скупой платит дважды, а дурак трижды. Ну и то что ремонт при перегрузке инвертора стоит до 90%.
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Вот и у меня мозг встал в "коленно-локтевую".
    Надо купить резервный источник электроэнергии для зимнего домика (отопление 4 конвектора по 1,5 квт, плитка 2 квт, чайник 1,5, бойлер 1,7 квт и мелочи -светидиодные лампы и т. п.) Подведено 15 квт 3 фазы.
    Хочу 6 квт однофазник распустить через переключатель питания на все 3 фазы.
    выбор огромен. Цены "конские".Пока приглянулись MASUTA MM-6500E, TSS SGG 7500EH. Обе с электростартером.
    Но не могу остановиться, поскольку производители-"партизаны" не пишут каков двигатель и генератор. Использование предполагаю вывозом на колёсах на улицу и подключение кабелем к дому через розетку 32А.
    Помогите, плз!
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите по выбору генератора.
    Задачи чтобы сам запускался при отключении внешнего электричества 1ф, питал циркуляционный насос, и освещение в доме хотя бы. Думаю что хватит для этого 2-3 кВт.
    Что можете посоветовать? бюджет конечно ограничен, но если немного доплатить и взять получше найду :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Задача автоматизации гарантированно непрерывного питания решается только с использованием ИБП, а в течении того времени на сколько хватит батарей уже запускается генератор либо руками либо стартером. Ну и конечно обвязка ввода чтобы обеспечить автоматические переключения на источник тоже не дешёвое удовольствие. У маленьких ген обычно ничего подобного нет.
    ИМХО - при ограниченном бюджете нужно покупать тупого гену и раз в квартал устраивать для домашних учения по ГО и ЧС:
    1. Что делать при пожаре
    2. Что делать при отключении электричества.
    3. Что делать ...
    4. Пробные запуски и контроль технического состояния всех средств безопасности.
    это самый бюджетный и надёжный вариант. Какую бы автоматизацию вам не накрутили, обязательно будет нештатная ситуация в которой ничего не заработает. :um:
