Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Да этих китайцев, как китайцев:)) Времени на изучение всех уйдет столько, что можно заработать на чистокровного немца или японца! :) Возьму хитачи. Он хоть и собран в поднебесной, но если под надзором бренда, то проблем не будет.
    Как выяснилось заявленый гена щеточный, поэтому такая рекомендация по подключаемому инструменту. Но ремонт судя по всему не дорог и прост, а отзывы в интернетах лесные.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Главный смысл инверторного генератора как раз в чистой синусоиде на выходе. Поэтому я не очень понимаю, что вы советуете с такими познаниями.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все так, поэтому рекомендую синхронный, лучше щеточный с AVR он стабильней при подключении реактивных нагрузок которые вы и собираетесь использовать.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я расставляю приоритеты, главный из которых использование генератора, простота обслуживания и ремонта. В инверторном единственный плюс как вариант возможно идеальная синусоида которая хороша для медицинского оборудования, а его вроде как использовать не собираются и на этом все его преимущества заканчиваются, следом сплошные минусы.
  5. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    звучит здорово. хитачи как раз не инверторный. А ху есть AVR?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть система регулировки напряжения генератора. Есть конденсаторная, нестабильна на реактивных нагрузках, есть AVR автоматический регулятор напряжения, всегда одно напряжение и стабильно, даже при снижении оборотов (не рекомендуется), при снижении оборотов или при увеличенной нагрузке он автоматом подведет напряжение до нормы и при восстановлении оборотов вернет обратно и будет держать.
  7. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Krott64, спасибо. Пообщался сейчас с консультантом продающим в том числе указаный хитачи. и он меня так же перенаправил на синхроную не инверторную, 5 -ти кВт станцию с АВР. Предложил Хантер.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    главное авр с avr не перепутать, хотя о генах именно с avr даже яндекс знает всего две ссылки. Поскольку avr - это automatic voltage regulator, это неотъемлемая часть любого генератора, иначе он бы на выходе выдавал произвольный ток. Поэтому о необходимости наличия avr в генераторе так же странно говорить, как и о необходимости наличия двигателя.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ивертор дает чистую синусоиду и 50 Гц, что важно при эксплуатации газовых котлов и некот. холодильников, насосов и ИБП. Также позволяет сэкономить бензин, т. к. расход зависит от нагрузки. Однако во время стройки его я бы не использовал: более сложная конструкция требует более внимательного обращения, а строителям пофиг; дрелям, болгаркам, бетономешалкам, чайникам пофиг форма сигнала и частота. Лучше сэкономить деньги и взять обычный, но помощнее. А вот для себя любимого можно и инвертор, тем более что зачастую строители гену убивают.
    И да, обычный гена сильно проседает и по частотет, и по напруге при подключении нагрузки с большим пусковым током. Для стройки неважно, в быту могут быть проблемы.
  10. Александр A
    Александр A
    Александр A
    Красноярск
    Муки выбора продолжаются:) нашел магазин в котором хётер процентов на 15 дешевле чем везде, а продавцы утверждают, что хётер чистый китаец без каких-либо примесей немцев. Интересно. но не могли же китайцы начать подделывать китайцев? Или уже пришло то время? Активно сватают бензогенератор Кратон. Утверждают, что он лучше, конкретно не аргументируют, говорят, что сборка лучше. Детали китайские, собирают в Хабаровске, движки аналог Хонды... Позвонил в сервисный, тамошний мастер думает, что хётер и Кратон просто покрашены поразному, ломаются одинаково. Если не нагружать сверх нормы, то рабочий инструмент.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Молодец мастер, знает толк. В Хютере примесь немца только в надписи, а так нормальный китаец.
    https://www.forumhouse.ru/threads/13484/
  12. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Еще преимущества:
    - Меньше топлива ест на нагрузках до середины
    - Меньше шумит
    - Меньше весит
    - Электронная защита от КЗ, провалов и всплесков напряжения.
    Минус только в одном, - надежность самого инверторного блока.
    Кстати насчет нагрузки скачком с 0 до максимума, прекрасно справляется, даже просадки напряжения практически не наблюдается.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    ну уж не совсем любого...на китайцах до 1 квт - разве они есть? там вроде выдаваемое напряжение напрямую зависит от оборотов двигателя...
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    ну раз Вы уже добрались до 5-киловатника - то подумайте о дизеле...
    плюсы: меньше проседает по нагрузке, экономия в топливе...
    звук правда...громкий...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    До 3000 об, как на обычном синхроннике, а дальше?
    За счет шумо поглащающего кожуха, самый сильный шум идет от мотора, его и изолируют.
    За счет уменьшения массы железа и меди, увеличение мощности генератора идет за счет повышения оборотов. Мощность двигателя не имеет запаса по мощности, чтобы перекрыть пусковую мощность эл. мотора. Инвертора имеют заточку под реактивную нагрузку как правило под индукционную, и подключая емкостную может что то произойти. Разница заточки лежит в конструктиве инвертора.
    И автоматов хватит на КЗ, зачем так изголяться. Провалы и всплески отработает и AVR. Единственная проблема с нагрузкой с низким КМ ниже 0,6.
    Мощности генератора и мотора инверторного генератора практически одинаковы. На синхронном мощность мотора на 40-60 процентов выше мощности генератора и генератор может выдержать такой кратковременный перегруз до 150% не прерывая энергоснабжения.
