Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    если сервис по ним есть - то почему бы и нет? :) у моего соседа вроде такой - молотит уже второй год
  2. Kenya Skier
    Kenya Skier
    Kenya Skier
    Кения
    Ttt777ttt, спасибо за участие. Ветку читать конечно начал, но там сами знаете сколько страниц. Вообще, есть какое-то выверенное решение? Мне предлагают:
    1) SVC PT-3K 3 KVA (2100W) Диапазон AVR: 115-300VAC
    2) Ippon Smart Winner 3000 (дороже первого на 20%)
    Пробник показывает фазу на двух проводах в розетке. О чем это говорит и какие параметры UPS критчины в таких случаях?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Это говорит об осутствии сквозного нуля. Для компа это нестрашно. Для двигателя и трубки - не знаю.
    На работе используем АРС и МАП. На лазерах - первый. НО. Там питание не от гены. Вам нужен онлайн (т.е. генерация все время через встроенный инвертор, или же, по другому - через АКБ). Причем если на работе у нас ИБП резервное питание, то у вас - автономное. В уазанной выше ветке Овчер приводит свой рейтинг. На даче у меня Inelt Monolit K 3000.
    При выборе по мощности не забудьте, что если написано 3000 WA нагружать можно макс. 2100 ватт, а лучше 1700. При подборе емкости АКБ учитывайте мощность вашего гены. В идеале, чтобы часов за 6 заряжал. Соседи меньше ворчать будут.
    Можно связаться с МАПовцами, поставить задачу, они подскажут. Но бюджет...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Очередной надоевший кому-то вопрос - от гены Ендресс 300 БС мерцают лампы накаливания - это косяк гены? Критично ли для потребителей, кроме визуального дискомфорта? Заметил в конце опытного прогона после тестового подключения, нагрузка была слабенькая, одновременно включены были сберегайки и обычные лампы. Кто-то сталкивался на другом недорогом китае?
  5. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    Всем добрый день, голову сломала уже и сложно во всех генераторах разобраться. Сейчас идет стройка, нужен генератор от 2,5 квт, будет подключаться бетономешалка, ну и другие возможные инструменты. В пределах 20 тысяч реально чтото найти? что не требовало бы к себе большого внимания, и работало бы минимум часа 3...Чтобы розетка была и чтобы экономичный был..В дальнейшем все таки планируется частое его использование, то бишь в качестве постоянного источника.
  6. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    Ну и чтобы относительно малошумный был.
  7. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    Да, еще хорошо было бы если бы был и ручной включатель и автоматический.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Gleentvein, Критично для холодильника, для двигателя котла.
    А заземление у гены есть? Надо бы...
    Большинство дешевых китайцев так работают. Нет сквозного нуля (в обоих дырках розетки индикатор показывает фазу); частота прыгает, причем отклонение раза в два от нормы; возможны и просадки напряжения, что менее критично.
    Идеальная нагрузка для гены тэны, лампы накаливания, щеточные электродвигатели (типа болгарки).
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Balic, у бетономешалки большой пусковой ток, 2,5 кВт может не хватить.
    Электростартер удорожает... Как и шумозащитный кожух...
    Совет. Если во время стройки будете эксплуатировать не сами, не надейтесь, что гена послужит вам и после сдачи дома. В бюджет впишитесь.
  10. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    @Ttt777ttt, ну хотя бы в какую сторону смотреть? бетономешалка нужна для заливки цементом ленточного фундамента, который состоит из битого кирпича.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Что есть в наличии, на что есть сервис и гарантия. Хутер, гринфилд. Работяги его убьют с большой вероятностью. По мощности при покупке скажите, что нужен для бетономешалки с мощностью ХХХ кВт, и что если не потянет, вернете. Следите, чтобы масло меняли.
    ЗЫ кирпич в фундамент не очень правильно...
  12. Balic
    Balic
    Balic
    Татарстан
    @Ttt777ttt, мне бы хотелось и дальше его использовать если честно...понравилась одна модель eland, но как оказалось у нас сервисов нет.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Глухозаземленная нейтраль. Но корпус не заземлен.
    это было, но заземление нейтрали ведь должно это устранять? :faq:
    - тестером не мерял, но все, кроме ламп, работает вроде-бы нормально, насосы не гудят, и встроенный "экранчик" показывает 50-51 герц, при резком повышении нагрузки - 49 Гц, напряжение - 215-235 при изменении нагрузки, стабилизируется за секунду-другую на 225-230 В. А лампы мерцают...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Замените на led - они вообще не мерцают от плохого источника. У меня ибп трипплайт на весь дом при очень малых нагрузках (только освещение) - давал такой же эффект, со временем поменял все лампы на led (в основном из икеи, они там по 180 рублей) - теперь даже забыл, что было мерцание.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Avoronkov, я больше переживаю, как это скажется на котле, ЛСД ТВ, холодильнике и прочей недешевой технике... Само мерцание беспокоит меня меньше - удивляет, что частота как-бы нормальная - буду искать толкового электрика с осциллом и тестером - пусть потестит.
