Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Александ Зуев
    Александ Зуев
    Александ Зуев
    Бор
    Помогите выбрать Бензогенератор для резервного питания на время отключения электричества (дом находится в деревне часто вырубают). Надо хотя бы запитать основные потребители: Холодильник, Котел, насосная станция 1,5квт, свет и телевизор), бензогенератор будет стоять в отдельно стоящем не отапливаем гараже. Думаю может около 3 квт хватит? или нет?
    Да еще надо инвекторный или простой.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте пож. модель НС.
  3. Александ Зуев
    Александ Зуев
    Александ Зуев
    Бор
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если НС действительно 1,5 кВА, тогда генератор вам нужен с пусковой мощностью 1,5 кВА х4 =6кВА ,а мощность генератора 6кВА - 30% = 4,2 кВА минимум. Исходя из расчета, генератор смотрите мощностью от 5кВА.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Еще вариант - поставить на насос устройство плавного пуска. Стоит ок. 5 т. р., зато насос можно считать по номиналу, не нужен гена с повыш. мощностью, не будет лишнего расхода ГСМ если гена не инверторный.
  6. Александ Зуев
    Александ Зуев
    Александ Зуев
    Бор
    А вообще котел (baxi slim1490) сможет на генераторе обычном работать?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вообще, не факт...
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Котлы Бакси фазозависимы. У меня пара таких (1300i, 1620i) Пока не добился чистой нейтрали - не запускались котлы.
    Для себя уяснил две вещи:
    1. Между нейтралью и землей не должно быть потенциала иначе котел не видит пламя.
    2. На выходе должен быть хороший синус иначе циркуляционные насосы начинают сильно греться.
  9. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Ищу генератор, наткнулся на производителя Mitsui. Продаван сказал моторы на них японские, сборка малазийская, ну и типа качество намного выше Китая. Цена примерно на 30% выше. Кто-нибудь сталкивался с этим производителем? Как они по качеству?
  10. Ivan43
    Ivan43
    Ivan43
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, определиться с генератором и схемой его подключения.
    На входе в доме у меня 3 фазы.
    При этом к трем фазам реально подключена только варочная панель (плита).
    Все остальные приборы однофазные, но находятся на разных фазах.
    Хочу установить себе генератор, чтобы в случае отключения электричества работали следующие приборы:
    1) котёл (зота пеллет-25)
    2) циркуляционные насосы (ими управляет котел)
    3) насос в колодце (обычный вибрационный насос)
    4) септик
    5) какое-то количество света и электроприборов (холодильник, ТВ, компьютер) (но БЕЗ трехфазной варочной панели)
    Ориентировочно мне необходим генератор на 5 кВт.
    Бензиновый.
    Без автозапуска.
    Подскажите, какой лучше генератор для этого подобрать?
    При этом включаться он будет всё же не чаще 1-2 раз в месяц (время работы до 10 часов).
    Интересует бюджетный вариант.
    На мой взгляд, при такой частоте использования нет большого смысла много денег вкладывать в генератор.
    Насколько я понял, изучая форум, мне не нужен 3-хфазный генератор (к тому же на каждой фазе у него будет 5квт/3).
    Но у меня остался вопрос, можно ли как-то подключить 1-фазный, чтобы одновременно работали приборы, находящиеся в доме на разных фазах.
    Я так понимаю, что такие приборы как котёл, могут быть очень требовательны к качеству тока в сети.
    Можно ли как-то заранее реализовать схему, при которой котёл будет точно работать?
    Спасибо за совет!
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно и это элементарно: Условный "фазный" провод подключаете к каждой фазе, а условный "нулевой" подключаете к нулю. Все приборы, которые рассчитаны на 220, будут работать абсолютно нормально, не будет никаких перекосов фаз. Условными фазу и нуль назвал потому, что четкой фазы и нуля в бюджетных моделях нет, что, впрочем, не повредит большинству бытовых приборов, за исключением фазозависимых котлов, которые можно и нужно запитать через ИБП, пусть даже и самый бюджетный, главное, чтобы ИБПшник "видел" генератор. Да и варочная панель, думаю, будет работать, ибо сдается мне, что её конфорки так же разбросаны по фазам.
  12. DenKexx
    DenKexx
    DenKexx
    Усть-Каменогорск
  13. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Самый первый вопрос - схема подключения варочной панели?
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего не надо переподключать, все остается как есть, только переключение идет чюбайс-генератор.
