Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    ТСС или Вепрь, ЗА них только то, что есть хоть какой то сервис и ремонт...все остальное - это китайский ширпотреб, который делаю на одном и том же заводе под разными марками.
    Дорогие бренды, как SDMO, Gesan, JCB и т. п. рекомендую, но бюджет явно не ваш.
    Ориентируетесь на мощность 5 кВт, этот тот вариант при котором вы не будите бояться за возможный перегруз генератора и в следствии его выхода из строя.
  2. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Если можно, приведите примеры о чем идет речь.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ТСС и Вепрь генераторы из разных качественных линеек, ТСС-КНР, Вепрь позиционируется как Россия (может уже и в КНР собирают) но качество практически не уступает Gesan и подобным. Есть интересный Бренд Skat тоже КНР (кстати не самые дешевые из китайских) так на них гарантия идет 2 года, наличие сервисных служб практически по всей России, ну и качество для их цены радует. А в принципе если купить SDMO - Франция мощностью 2,8 кВт и не менять вовремя масло и фильтры и заливать вместо бензина отстой + подключить к нему инверторный сварочник 200А и пытаться варить металл при включенном в генератор чайнике то сей SDMO проживет 2-3 секунды. Считаю что при правильной эксплуатации любой генератор может проработать достаточно что бы с лихвой окупиться.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Gen_Master, У меня куча случаев у соседей по участкам (эл. энергию пока не дали) Приходит сосед и жалуется генератор плохой попался (кубик как тут называют 950 Вт, я кастрюлей) болгарку не тянет! У меня самого гена 2 кВт но рубанок (1,3 кВт) работает. А всего лишь нужен рубанок с устройством плавного пуска.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/225105/page-101#post-14929209
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Krott64, Согласен, это не Эндресс, это Скат. бывают косяки. Но гораздо реже чем у купленных в леруа непонятных марках.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Krott64, Вот например через сколько мото-часов Вы будете менять масло в двигателе генера? Ну допустим через 50, а как Вы узнаете когда наступит 50 м/час? Так в Скате хотя бы счетчик моточасов имеется.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не знаю, за 2 или 3 года еще не менял.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут не вопрос времени, а вопрос мото часов, у моего тестя уже 5 лет генер Элекон 2,5 так он тоже не менял там ничего потому что наработка 12 часов в сумме. Кстати за 2-3 года свойства любого масла меняются, и если не поменять можно поймать клин движка легко. у них на коленвалу алюминиевый шатун закреплен без вкладышей, и при плохом масле появляется перегрев металла именно в узле коленвал-шатун, металлы расширяются и происходит прикипание шатуна к коленвалу. шатун просто наматывает на коленвал. Болячка излечимая, замена шатуна и если не сильно задрало шлифовка коленвала. 5 тыс работа примерно ну и пару тыс шатун и мелочи всякие типа прокладок. это я про генеры бензиновые от 2 до 6 кВт. Я меняю примерно через 100 м часов, это примерно раз в 3 месяца.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уговорили, может поменяю, как нибудь.
  11. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    В корне не правы, масло надо менять как по моточасам (для поративных БГУ - 50-100 моточасов) так и по времени, раз в 12 месяцев.
    Для тех кто утверждает что с маслом не чего не случиться, если генератор мало отработал и не выработал своих моточасов, советую сдать масло на проверку в лабораторию)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Обязательно поменяйте! ;) и обратите внимание ЧТО сольется из картера двигателя, маслом это назвать сложно, и присмотритесь что присутствует в этой отработке 100 % Вы там найдете мелкую алюминиевую стружку это износ вашего двигателя. Так же рекомендую заменить воздушный фильтр и проверить его герметичность, на предмет попадания пыли мимо фильтра в цилиндр мотора. По результатам замены масла пишите :victory:.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Прочитайте второе предложение того моего текста который цитировали.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обязательно!
  15. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Читал...поэтому и написал, что 2-3 года большой срок, менять по регламенту раз в 6-12 месяцев (разные производители указывают разный срок).
