Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Алексей Ермохин
    Алексей Ермохин
    Волжск
    Купил DDE GG 3300 (2.6 кВт) именно для Керхера К5.20М (2 кВт),полет нормальный.
    Хотя кажется, что гена работает на приделе, все остальные потребители отключаю.
    Но с другой стороны у меня нет еще достаточного опыта в использовании генератора, чтоб с уверенностью говорить когда генератор работает на приделе, а когда на средних нагрузках.
  2. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Подскажите, как на генератор при обкатке влияет минимальная нагрузка - 300 Вт при мощности генератора в 2500Вт? Так получилось, что в первые 80 минут так было.
  3. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Прошу совета. Купил генератор Aurora AGE 6500 D 5,5кВт, болгарка 2кВт от него работает через день. Один день при включении болгарки падает напряжение и восстанавливается через минуту, на следующий день ее удается включать. То же самое происходит с болгаркой 1,6кВт и циркуляркой. Должна ли болгарка работать от этого генератора? Может быть мне сдать его обратно в магазин? Магазин не против возврата.
    Генератор такой:
    https://www.aurora-online.ru/catalog/generators/petrol/3693/
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @БаламутЫЧ, думаю, ничего страшного не случится, эксплуатируйте спокойно.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А у вас есть мощные обогреватели? Попробуйте нагрузить обогревателями генератор хотя бы до 4кВт.
    Если есть возможность - я бы сдал такой генератор. Ну его нафиг.
  6. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Здравствуйте Участники форума! вопрос к знатокам:
    имеются следующие потребители:
    1. трехфазный потребитель в виде электрокотла на 7.5 кВт. У данного котла три тэна по 2.5 кВт которые програмно можно включать/выключать,
    2. Однофазная насосная станция для воды на 900Вт
    3. Лампочки энергосберегающие (которые почти ничего не кушаюют)
    Вот все под это дело надо выбрать генератор, но как я понимаю это проблемно (генераторы с заявленными 7.5кВт не выдают полных 7.5) А вот на большую мощность генераторы стоят уже около 100 руб (Может у кого есть какие нибудь предложения генераторов?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Этот потребитель на самом деле однофазный...
    Топить дом от гены сильно дорого. других резервных вариантов по отоплению дома что ни как?
    Я бы подумал в сторону резервирования отопления от других источников...
    Тогда уже гена нужен будет сильно меньше. я думаю Ква на 2,5-3,5 хватило бы.
    Не понятки с вод. станцией... есть плавный пуск или нет?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Резервное отопление так не решается.
    Делать из бензина электричество, а потом греть им воду - абсурд.
    Я бы задумался о:
    1) Теплоаккумуляторе
    2) Резервном твердотопливном котле
    А для лампочек, холодильника, насоса, компьютера и т. п. взял бы не очень мощный генератор.
    Что собственно и сделал - Huter 4000LX с электростартером. Жене даже понравилось заводить его - у неё когда-то была "Ока" с регулятором заслонки. Здесь то же самое.
    На отопление - угольный котел.
  9. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Этот потребитель на самом деле трехфазный) 380в
    Это временное жилье, поэтому организовать отопление электричеством было быстрее и дешевле чем согласовывать проекты по газу или класть печь...
    Плавного пуска нет...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Минутку, у вас электричество от Чубайса есть?
    Или только от генератором собираетесь всё запитывать?
  11. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Еще раз напоминаю условия задачки: электрокотел-единственный способ нагреть теплоноситель в контуре отопления, вопрос КАК раздобыть для этого необходимые КВТ)?
  12. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Есть, но бывает ОООчень редкие отключения за сезон. Может быть один раз, может три раза, но часов на 10-12..Есть риск замерзнуть(
  13. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Генератор требуется для очень редкого аварийного электроснабжения и только зимой, ну может летом и то только лампочки и скважина)
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    3-х фазный, 3 фазы х 220В. Хютер 8000 подошел бы, при условии подключения зимой на случай резерва 2-х фаз на котел, отключая автоматом защиты от котла 1 фазу.
