Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Фахундверк
    Фахундверк
    Фахундверк
    День добрый ! Нужен 3 - х КВТ на стройку.
    Подобрал вот такой - Mitsui Power ECO ZM4500-E.
    Ваше мне уважаемые форумчане.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Генератор вот такой. Может узнаете?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Был такой... заводился очень геморойно, особенно зимой с ножного стартера. очень прожорлив, насколько помню расход по паспорту 4 литра в час. Итог печален: провернуло вкладыш, перебирать не хотелось был отдан на металлолом. Вывод: можно брать только если отдают бесплатно или есть халявный бензин. Окупаемость китайца по расходу бензина прикинуть легко...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он 3-х фазный?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не потянет, разве что вы с веревки его разгонять будете вместе с генератором.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так может из-за отсутствия смазки?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятнее от древности:)]
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если без нагрузки запускать эл/двигатель?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пусковая мощность для запуска асинхронного эл. мотора 2кВт х 4 = 8кВА / 3 х 2 = 6,5 кВА мощность генератора, а вы к стати не указали, что за мотор или, что это за оборудование ;)
  10. Фахундверк
    Фахундверк
    Фахундверк
    Это ответ в чей адрес?
  11. Фахундверк
    Фахундверк
    Фахундверк
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Планирую бурильную установку сваять, но вот пока что не знаю - в качестве привода использовать ДВС или электромотор + генератор.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тот про который вы интересовались с ноги не заводится:aga:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На ДВС есть возможность регулировать обороты, а соответственно и мощность.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А вот например в 2ух кВт болгарках и электродрелях асинхронные движки?
