Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Еще раз большое спасибо за совет. Позавчера купил бензогенератор HUTER на 2.0 кВт. стоимость 10 000 руб. вес около 40 кг. Забрал из магазина даже не проверяя. Вчера залил масло, бензин и попробовал завести. Завелся со второго рывка (температура на улице + 24 и это в Красноярске в начале апреля - РЕКОРД!). Гена работал ровно, звук не громкий боялся проблем с соседями. Немного прогрел и подключил дисковую пилу - потянет или нет? Включил, гена чють хрюкнул и опять нормально заработал, а пила вовсю визжит. Все работает, отлично! Принес тепловентилятор на 1.5 кВт, подключил. Гена хрюкнув пару раз все также бодренько тарахтел.
    Визуально оценил сборку. Все собрано аккуратно, ни каких соплей. Попробовал протянуть крепеж. Все протянуто на совесть, даже бензобак. Теперь остается его обкатать и смотреть как он поведет себя в нормальной эксплуатации.
    Однако возникает еще один вопрос гена без счетчика моточасов. Не очень удобно для эксплуатации. Может подскажете ссылку о том какой счетчик прикупить и самое главное как его поключить, так как не спец я по этой части.
    Еще раз большое спасибо.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Если уже купили без счетчика, то считайте моточасы по расходу бензина. Расход приерно литр в час, соответственно первая замена масла через четыре полных бака, каждая последующая через 8 баков. сам ставил зарубки на стеее, ничего в этом тяжелого нет. Но это для себя, если для строителей, то лучше поставить счетчик, чтоб не убили гену...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Первая замена через бак, так как обкатка 50% мощности 10 часов+ замена масла + очень рекомендую регулировку клапанов, далее 60-80 часов.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня в инструкции к дензел о замене через бак ни слова не сказано. Первая замена через 50, каждая следующая через 100. Клапана не регулировал, пробег 1600 часов, полет нормальный
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня тоже в инструкции не написано, только это не значит, что клапана регулировать не нужно:aga:
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Зачем регулировать то что не нуждается в регулировке, во всяком случае до возникновения характерного звука? Вспоминается анекдот про програмиста и солнце... каждый день встает? Тогда только ничего не трогай и не меняй... генератор свой ресурс в 2-2.5 тысячи часов отработает и без регулировки клапанов. свой привез с участка на работу при пробеге в 1000 часов именно с целью что то сделать, в итоге поменял только кнопку включения, чтобы не вмешиваться в нормальный рабочий процесс. В эксплуатации уже не первый генератор, все что ломалось, НИ разу не было связано с регулировкой клапанов и несвоевременной заменой масла.
  7. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Четыре бака - это многовато так как объем моего бака 12 литров. В инструкции сказано первая замена - после первых 5-ти часов работы. Отследить это время не сложно. А вот далее замена через каждые 50 часов. Вот тут уже сложнее, делать зарубки по 1.0; 2.0; 0.5 часа замучаешся, потому и хочу поставить счетчик. На нашем форуме уже нашел тему по этому вопросу. И на гене уже присмотрел место куда можно поставить. Осталось только заказать сам счетчик. Установка никаких сложностей не представляет, как оказалось. Всем спасибо за отклик.
    И еще маленкая деталь. В инструкции сказано, что для генератора мощьностью 2.0 кВт мощность двигателя составляет 5.0 л. с. для генератора 2.5 кВт двигатель 6.5 л. с. У меня гена 2.0 кВт, а на двигателе вижу наклейку - 6.5 л. с. Чему верить? Можно ли как то определить объем двигателя, а отсюда и мощность не по наклейке? Или при сборке просто срастили генератор одной модели, а двигатель от другой. Ну небыло в наличии двигателя 5.0 л. с.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем вам все это нужно, :) Если бы на гене стоял бы 5л.с=3,8кВт то гена бы при пуске эл. мотора спотыкался бы и не тянул бы нагрузку, а так у вас запас 6,5л.с. под 4,8 кВт потребления. Только это не значит что генератор нужно грузить такой мощностью, он сгорит в дым. Ваш генератор выдержит мгновенную пусковую мощность в 3 кВт, и падение по напряжению и частоте не будет особо отличаться от номинала, чего не скажешь про движек в 3,8 кВт. Так, что счастливой эксплуатации:super:.
