Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Saben
    Saben
    Saben
    Вчера украли "вепрь" 2.5 кило.
    А он ведь тяжелый, я его один еле поднимал. На раме, с баком бОльшего объема.
    ну да ладно
    Теперь смотрю в сторону переносных и относительно легких генераторов.
    По мощности где то 1.6. Ну там подключить пару лампочек, холодильник (не старый, вроде класс А) насос малыш и т. п. мелочи.
    Подскажите на какого производителя ориентироваться? Так что бы побюджетнее (Китай видимо)
    В данный момент сетевого электричества нет. Но жду подключения. Возможно мал. генератор пригодится в будущем. Спасибо.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Хутер, Гринфелд, только берите 2500-3000.
  3. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Вот и я напрошусь на совет :)
    На даче обычного электричества нет, стоит система солнечных панелей, но с учетом того, что с солнцем у нас возникают периодические проблемы из-за его отсутствия, особенно в осенний и зимний периоды, необходим генератор. Чего будем запитывать: Насос 0,6 Квт, Холодильник 150 вт, пару телевизиров 200 вт в сумме, лампочки ватт на 100, циркуляционный насос ватт на 50. Этой зимой сидели постоянно на фубаг 2,2 мощности хватало, но при ежедневном его использовании по 12 часов в сутки долго он не проработал и сгорел. Соответственно нужно, чтобы ген. стабильно работал по 12-14 часов в сутки в зимнее время на выходных, и летом в среднем пару часов в сутки. Мощности думаю 3-4 квт (хотелось бы более экономичного потребления топлива) хватит, осталось определиться с брендом, и типом топлива (бензин или дизель) готов потратить тысяч 50 на покупку, но при этом брать надежного японца или парочку китайцев и какие именно?
    Спасибо!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это оборудование уже на 3,5кВА, какова емкость АКБ для панелей?
  5. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    8 ак. по 200ah соединенных последовательно.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это вам еще 2кВА на подзаряд АКБ нужно?
  7. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Нет, аккумуляторы заряжаются только от Солнечных панелей.
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый вечер, вопросы по трехфазному генератору. По дому уже имеется трехфазная разводка (более менее равномерная) и трехфазный котел, питать котел от генератора не планирую, но приходится для простоты подключения временного источника энергии использовать 3х фазный генератор. Подскажите на какой мощности остановится? из подключения планируется: плита-одна комфорка около 1,2 квт; чайник - 2 квт, насос - 1,2 квт все они висят на разных фазах и одновременно включатся не будут; свет +холодильник- 0,6 квт примерно. Какой допустим перекос по фазам? Какой марки оптимально цена/качество?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    мощность чего? и есть ли генератор в наличии то какой?
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    мощность 3х фазного генератора, в наличии ничего нет. Есть ТСТ трансформатор, который немного поможет распределить нагрузку по фазам
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если нет 3х фазных моторов то нафига вам нужен этот 3х фазный генератор. Вы с него ничего толком не возьмете потому, что взяв 3х фазный генератор вы получите 3 фазы по 3кВт с перекосами фаз на больших нагрузках на любой фазе. Если вы очень горите желанием взять генератор на 9кВт, то берите однофазный, вам этих киловат хватит и на отопление ина плиту и на микроволновку и на насос и телевизоры и освещениеи не знаю что еще. 3 фазы в доме паралелите, ноль общий, 3 фазы в кучу и получаете ноль и фазу по всему дому, ах да котел 3х фазный да?, а ему по барабану 3 фазы в него входит или одна, увеличивается только потребляемая мощность. Расход топлива будет на таком гене примерно 4,5 литра за час на 75% нагрузке. Можно взять 3 генератора, каждый на свою фазу, можно взять по мощней один и один по слабже, чтобы ночью тарахтел холодильник и свет, может еще и телек. Короче вариантов с однофазным геной очень много, а вот с 3х фазным я вам не завидую и потраченные деньги вам будет жалко. Я не шучу если, что:hello:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    +1.:super:
    Мог бы слово в слово написать на эту тему.
  13. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Подскажите сколько процентов от максимальной мощности выбрать? если включить все приборы наберется 4-5 квт (но врятли они будут все включены односременно), взять 5 квт или лучше 6 квт?
  14. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Я бы в вашем случае брал что нибудь типа на 2.7-3.5 кВт. Разумный компромисс достаточной мощности и расхода бензина (если уже согласны на однофазник). Ну будет при одновременном включении иногда вышибать автомат и фиг с ним.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам для пуска насоса нужно только 5кВА. Дайте пож. нагрузки с мощностями которые вы посчитали.
