Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Был дензел3500. Отработал до смерти 1800 часов по счетчику. Много или мало каждый сам себе решает. Для себя считаю много. Думаю протянул бы еще, если б не работал много без нагрузки.
  2. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Думаю, что наличие гарантийного сервиса, в моем случае явится определяющим фактором в пользу того или иного "китайца". Спасибо за советы!
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    На сервис не надейтесь. Это как с машинами: на любую претензию следует ответ, что это неправильная эксплуатация: то бензин некачественный, то нагрузка не та, то "гранаты не той системы".
    Ломаться у генератора особо нечему, все основные узлы взаимозаменяемы. Не смотрите на наличие сервиса, в критической ситуации он вам не поможет
  4. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Подзапутался с выбором, помогите, знающие люди! генератор нужен на строительство - болгарка, пила, дрель и желательно бетономешалка. Сколько киловат нужно брать? номинально, максимально и... там еще какие-то синхроны, асинхроны... в этих тернимах совсем не разбираюсь. И если не сложно, то по марке помогите. Присматриваюсь к хундаю, в магазинах наших кроме него Зубр, Кратон, HUTER, DDE, Sturm, Skat basic, Kipor, Прораб, MG.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    В принципе 3 квт должно хватить...
    болгарки, пилы и т. д - разные бывают.
    с болгаркой до 1 квт - и генератор 0.9 квт справится, а вот с болгаркой 2 квт - мой хундай 2.7 квт - работать уже не хочет - включаю 5 квт...
    Поэтому - по мощности - берите с небольшим запасом - около 5 квт - этого точно на все хватит :)
    вдруг еще и сварочник прикупите...
    А какие марки - практически все идентичные - смотрите на кого сервис есть, а в остальном как повезет...
  6. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    2 Lafspb
    Спасибо!
    Запас такая штука...:) 5 кВт для мелкого электроинтсрумента это с запасом, а вот для той же сварки? В притык, а может и не хватит? Я потому и не стал на сварку замахиваться. Может пригодиться, а может и не потянет, а запас денег просит. Те же 5 кВт у указаных производителях в цене могут различаться в 3 раза, от 20 до 60-ти т. р. Видимо там еще какие хар-ки нужно учитывать? Я так понял наибольшие прьлемы, если исключить сварку, принесет бетономешалка? Понимаю, что они разные. буду брать такую, чтобы хватило столбы под забор и беседку забетонировать.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хватит для сварки Ф3 до 120 А инверторным сварочником.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    тогда 2.5 - 3квт - за глаза :)
    верно - еще останется :)...
    я варил и 180-200А своим 5-киловатником
  9. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Из мат. части сделан вывод, что нужен инверторный, синхроный, 4-х тактный бензиновый (лучше на газу), лучше 3-х фазный, с как можно более правильной синусойдой. Остается вопрос у каких генераторов из представленых эта самая синусойда более правильная? Как это можно выяснить до покупки? Таскать с собой осцилограф? Или чем синусойда измеряется... но ведь нужно еще знать какая синусойда будет приемлемой, какая нет...
    Нашел чудо какое-то... Hitachi Е40 за 22 т. р. новый! С продавцом еще не связался. нае... какае-то наверно
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В вашем случае для эксплуатации при строительстве и использовании моторов очень желателен генератор с запасом по мощности для пусковой мощности эл. моторов, инвертор такими свойствами не обладает, на такое способен только синхронный генератор и цена раза в 4 дешевле, а синусоида в нем нормальная и вашим потребителям никак не повредит, да и другим также. :)
  11. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Видимо я что-то не так понял... мне показалось, что инвертор и синхроный не исключающие друг друга хар-ки.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы просто не на том акцентировали внимание, на синхронном и асинхронном синусоида будет однозначно, а вот с инвертором вопрос спорный. Вы пробегитесь по предыдущей теме с номером 4, там очень много информации, просто кладезь.
  13. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    С этой же целью я нашел вот это https://tool-land.ru/tipy-benzogeneratorov.php относительно форума более концентрированая информация. Из этой статьи следует, что асинхрон плохо переносит пусковые токи, синхрон же терпимо. Инвертор же служит получению высокого качества формы напряжения (в идеале и при качественых комплектующих).
    Это не так?
  14. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    По хитачи нашел такую хар-ку:
    Напряжение 2 розетки 220 В / 16 А
    Номинальная/максимальная мощность 3.3 кВт/4.0 кВА
    Сила тока 14.3 А
    Возбуждение самовозбуждающийся
    Время непрерывной работы 9,5 ч
    Двигатель 4-хтактный, GM 301 бензиновый
    Охлаждение принудительное, воздушное
    Запуск двигателя ручной
    Объем бака 18 л
    Габариты в упаковке 628х495х495 мм
    Масса 74 кг
    Срок гарантии 1 год
    Подключаемое оборудование к генератору Hitachi E40:
    Бытовые приборы, освещение, обогреватели - до 3300Вт
    Электроинструмент - до 1100Вт
    Приборы, которым необходима высокая сила тока для включения, нельзя использовать, даже если они находятся в обозначенном диапазоне!
    Ну и какие выводы делать? О хитачи? О генераторах китайских в полтора раза дешевле хитачи?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    правду пишут, чем заслуживают уважения.
    Сопоставить вышеизложенное с заявленным "китайцами", их ТТХ (вес, заявленная мощность...) и сделать вывод.
