Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    ДВС не хотелось бы использовать, т. к. есть некоторые минусы.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не асинхронные, коллекторные, со щетками.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что у этих с пусковым током? Генератор 3 кВт потянет?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Потянет любой инструмент мощностью 2 кВт. У них нет пусковых токов, при пилении/сверлении тяжелых материалов возрастает, но не критично. Чайник, СВЧ по очереди тоже потянет. А вот холодильник старый может и не потянуть. Бетономешалку тоже врядли, там асинхрон.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не буду вам морочить голову, пример- болгарка 1100 Вт без плавного пуска, гена 1кВА хютер при включении болгарки гена просаживается очень сильно, обороты гены падают больше чем на половину. При проверке пилить болгаркой ощущалась явная нехватка мощности генератора и болгарки. при работе этой же болгарки от 2,2 кВА работало все прекрасно. Мое убеждение, что для коллекторных эл. моторов нужно иметь запас мощности генератора хотя бы в 2,5-3 раза выше чем мощность коллекторного эл. двигателя
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Генератор со сварочником - CHAMPION GW200AE отработал год...в очень щадящем режиме - наработка от силы 100-150 часов...залил все маслом - накрылся сальник видимо. Повез в ремонт
  8. Dmitry M
    Dmitry M
    Dmitry M
    Подскажите пожалуйста недорогой бензогенератор с АВР киловат на 5-6. Кто-то использовал Hyundai HHY7000 FE ATS?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    так зачем
    если 2 явно достаточно?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Риск благородное дело:aga:
  11. Byte256
    Byte256
    Byte256
    Красноярск
    Добрый день.
    Помогите с выбором генератора.
    Включать дрель/болгарку на 2.2 кВт.
    Выбор пал на этих двух перцев:
    ETALON EPG3900
    Huter DY4000L
    Для меня 2600 в цене разница существенна. Неужели это цена марки HUTER? Или эталон такой китайский китай?
  12. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Byte256, без разницы они абсолютно одинаковы!
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я бы отдал предпочтение Huter. По крайней мере, уже известный немецко-китайский бренд. Да и с гарантийными мастерскими у него порядок.
  14. tarnowski
    tarnowski
    tarnowski
    Друзья, а подскажите пожалуйста - мне необходимо на даче запитать автомойку Karcher K5 (по документам 2.2 кВт), остальные потребители существенно слабее - какую мощность генератора подбирать?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Проще всего замерить/узнать пусковой ток. У насосов он может превышать номинал в 5-7 раз. Второй путь - купить УПП (устройство плавного пуска). Стоит в районе 5,5 т. р.
