Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Насос грандфос скваженный, мощность 1,2 квт. 2 квт чайник, электроинструмент по мелочи до 1,5 квт весь, холодильник, свет 0,5 квт, плита 2 квт одна комфорка, ну и все. не планирую включать все вместе
  2. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Я конечно может что-то не так делаю... У меня Grundfos SQ 2-70 (если память не изменяет) вполне успешно стартует и работает и на Yamaha EF2800i 2.5 кВт инверторной и на Fubag BS2200 2 кВт обычном. Глубина 42 метра, в режиме кача жрет 1.5-1.6 кВт.
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Пока остановил свой выбор на двух моделях:
    1. Briggs & Stratton ProMax 6000EA - по отзывам надежен и мало потребляет (обещают 1,5 литра/ч при 50% нагрузке), должен качественней держать напряжение
    2. EP Genset DY6800LX - надежный, тише первого, дешевле, но потребляет 2,5л/ч. (правда не уточняют в какой период)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От вас ничего в вашем случае не зависит, только вы пропустили в инструкции одну функциональную особенность в насосе - "плавный пуск", а так все хорошо
  5. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Значит действительно что-то не так делаю. Если честно, даже не знал о подобной "фиче" своего насоса. Работает - не трожь... Но тогда надо требовать с каждого встречного признание в именах, паролях, явках...
  6. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    В такой гонке я бы безусловно выбрал первое. B&S, хотя бы потому что о втором мало что известно, распространен слабо (да и не верю я в чистокровную ямаху там за 37-40 тыр). У самого чистокровная ямаха - розетки японские, с запчастями реально проблема, а хонда и иногда бригс до потрохов в любом сервисе лежат.
    Что значит надежнее? Вам кто-то статистику наработки на отказ предоставил? Верится с трудом. Жрать любой будет 0.6, а скорее и 0.8-1.0 л в среднем на квтч. Главное чтобы маслом не запивал в прихлебку.
  7. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Кстати на днях 2й цикл зарядки АКБ пробежал Fubag BS2200. Заправлял 14 литров, отработал в районе 14 часов со средней нагрузкой 1.2 кВт (0.8-1.6). Т. е. около 830 мл или 640 г бенза на кВтч.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    многовато как-то... у меня у хундай 3000 - прожорливость 1литр на 1.5 часа при средней нагрузке
  9. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Хм..у меня у Yamaha EF2800i еще меньше, только толку то? Не дружит с ней МАП - в разнос уходит от счастья работать с инверторным геной видимо...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А напишите, как он радуется и на что похоже?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    МАПы тоже разные. Как и Грюндфосы. У меня тоже он на станции, 720 Вт, но пришлось УПП покупать дополнительно, т. к. ИБП 3000 уходил в защиту. По мне лучше УПП, чем настолько больше по мощности и расходу ГСМ гену брать.
  12. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Хотел бы обратиться за советом. Сам в технике мало понимаю (гуманитарий). Сейчас идет отделка дома. Дом 400 кв. м., кирпично-бетонный, хорошо утеплён. Теплые полы уже сделаны. Газ проведён, в подвале установлена котельная Будерус (мощность котла 44 квт). Куплены и установлены аккумуляторные батареи. Электричество тоже имеется. Участок у нас состоит из 2-х соседних, так что имеются 2 электрических столба. От одного столба ток обычный, от второго - трёхфазный. Периодически, в основном при сильном ветре, отключается электричество, иногда на несколько минут, иногда на несколько часов, на ночь и т. д. Один раз зимой света не было двое суток. Задача: необходим генератор, который бы был надежен, работал бы только, когда нет света и когда аккумуляторы разрядятся, чтобы был не очень шумный. На следующий год планируем гараж, поэтому возможно установить генератор в гараже. Сын, который понимает в технике гораздо больше меня, сказал, что важно, чтобы генератор был совместим с блоком управления аккумуляторов. Я так понимаю, что нам подойдет бензиновый генератор мощностью порядка 8 квт. с автоматическим запуском. Прав ли я? Покритикуйте, пожалуйста. Подскажите модель. Только китайского ничего не хочется, да и американского тоже (а то введут санкции и останемся без запчастей). Предварительно хотелось бы японский (корейский?).
  13. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Вам необходим генератор с неким аналогом САП (если у вас МАП в качестве инвертора).
    Неизвестно, что у вас является инвертором, неизвестна его номинальная мощность (и мощность потребителей) и максимальная, соответственно не ясна нагрузка. Если бы не было АКБ - посоветовал бы SDMO, а так слишком много неясностей. Но в общем случае достаточно много генераторов имеет на борту или умеет внешними функциями контролировать напряжение и ежели что делать автозавод...
  14. Neil69
    Neil69
    Neil69
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать из списка:
    DDE GG3300
    Huter DY3000L
    Champion GG3300
    BauMaster PG-8730XE
    Для дома, подключать планирую котел Baxi Slim (120Вт), насос Wilo (50Вт), + лампочки в доме.
    Советуйте свои варианты.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Neil69, я за хутер, но убедитесь, что Бакси нефазозависимый.
    @Ильмари, если у вас действительно МАП, то они же могут вам подобрать и автоматику, и генератор. Но исходя из вашего описания, генератор будет работать часов 20 в год. Не факт, что вам необходим автозапуск и генератор Хонда.