  9. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Линканите пожалуйста, можно в личку, тему где это обсуждается - тоже на новом гене нет счетчика, прикрутить всерьез подумываю
  10. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Пожалуйста вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/29723/, там есть и еще по этой теме.
  11. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Есть механические типа таких:
    https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC100-250V-Electromechanical-Hour-Meter-Counter/871117402.html
    Они бывают на разное напряжение, бывают на низкое DC, бывают на высокое АС. Подключаются либо к розетке 12 вольт генератора, либо к розетке 220 вольт генератора.
    А есть вот такие модели, с тахометром. Подключаются путем намотки провода счетчика поверх свечного провода генератора.
    http://www.aliexpress.com/item/IP68-waterproof-resetable-inductive-engine-hour-meter-tachometer/1651547145.html?s=p
    Ищите подобные в местных магазинах (раза в 2 дороже будут) если с китая заказывать не хотите.
  12. Byron
    Byron
    Byron
    Всем доброго времени суток.
    Посоветуйте недорогой генератор мощностью от 2квт для использования в качестве резервного источника электроэнерги.
    Я присмотрел 2 варианта:
    1) Кратон GG-2.0М http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=5&r=1&p=0&a=30801015
    2) HUAHE HH3380 Тут его 1 товарищ купил https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-32
    Посоветуйте что из этих взять?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На случай длительного отключения 220 - для резервного заряда АКБ+ИБП Tripplite, требующих идеального синуса на входе, занялся поиском инверторного бензинового генератора.
    По причине слишком редких отключений, которые я не смогу комфортно пережить на ИБП (моя система автономного питания даёт сутки комфортного проживания) - выбор падает на китайцев, ибо платить больше 100 тысяч за бренд и использовать его раз в год-два - слишком расточительно.
    Поскольку ИБП+АКБ требуют до 3,5 квт на зарядку и одновременное функционирование дома, выбор пал на две модели инверторных китайцев:
    1. Kipor ig4000. Подходит идеально, но сильно смущает большое кол-во отрицательных отзывов на качество самого инвертора, его частые поломки и ремонтонепригодность. Кроме того, дилеры говорят, что кипором теперь эксклюзивно торгует некая краснодарская фирма, которая пока не возит их в Москву. Как результат - в продаже только остатки. Кто-то говорит, что кипор обещает новые модели, поэтому эти в остатках. Зато много положительных отзывов о работе связки Kipor+Tripplite.
    2. Hyundai HY5600SEI. Подходит не хуже. Имеет много приятных плюшек (запуск с брелка, автоматический подсос, подготовка к установке АВР и т. д.). Дилеры говорят, что, хоть и тот же Китай, качество существенно выше, поскольку заводской. Смущает неизвестное качество синуса на выходе, а так же почти полное отсутствие их в продаже.
    3. Yamaha EF6300iSE - устраивает всем, кроме цены в два с половиной раза выше, чем у первых двух.
    Есть ли у кого-нибудь информация, почему Хендай и Кипор - все в остатках? А так же практический опыт эксплуатации любого из них? Возможно, я пропустил какие-то модели? Напомню, нужен инверторный бензиновый гена от 4 до 5 квт.
  14. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Китайцев долго ждать будете, ямаха дороже за счет японского качества (они реально родные)
  15. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Чем больше читаю, тем больше вариантов на выбор... Хотел изначально DDE, затем huter, kipor. Продавец в магазине 220 вольт вообще hammer flex расхваливал.
    В итоге остановился на b&s 3750a, нашел его за 17 с небольшим.
    Стоит ли брать его?
    Изначально бюджет планировался 12-13 т. р. Гена (3 кВт) необходим для стройки - болгарка, насос глубинный, перфоратор, вибратор глубинный...
