Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @PavelTLT,
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Krott64, то есть активные нагрузки (компьютеры) суммарной мощностью около 400-500 Вт компенсируют реактивные (насосы той же суммарной мощности) ?
    По поводу COS ф генератора - то есть не нужно мощность нагрузки сначала делить на COS ф нагрузки, а потом суммарную мощность делить на COS ф генератора?
    Вообще, правильно ли я посчитал требуемую номинальную мощность генератора 2500 ВА ?
    Покупать устройство плавного пуска для насоса не хотелось бы, планирую обеспечить пуск насоса (пусковой ток двухкратный по информации от завода "Промэлектро") запасом по кратковременному превышению, свойственному синхронному альтернатору (по информации из FAQ).
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    не активные, а реактивные, только емкостные и компенсируют реактивную индуктивную на такой же Фи.
    Фи генератора будет таким же как и у нагрузки, так как Фи генератора зависит от Фи нагрузки и до ее подключения или при подключении активной нагрузки будет = 1,0.
    Почитайте внимательно инструкцию, УПП уже стоит в данном насосе.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Китайские копии японских бензинок почему-то имеют кпд почти в 2 раза хуже. Вот европейцы из бензиновой хонды меньше 200 куб см выжимают 3 квт номинала и имеют кпд почти 31% до однофазного переменного выхода 220в. Fogo FH3001.
    А китайцы на аналогичных 168 двигателях обычно дают 1.5..2.5 квт при кпд около 12..15%.
    Вариант выжимания 3квт из 168 двигателя у китайцев есть, но в федерацию его почему-то мало возят.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это далеко не так, максимум 1,5 раза от номинала.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По-моему и расход бензина у неинверторных при частичной нагрузке превышает паспортные данные.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Когда припрет, считаться с расходом топлива не будете, при чём не зависимо от нагрузки:aga:
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Это так, чем сорвать вечеринку или разморозить дом...;)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Приобрел Huter DY4000LX.
    Электростартер не испытывал еще - нет аккумулятора в комплекте.
    Залил минеральное масло 10W30 (продается без масла в поддоне), произвел пуск.
    Завелся легко, несколько секунд поработал с открытой заслонкой и перевел её в рабочий режим.
    Обогреватель 2500 Вт держит уверенно.
    Насос "Водолей" БЦПЭ 0.5-50У (1100Вт) пускает уверенно.
    Пробовал включать одновременно обогреватель и насос - держит, не глохнет, но очень вибрирует. Какой-то граничный режим, стало быть.
    Комбинировал обогреватель, пылесос, чайник, насос - не заглох ни разу. Свою заявленную мощность (3000 ВА) держит, не глохнет. Пока обкатка, так что не держал долго "граничный режим" с превышением мощности. Да и смысла не вижу.
    Устройство плавного пуска в комплекта насоса "Водолей" действительно работает хорошо - при пуске насоса практически никаких лишних призвуков в работе генератора. А вот при пуске пылесоса слышна какая-то перемена звука генератора на 1 секунду
    Покупкой доволен. Обкатаю и заменю масло.
    В качестве автоматики для ввода резерва (автозапуск при пропадании электричества) присмотрел устройство "АВР от Олега". Дешевле родного от Huter и больше функций (да и родное не совместимо с Huter DY4000LX).
    Но это в будущем. Сейчас, когда живем на даче с маленькой дочкой, очень важно вовремя включить обогреватель или нагреть воду для купания. Заведу генератор, протяну удлинитель и включу всё, что нужно.
    Замерами тока, расхода топлива и осциллограммами выходного напряжения займусь позже.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Продавцы обязаны при вас сделать пробный пуск.
    Масло лучше паспортное.
    Заземлить - тоже бы надо, ребенок...
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Минералка Лукойл SAE 10W-30, API SG полностью подходит для текущих погодных условий и обкатки.
    Много копий сломали в теме по выбору масел для 4-х тактников с воздушным охлаждением. Помню, читал пару дней, выбирая масло для виброплиты. Его же и залил для обкатки.
    Разумеется. Заземления только нет пока - буду делать его чуть позже, когда займусь электропроводкой.
    А штатного заземления не приходит - только ноль и фаза.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Решил измерить у генератора Huter DY4000LX расход топлива.
    Подключил к нему тепловентилятор 2000 Вт.
    Взвесил канистру с бензином АИ-92, потом залил немного в генератор.
    Повторно взвесил канистру.
    Разница 1420 грамм. Плотность бензина 0.71 грамм на см³. Значит я залил 1008 см³ = ровно один литр.
    Странно, как так точно получилось :)
    Завел генератор, включил тепловентилятор на полную мощность и запустил секундомер.
    Вольтметр показывает 230 Вольт.
    Генератор через пять минут заглох - топлива очень мало, пришлось поставить генератор с уклоном, чтобы бензин не растекался по бензобаку. Повторно завел.
    Подожду, пока бензин полностью закончится.
    Генератор проработал 47 минут 51 секунду. Бак абсолютно сухой.
    Расход составил около 1.25 литра в час при нагрузке 2000 Вт.
    Конечно, топлива очень мало и погрешность есть. В будущем проверю на большем объеме топлива. А сейчас получил примерное представление о расходе.
    Бака 15 литров должно хватить на 12 часов работы при постоянной нагрузке 2000 Вт.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сорри, ошибся.
    Получается 2.5 литра в час на нагрузку 2000 Вт и 6 часов автономии на баке 15 л - похоже, имеет место значительная погрешность.
    Значит надо хотя бы литров 10 сжечь, чтобы высчитать расход. На двух литрах не показательно, наверное.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там по ссылке расчет и пояснение:), у меня тоже 4000й.
