Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Использовал кто-нибудь BestWeld General 5GF-4? Если они действительно однофазные, как пишут здесь http://www.bestweld.ru/catalog/sect.php?SECTION_ID=405, то проблем с подключением к котлу не должно возникнуть?
  2. Djekki81
    Djekki81
    Djekki81
    Курск
    Посоветуйте. BestWeld General 5GF-4 или PATRIOT GP 7210LE ? Может кто сталкивался с этими моделями или просто знает о плюсах/минусах
  3. VVP 073
    VVP 073
    VVP 073
    Ростов-на-Дону
    Ну не знаю, не знаю...смотрите не ошибитесь!
    Дело в том, что к нашим фазозависимым котлам еще необходима и частота тока строго 50 Гц !
    А в Вешей ссылке ничего об этом не сказано.
    Уточните это обязательно!
    Я недавно тоже столкнулся с этой проблемой и купил себе вот этот и подключив к домашней сети...котел подружился с генератором!
    Будьте внимательны!
    http://tdimpuls61.ru/p64679298-generator-benzinovyj-est.html
  4. KBETA
    KBETA
    KBETA
    Посоветуйте пожалуйста бензогенератор AL-KO 6500 D-C хороший он или плохой. отзывов никаких нет. помогите разобраться.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для каких целей рассматриваете?
  6. KBETA
    KBETA
    KBETA
    Для дачи ..когда свет вырубают. переждать нормально. У нас котел на солярке и бытовая техника. насосная станция.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для света подойдет и китайский "кубик" на 500-800Вт, а Вы интересуетесь генератором на 5кВт, это можно глубинный насос, сварку подключить, стиралку и прочую домашнюю технику. Да и расход бензина около 2,5 литров в час.
  8. KBETA
    KBETA
    KBETA
    Вот мне все это и надо. кроме сварки. а по качеству этот генератор приличный?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почти все китайские генераторы приличные, вопрос в другом- как Вы будете его эксплуатировать если будете следить по инструкции то поработает, а если засунете в грязный сарай и будете вытаскивать под снег и дождь то не долго.
  10. KBETA
    KBETA
    KBETA
    Большое спасибо.
  11. Bagish
    Bagish
    Bagish
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь с выбором бензогенератора для дачи. Постоянное проживание с весны до осени, отключение периодическое, 1-2 раза в месяц из-за грозы и т. п. на 6 – 8 ч. Потребители: скважинный насос Speroni SQS 2-60 = 750 Вт, Водонагреватель Gorenje OGB 100 SEDD B6 = 2 КВт, холодильников - 2, чайник, микроволновка, стиральная машина. Прочитал почти все ветки форума, но есть сомнения в выборе как по активной мощности, так и по бренду. Полагаю, что генератор нужен синхронный 4-х тактный, с AVP. По мощности сколько необходимо: 2,5 /3,5 /4 КВт? Или больше, или меньше? Бренд зависит от бюджета? Бюджет до 35 т. р. максимум. Помогите подобрать, плз!
  12. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Трехфазной нагрузки нет. Если так, то берите однофазный бензогенератор максимально мощный, какой найдете за эти деньги. Альтернатор будет синхронный (асинхронные редко встречаются), двигатель 4-х тактный бензиновый (скорее всего китайская Honda или ее аналог). Не понял что такое AVP (или имеете ввиду АВР?).
  13. Bagish
    Bagish
    Bagish
    Я, имел в виду, скорее всего АВP (ошибся в написании последней буквы). На сайтах пишут так: AVR - Автоматический регулятор напряжения предназначен для поддержания постоянного уровня тока 230 Вольт и оснащен системой защиты от короткого замыкания.
  14. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    АВР - автомат ввода резерва (не путать с AVR - automatic voltage regulated - устройство устанавливается в синхронных альтернаторах для коррекции напряжения).
    Требуется обеспечить автоматический запуск бензогенератора, или такой необходимости нет? За ваши средства Вы не найдете бензо электростанцию с автоматическим запуском.
    Если кто то находится в доме постоянно, я бы поставил бензогенератор с электростартером и подключил бы с помощью реверсивного рубильника. Если свет пропал, подошли к электростанции, запустили с помощью электростартера а дальше переключили рубильник с внешней сети на электростанцию.
  15. Bagish
    Bagish
    Bagish
    В принципе, автоматический запуск и не сильно нужен, НО интересует больше необходимая мощность для генератора - 2,5 или 4, больше всего из-за насоса.
