Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сделайте проще. Залейте полный бак под "завяску".. и заведите гену. поработал час-два-три. Заглушили. налили до полного мерной посудой... и все .. поняли сколько съел.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    О, спасибо! Не знал что у вас такой же "гена".
    Давно эксплуатируете? Есть ли какие-то замечания, проблемы?
    Я пока только заметил, что гарантийная наклейка на альтернаторе совершенно не держится, кое как приклеил её. И у крышки бензобака есть очень острая кромка - обработаю напильником.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, не додумался сразу.
    Расход на машине таким способом измеряю уже 10 лет, а с генератором даже в голову не пришло.
    Осталось купить мерную посуду.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В магазине, после 10 часов и пригласите друга, что бы не скучно было. :)]
  5. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Еще раз повторю вопрос, а то что-то никто не может посоветовать:)
    На даче обычного электричества нет, стоит система солнечных панелей, но с учетом того, что с солнцем у нас возникают периодические проблемы из-за его отсутствия, особенно в осенний и зимний периоды, необходим генератор. Чего будем запитывать: Насос 0,6 Квт, Холодильник 150 вт, пару телевизиров 200 вт в сумме, лампочки ватт на 100, циркуляционный насос ватт на 50. Этой зимой сидели постоянно на фубаг 2,2 мощности хватало, но при ежедневном его использовании по 12 часов в сутки долго он не проработал и сгорел. Соответственно нужно, чтобы ген. стабильно работал по 12-14 часов в сутки в зимнее время на выходных, и летом в среднем пару часов в сутки. Мощности думаю 3-4 квт (хотелось бы более экономичного потребления топлива) хватит, осталось определиться с брендом, и типом топлива (бензин или дизель) готов потратить тысяч 50 на покупку, но при этом брать надежного японца или парочку китайцев и какие именно?
    Спасибо!
    П. С. вопрос не по теме, можете есть умельцы, кто сможет сваять зарядное устройство на 96В (8 последовательно соединенных аккумов по 12В)
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Nos7113, я не большой спец по автономке, но как понимаю, вам нужна свзка СП-ИБП/инвертор-гена. Причем ИБП должен запускать гену автоматом, по достижении разряда АКБ. У МАПовцев есть готовые решения, причем с расчетом, что гена будет работать не более 4 час./сутки. ЗУ у них тоже отдельно есть. Правда сомневаюсь, что бюджет не вырастет.
    ЗЫ Как правило, гена не может работать непрерывно более 6 час.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Генератор 3,5-4,0 кВА синхронный, он хорошо проглатывает пусковые нагрузки.
    Зарядка нужна на 14В х 8 шт = 112В это половина от 220В, поройтесь в инете, можно поставить 1 мощный диод более 30А, на один полупериод от 220В в розетке, как раз 110В для зарядки АКБ можно попробовать.
  8. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Запуск автоматом совсем не обязателен, и не обязательна вообще связка СП-ИБП/инвертор-гена, просто нужен хороший ген :)
  9. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    НУ а модельку-то подскажите? :)
    А про зарядку можно поподробнее, как это реализовать, или лучше в личку?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хороший, это синоним известный и дорогой (бренд,торговая марка, которую продают в нагрузку к продукции). Озвучьте ценовой коридор, по цене можно посмотреть китай -хютер, -элитеч, -хюндай и подобное, что чаще на языке.
    Чтобы правильно организовать, следует найти трансформатор согласующий 220/220В, либо понижающий 220/110В при зарядке от сети 220В, либо делать от генератора, где обмотка с изолированной нейтралью просто через диод (наберите в гугле однополупериодный выпрямитель), что бы понять смысл, а если понравиться то гену подбирать по мощнее на 2 кВА, или хотя бы 5 кВА. надумаете, стукните в личку, помозгуем.
  11. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Если нужен хороший ген - могу продать cо скидкой свой Yamaha EF2800i. Заправка 11 литров, работает на ней до 20 часов, жрет реально мало, на выходе чистый синус. Пробег около 40 м/ч. Брал в надежде на накачку АКБ через МАП (здесь на форуме можно посмотреть мои посты) - но они не подружились, сейчас вместо него взял Fubag BS2200 - этот вроде дружит, а ямаха фактически осталась не у дел.
  12. Nos7113
    Nos7113
    Nos7113
    Боюсь 2,5 квт маловато будет, но в любом случае давайте в личку предложение :)
    Спасибо!
    Кстати, какая у вас система, на сколько вольт и сколько аккумов?
  13. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    МАП 12 кВт гибридный, 48 в АКБ 225 Ач (8 троянов)
  14. OldLady
    OldLady
    OldLady
    Мы вот с мужем наконец-то решились на покупку в 10-м измерении генератора DDE GG 3300. Может подскажете, он вообще нормальный, а то консультант уж как то слишком сладко его описывал. Мы купить то купили, но вот мысли остались...
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я по DDE объективным быть не смогу, есть претензии к марке вообще (в прочем, почти к любому китайскому генератору), так что вопрос нужно переадресовать к владельцам таких же генераторов.
