Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сомневаюсь...
    Схема управления точно на 220В.
    Три фазы. скорее всего для уменьшения нагрузки по фазам. Но. думаю будет работать и от одной фазы.
  2. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Вчера созвонивался с производителем электрокотла-сказали КОТЕЛ универсальный и однофазный и трехфазник, в комплекте идет перемычка для автомата, ставишь ее+меняешь на вводном щитке подключение и вуаля) теперь возник вопро:
    Как всю эту процедуру автоматизировать в момент отключения электричества? Чтобы не ставить постоянно перемычку.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Такую процедуру лучше делать вручную. :no:
    А если хочется автоматически... то ставите после гены пускатель. на входе одну фазу параллелите на три и на выходе с пускателя получаете три провода (плюс ноль) для подключения к котлу.
  4. LittleChild
    LittleChild
    LittleChild
    Так делали раньше. За день больше восьми раз вручную раствор не замесишь. А на следующий день встанешь с такой болью, что вообще лопату в руки брать не захочется.
  5. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Появились генераторы Интерскол. Как они, кто-то уже покупал?
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Не думаю, что чем-то отличаются от Калибра, Зубра, Прораба, Чемпиона и ещё 20-30 клонов.
  7. Joikus
    Joikus
    Joikus
    Хочу выбрать генератор на стройку. Наткнулся на хендаи, ценник устраивает. Прочитал, что для строительных работ лучше барть проф серию? Это так? Какая мощность будет оптимальной?
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Какие инструменты будут использованы? Использоваться будут несколько инструментов сразу? Сваркой будете пользоваться? Какими электродами будете варить? Укажите максимальный диаметр.
  9. Ivan43
    Ivan43
    Ivan43
    Спасибо за совет.
    А ИБП должен стоять перед котлом или можно его поставить сразу после генератора?
    И ещё вопрос.
    В этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/180322/ пишут:
    Я не могу понять, как что-то можно поставить ДО генератора?
    А вот здесь http://www.mototech.ru/info/vybor/phaza/ говорят, что 1-фазный генратор к 3-фазному дому надо подключать через АВР.
    Нужен ли АВР? Или просто все фазы из дома сойдутся в 1 фазу на генераторе?
  10. Ivan43
    Ivan43
    Ivan43
    Это имеет значение?
    Варочная панель подключалась к 3-м фазам. 3 фазы, земля, ноль. В дом к варочной панели идёт отдельный кабель прямо от столба.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Смотря какой мощности ИБП. Если он сможет в режиме резервирования обеспечить на выходе ту же мощность, что и генератор, запитав все Ваши приборы, тогда можно. Вот только стоить он будет далеко за сотню тысяч рублей. Очень далеко...Плюс аккумуляторные блоки, которые будут ещё в разы дороже самого ИБП... Поэтому самый простой вариант - поставить ИБП перед котлом. Думаю, бюджетный вариант, стоимостью до 5000 рублей, со встроенным аккумулятором, позволит поддержать котел до 30 минут в режиме резервирования. До 15000 рублей, с внешним аккумулятором - до 10-12 часов в режиме резервирования.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Всем привет!
    Понадобился генератор на стройку. Почитал, немного, вроде определился, но на финише не могу выбрать между двумя моделями.
    Сначала нацелился на покупку Aurora Age 3500 (12 тыр у нас), но угораздило меня в Метро зайти в отдел с генами и узреть там Colt Sheriff 3500 за 9 тысяч.
    За Аврору - есть сервис в нашем городе, уровень шума - 65 дБ против 96 у Кольта, ну, и если верить песням маркетологов, то медные обмотки у Авроры. За Кольт - цена ниже на 3 тысячи! (стоимость небольшого походного генератора).
    Отзывов ни по тому, ни по другому почти нет (по Кольту вообще нет, никаких), поэтому хочу спросить здесь, возможно кто-то сталкивался.
    С весом не очень понятно, как при одинаковых характеристиках вес может отличаться на 25% ?.. 49 кг у Авроры против 37 у Кольта.
    Уровень шума - тоже странный момент. 65 и 96 дБ. Это просто огромная разница если правда. Насколько такое возможно вообще?
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Хочу спросить про Wolsh GB3000 - 2.4 кВт.
    на ценнике в Метро сказано, что он подходит для газовых котлов. Позже в интернете (кстати, оф. сайт не нашел, что за контора такая?) нашел аналогичные заявления. Как такое возможно? Разве не у всех НЕ инверторных генераторов 2 полуфазы вместо ноль-фазы?
    первые упоминания данной модели встречаются в инете с 2008 года, однако отзывов очень-очень мало. Странно это - либо генератор очень хорош (не доставляет гемора владельцу), либо его никто не покупает)
    Есть здесь владельцы?
    Если есть - хотя бы двойкой варить на нем кто-нибудь пробовал? Ну, и отзыв послушал бы охотно.
    P. S. в Метро стоит за 8999.
  14. xxMITroFANxx
    xxMITroFANxx
    xxMITroFANxx
    Здравствуйте! Подскажите (посоветуйте), пожалуйста, генератор для загородного дома. Нужен приблизительно от 5 до 7кВт, бензиновый. Работать, надеюсь будет редко, хотя говорят что скоро будет регулярно пропадать электричество. В доме есть две женщины, так что желательно чтоб был электростартер. Что-то слышал, что котлы привередливы к генераторам, так ли это? Надеюсь придёте на помощь...
  15. xxMITroFANxx
    xxMITroFANxx
    xxMITroFANxx
    В этом деле полный ноль (Бюджет забыл написать - до 1000 долларов. Питаться будет весь дом. Сейчас питается от сети 2-х фаз, 3-я пустая, стоит 2 стабилизатора на эти две фазы. Думаю и генератор через эти стабилизаторы пусть будет, если это возможно... Нужно чтоб генератор тянул насосную станцию, котёл (в котле 2 насоса циркуляции), еще + 3 насоса циркуляции воды по системе, 2 компьютера, телевизор, 2 холодильника, морозилка, + электрочайник или микроволновка. Извините, если что-то не так написал, электрика для меня тёмный лес, я механик)
