Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В магазине Энтузиаст, что на Савеловском, продавцы проводили эксперимент: Взяв Fubag BS 1100, завели его и подключали инструмент. Штурмовскую болгарку на 1,5 кВт, cos фи не знаю, запускали от этого гены. Гена трясся, но тянул.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @slava137, Спросите здесь у хозяина прицепа: https://www.forumhouse.ru/threads/97183/page-5
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Кому-то потом продали этот ген, лучезарно улыбаясь.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Об этом история умалчивает...
    Хотя я бы на месте покупателя открыл бы крышку бака и понюхал бы, на предмет запаха бензина. В новом гене его быть не должно.
  5. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Когда понадобился генератор, выбирал из бюджетных, 9500р Чампион 3Квт
    служит с сентября 2011 работает правда мало но без нареканий,
    один раз без моего ведома влезли Узбеки (но эти что угодно сломают) отвез к местному умельцу, поменял свечку долил масла и еще что-то поколдовал, взял 500р. сказал все будет хорошо, с тех пор как говорится тьфу тьфу тьфу
  6. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    Нашел паспорт IMG_20140910_010337.jpg IMG_20140910_010442.jpg IMG_20140910_010757.jpg
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ааа, это который Genstab и типа того.
    Ну, особо восторженных отзывов не слышно, хотя поголовно не разваливаются при первом запуске:)]
    Только они (по отзывам) заявленную мощность не выдают. В прочем, сам не нагружал, не уверен в правдивости информации.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Доводилось в пикап грузить в одиночку. 89 кг весил. Главное, из коробки вынуть и спиной грамотно работать, дабы не сорвать.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Может и пахнуть, т. к. при покупке просишь завести. Естественно заливают бензин, что то может не понравится и Вы покупаете другой генератор. Из предыдущего если даже слить бензин - запах всё равно останется.
  10. audioes
    audioes
    audioes
    Уговорил Леруа Мерлен продать мне витринный образец со скидкой Энергомаш ЭГ-8710И 0,9 квт с движком 144F, 0,9 кВт. И генератором очень доволен! Первый запкск состоялся сегодня в 8-00. Запустился легко, как только бензонасос накачал бензин и он появился в трубках визуально, аппарат тут же завёлся на 4 рывке. Стоит в кустах, подключена 500 ваттная печка. Обкатка как по инструкции, 50% от мощности. Печка греет в гараже. Пусть бак бензина выработает. После обкатки куплю ему фирменную свечу с длинным электродом.
    Купил свечной ключ х16, если не подойдёт, то сказали обменяют на х17, благо рядом с домом. Так как его уценили за витринный образец, комплекта с ним не нашли и не дали. В принципе комплект - это свечной ключ, евровилка и провода для зарядки аккумулятора. Стал работать через 2 часа ещё тише, прикатывается. Звук ровный, на одной ноте. Выхлоп бесцветный. Масло полусинтетика Сила Тигра. Похоже идёт приработка, при подключении 500 ваттной печки, заурчал басистее. Двигатель 144F мне понравился. Правильно пишут, с 30 метров его не слышно вообще.
    Какую свечу лучше поставить после обкатки?
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте.
    Очень много страниц перечитал, но так и не понял какой нужен бензогенератор для стройки.
    По началу думал 5кВт, чтобы подключить цепную пилу 2кВт и иногда сварочный.
    Сейчас начал понимать что нагружать этот генератор постоянно будет нечем (даже на 15%), сварочный вообще не понятно понадобится или нет, да и некоторые пишут и 3кВт генератором можно чуток варить (тонким электродом). Цепная пила нужна только для распила бревен (брус), т. е. на короткий период времени пока ставится дачный дом. Проводного электричества вообще нет и когда появится неизвестно, в дальнейшем планируется юзать его на выходных, в том числе скважинный погружной насос.
    Теперь мучаюсь между 3кВт и 5кВт, разница в цене 9500 (Prorab 3002) против 16000 (Prorab 5500).
    Подскажите будет ли цепная пила можностью 2кВт (Champion chain saw 320-16 2000w) работать на 3кВт генераторе? Я читал что у пил пусковой ток примерно х2, т. е. 4кВт будет?
    Очень не хочется переплачивать, получается что даже если пила не запустится дешевле будет вместо электро пилы купить бензопилу за 3000р и еще деньги останутся.
    Большое спасибо за советы.
  12. audioes
    audioes
    audioes
    Остановился генератор в 12-45. Отработал 4 часа 45 минут в режиме обкатки на 500 ваттной нагрузке. Ёмкость полного бака 2,7 литров! Отличный результат!
    Открутил свечу, именно та "дрянь" - LD, которую советуют убрать на этом форуме.
    Масло чистейшее, не убыло ни грамма! Но свеча, как и пишут, с копотью. Сейчас куплю 5ES, и ещё одна обкатка, смена масла - и полный вперёд!
    Воспользуюсь советом, так как мне нужна надёжность и долговечность:
    "Дружеский совет, LD-шную свечу менять однозначно, 90% устанавливаемых китайских генераторов, которые совсем эконом класса, комплектуются именно этими свечами. При установке сразу выбрасываем эти свечи, так как выезд по гарантии потом обходится дороже. NGK-свечи для генератора 5 или 6, рассчитанные для электронного зажигания. Если на ошибаюсь, там присутствует литера ES."
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    За 7 лет даже не знаю (не видел) где она стоит! ;)
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Правильно.
    Думаю навряд ли Вам понравится такая сварка[​IMG]
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Т. е. 3кВт гена однозначно не потянет такую пилу? (
