Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Чтобы было понятно перефразирую слегка:
    Хотел изначально Ssang Yang, затем Great Wall, Chery. Продавец в магазине вообще Lifan расхваливал. В итоге остановился на Toyota Rav 4, нашел его.
    Стоит ли брать его?
    Краткий вывод сего каламбура - если у вас есть деньги на нормальный генератор - однозначно стоит.
    Ведь только он обеспечит нормальный запас по мощности и опять же, задумайтесь о стоимости инструмента, который вы будете к нему подключать...
  2. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Я себе тоже Briggs & Stratton 3750A купил. Покупал в OdinShag за 17895р.
  3. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Сейчас он там за 25 т. р. и под заказ.
    А в магазине где его нашел за 17 т. р. написано Китай, вот и засомневался.
    А в 220 Вольт в описании вообще другая модель.
    Буду брать его все таки!
  4. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Так я свой брал в ноябре.
  5. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Генераторы марки зубр-что за зверь такой? на вид собран аккуратно.
  6. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Типичный такой "постиндустриальный отечественный производитель", судя по сайту - делают все на свете, от детских бутылочек, до стартовых вышек для Союз-ТМА. Производство - в Китае, в Отечестве - коммерсы и инженеры-разработчики. Качество, соответственно, плавающее. Зависит от конкретного завода в Поднебесной. Где именно что производят - никто, естественно, не скажет. Повезет - будет пахать генератор всю жизнь, не повезет - будете как с больным ребенком с ним по сервисам мотаться.
  7. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Разрешите задать еще один вопросик? Взял себе генератор, заправил его бензином и маслом. Сейчас хочу поставить его на колеса. Можно ли генератор завалить на бок? По бензину понятно у меня его там на дне, а вот с маслом в двигателе ни каких последствий не будет?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В сторону альтернатора можно наклонить... ну, градусов на 45 спокойно. Даже побольше.
    В принципе, теоретически можно его вообще поставить альтернатором вниз (Двигатели с вертикальным валом делают на том же самом картере, так что проблем быть не должно.
    Но из поплавковой камеры карбюратора бензин потечёт, хотя его там не много, ничего страшного не случится.
  9. Andrew4en
    Andrew4en
    Andrew4en
    Amvrosiyivka, Donets'Ka Oblast', Ukraine
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста.
    Необходимо подключить сварочный ВДМ-350, инвертор (еще не купили). Сварка будет производиться электродом 4 мм.
    Пара розеток для электроинструмента (360 В и 220В).
    Спасибо за помощь! Извините, если повторяю чью-то тему.
  10. PopikAnatol
    PopikAnatol
    PopikAnatol
    Красноярск
    Большое спасибо за ответ. А бензин из карбюратора не потечет, я его выработал при закрытом кранике бензобака до того пока двигатель не заглох.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ВДМ 350, это выпрямитель, что ли?
    Забудьте.
    А по инвертору пробегитесь вот по этой теме (там ещё нормально читается, информации не избыток)
  12. Ирина2707
    Ирина2707
    Ирина2707
    Подольск
    Уважаемый форумчане, посоветуйте, пжл, генератор по сл. пожеланиям:
    1) на время стройки нет эл-ва. Соответственно необходимо включать:
    одновременно свет и чайник или СВЧ в бытовке или инструменты на стройке (не более 2х одновременно, например, циркулярка и болгарка) или насос для воды из скважины
    2) бюджет до 30 тыс руб
    3) дизель или бензин не важно, главное надежность
    Заранее спасибо
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Предлагают новый ВОЕННЫЙ бензогенератор электроэнергии. Предполагаю, что использовать буду часто. Говорят, что военные генераторы очень надёжные, но прожорливые. Правда ли? Немного пугают размеры д/в/ш - 140/90/54 см, мощность 5 кВт. Интересно какова его масса?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё такой вопрос. Потянет ли генератор 3 кВт (номинальная мощность) электродвигатель мощностью 2 кВт?
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Насколько я помню такие генераторы весят 220КГ (почти четверть тонны!)
