Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Генератор DDE 5551 на третий год летнего использования начал ломаться. В мае ремонтировал на 8 тысяч, через 1,5 месяцев опять на диагностику сдал, выставили предложение уже на 15 тысяч. Хочу взять новый. Такой мощности не надо уже. Рассматриваю чемоданчик, т. к. намучился с размером и весом 55 кг.
    Инверторный генератор Hyundai HY3000Si в Питере можно взять за 30тыс. или Бензогенератор KIPOR IG2600 за 26 тыс. Может порекомендуете, что то другое. Осталось по работе внутренняя отделка дома + скваженный насос 750 вт.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня Кипор 2000. Он как резервный, работал немного, но синус чистый, онлайн ИБП его видит. У скваженного вроде пусковой ток большой, может УПП понадобиться.
    НОС, указаная мной связка решает след проблемы. Минимизировать расход ГСМ; не надо перетыкать провода с СП и гены, при этом исключена опасность КЗ; электроэнергия от СП не будет уходить в воздух, а направляться на зарядку АКБ; гена не будет тарахтеть весь день, что неприятно и для уха и для аппарата. У МАПа есть готовые решения, хотя и не все ими довольны (см. ветку про МАП).
  3. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Заранее извиняюсь за повтор в разных темах
    Добрый день. Вопрос по генераторам. Подбираю генератор (склоняюсь к бензиновому) Нужен хороший, надёжный ну и по возможности по адекватной цене (если можно марка и модель)
    В данный момент необходим на стройке. Необходим с системой запуска при выключении электроэнергии.
    Свет на участке 380. Нагрузка 2-3 дренажных насоса (бывает ночью во время дождя выключается электричество) сварка, болгарка, дрель и т. д.(эл. инструменты не одновременно).После стройки планируется поставить как аварийный источник электричества при отключениях. Планируемая нагрузка-2 холодильника, стирка, посудомойка, освещение по дому ну и котел отопления (газ).Рекомендуют взять от 5 квт.
    Смотрел китайцев-48-50т.руб итальянца 137т.руб.разница существенная. Деньги не на дороге нахожу, но продавцы стращают малым моторесурсом у китайцев, а так же какими то проблемами по котлам. Спасибо.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GlobalPromo, ресурс китайца 500-1500 часов. На время стройки не надо дорогого, работяги его убьют. По питанию котла читайте соотв. тему. Автомат. ввод резерва удорожает, а вещь не 100%... Рубильник проще перекинуть.
    Продавцов не слушайте, покупайте простой, тот, на кот. есть сервис. Хутер, Гринфилд.
    ЗЫ Если котел еще не купили, покупайте НЕфазозависимый.
    ЗЫЫ Все три фазы завести на гену нереально. Сажайте холодильники, дежурн. свет, котел и пр. на отдельную фазу, ее же позже - и на резервное питание
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Реально, паралелите фазы на перекидном рубильника от гены.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильно рекомендуют, беритете синхронный, самое то для стройки. Дорогой не нужен, берите по дешевле, строители все равно ушатают, а на резерв если что возьмете какой понравится.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И контролируете всех членов семьи, чтобы лишнего не включили? ;)
    Но перекидной рубильник - самое правильное решение. Конечно, если отключения по два раза в день, можно и АВР, если реже - рубильник.
  8. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Бывает ночью отключили электричество, пошел ливень, цоколь затоплен.
    В дальнейшем (уехал на 2-3 дня, отключили электричество, холодильник потёк,кател зимой умер)
  9. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Поддержу предыдущих ответчиков. Сам на эти грабли наступил - в момент стройки и к моменту вселения в здание использование генератора происходит 2мя сильно различными способами и убить этих 2х зайцев чаще всего означает получить некий менее функциональный компромисс за существенно бОльшие деньги.
    На время стройки проще ориентироваться исключительно на строительные нужды и брать что-то дешевое. Скорее всего убьется само либо с чужой помощью. При наличии "квалифицированной" помощи итальянцы ломаются не менее резво.
    Когда будете вселяться - либо проблемы с отключениями исчезнут сами собой, либо уже будете точно знать чего хотите в смысле функций, надежности, мощности. Может соседи нормальные и вообще возьмете дизель с водяным охлаждением на 2-3 участка...мало ли.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Подскажите кто что знает / имел опыт работы с данным генератором?
    https://www.220-volt.ru/catalog-32322/
    По теме так и не понял что лучше из дешевого дизель или бензин?
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    плюсы и минусы - есть в теме - а выбирать Вам...
    а вообще - лучше - это который не ломается...
    и при прочих равных - мы тут уже бессильны - здесь ее Величество Везение :))
  12. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Спасибо. Остановился на Хундае 6квт за 54 т. р.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Повторюсь. Система автозапуска генератора не оч. надежная, особенно в зимнее время. Сажать на нее жизненно важных потребителей типа СО зимой опасно. ИБП + система извещения о прекращения электропитания надежнее. А задача гены - зарядить АКБ ИБП.
    Если все-таки голый гена, то с датчиками температуры, воды и пр. Причем настроить датчики/извещение с учетом времени подскока.
  14. Wanteddd
    Wanteddd
    Wanteddd
    Здравствуйте, уважаемые.
    Если Вас не затруднит, подскажите по оборудованию энергонезависимости дома в аварийной ситуации ситуации отсутствия электроэнергии.
    Дано: дом 220 метров, холодильник класса энергопотребления A+, насосная станция на 600 Вт (1800 при запуске, я полагаю) и котел, который потребляет по паспорту меньше 1/10 квт, но жутко придирчивый.
    Думали изначально huter 6500, но усомнились, не слишком ли много квт он дает, может можно съэкономить?
    Хотелось бы выслушать Вашу точку зрения по этому вопросу. И уточнить - обязателен ли ИБП (жутко дорого при первом рассмотрении), какой подходит к рекомендованному Вами генератору по мощности.
    И можно ли заменить стабилизатором, и каким.
    Было бы здорово получить от Вас две рекомендации
    1. Самая эффективная связка, с указанием конкретного оборудования.
    2. Самый экономичный комплект.
    Если правильно понимаю потребление суточное ориентировочно 3 квт.
    (И что, правда, стабилизатор надо ставить ПЕРЕД генератором? Объясните девушке, плиз, как все должно выглядеть ДО ввода в дом.)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне хватает 3 кВА, можно конечно и 4кВА, но когда брал не было такого с эл. стартером, + свет, телевизоры, микроволновка
