Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В смысле, он приехал взял 7 тыр за приезд и сказал "может конденсатор?" ?
  2. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Померено так. Сделали профилактику и сказали "давайте мы его заберем к себе и посмотрим у нас". Но поскольку отдавать без резервного гнератора мы не могли, они предложили поменять конденсатор, а если не поможет, то привозить
  3. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Хм...че бы такое предложить клиенту заменить, чтоб не разбираться, выглядело мощно, было ему не понятно, стоило не дорого и не стыдно бабла срубить...Кажется у нас там конденсатор где-то завалялся - отличная тема :)
    А если серьезно, то как-то не серьезно выглядит. ИМХО за 7 тыр он должен все посмотреть, выявить неисправность, вернуться с з/ч для замены и заменить до полного устранения неисправности. Не исключаю, что дорога (если далеко) будет оплачена отдельно, а так же сама з/ч если она дорогая может стоить отдельных денег.
  4. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Надо в Москву на работу устраиваться:)
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    Мне порекомендовали БГУ с АВР либо Hyundai hhy9000fe ats либо SDMO 6500 E AUTO AVR. Разница по стоимости практически в три раза.
    Есть какой-нибудь средний вариант, если сранивать с двумя вышеуказанными генераторами, с мощностью 5-6кВт и обязательно с АВР.
    Спасибо.
  6. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Смотря что вы под этим подразумеваете. Если AVR это автоматический регулятор напряжения, то очень многие генераторы оснащаются им и особо это не указывают. Изначально фишка Honda. Видел даже на дешевых Fubag-ах. Если же подразумевается автоматический старт гены при пропадании внешней сети, то это совершенно другое. Оно вам зачем если не секрет (а то мож мне тоже надо)?
  7. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Упомянутые мною генераторы с АВР - с автоматом ввода резерва. Вот про аналоги я и спрашиваю. Мне кажется очевидным для чего это может быть нужно и это к моему вопросу никак не относится.
  8. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Очень узка эта ниша, чтобы ставить на генераторы с завода АВР (делают некоторые производители только). На практике, даже гены Вепрь доукомплектовываются блоком АВР. Однако цена блока в районе 1.8к у. е. Проще найти автоматику отдельно и "колхозить". Массовая установка АВР с завода идет на более мощные и дизельные генераторы. И если их (дизельные 6 кВт) взять в качестве верхней планки (а это будет правильнее), то SDMO как раз будет середнячком :)
    Середины в вашем случае скорее всего не будет. Хёндей и так чуть ближе к середине чем совсем китай. Все же серьезные бензиновые гены на серьезных (в смысле надежности - Honda, Kohler, B&S) двигателях будут стоить в данном случае как SDMO+- несколько тыр в зависимости от опций.
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Спасибо за ответ.
  10. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Надоели адовы муки выбора...заказал себе Yamaha EF2800i - 25-26го марта обещают привезти. Отпишусь по результатам, поскольку ни у кого похоже данного агрегата нема...
  11. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Прошу помощи по выбору гены. Интересует необходимая мощность, а также тип (нужен инверторный или нет).
    Краткое изучение темы привело к каше в голове.
    Имеется - жилой дом. Бывают отключения, хочется иметь резерв для самого важного. На входе стабилизатор ресанта электромеханический на 8 ква. Его амперметр редко показывает потребление больше 15А.
    Потребители
    - погружной насос водолей 1,1кВт (из за него и вопрос с выбором мощи генератора). Жизненно важно - скотина хочет пить всегда.
    - водогрей 2квт. Стиральная машинка 800вт (не сильно актуально в моменты отключения)
    - компьютеры телики + с отдельным электронными стабилизатором на 1ква WiMAX wifi тарелки-точки доступа. (Очень важно в моменты отключения)
    - холодильник Орск 800вт + планируется ларь-морозильник. Тоже важно. Особенно летом для хранения мяса. Здесь определенности точной нет, но, как понимаю, по пусковым токам насос холодильники не переплюнут.
    - электроинструмент - самый мощный из которого - пильный станок с двигателем 1,6квт. Не очень актуально, но если будет возможность запустить - почему бы и нет. Равно как и сварочный инвертор. Но жизненной необходимости нет в этом, конечно, хоть и хочется.
    Бюджет - чем меньше, тем лучше. Порядка 10т потратить морально готов. Есть в эту цену хютеры на 3квт. Вот хватит ли такого, либо же нужна бОльшая мощность?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При беглом прочтении ваших потребителей гену не менее 5 кВА нужно подбирать:)
  13. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    У них не было с собой конденсатора. У них его вообще не было, они могли нам его съездить купить. Но я его сама нашла и купила, этот конденсатор, потому что некогда было день ждать. Он редкий, как мне сказали в сервисах. Заменили, все работает. Когда Вы, Алексейпросто, научитесь понимать, что нужно заменить клиенту, вам за ваши советы тоже будут платить.
  14. АлександрГо
    АлександрГо
    АлександрГо
    Красногорск М.О
    Выбор между фирмой цуруми и хендай? Параметры примерно одинаковые, если у кого есть опыт или просто в курсе - отзовитесь пожалуйста!
  15. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    По мне без разницы китай и китай разница в баке да панеле зап части одни и те же сделаны на одном заводе, под разных заказчиков
