Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Судите сами. У меня самого генер 2,8 кВт. При включении электрочайника 2,2 кВт генератор чуть не глохнет...
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, а глубинный скважинный насос 370Вт тоже генератор на 3кВт не потянет?
    370Вт*9=3330Вт
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А почему умножаете на 9? У насосов пусковой ток в основном в 5, реже в 7 раз больше номинала.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Потянет! У меня киловатник тянет.
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Предложили протестировать в магазине ою цепную пилу 2кВт (Champion chain saw 320-16 2000w) на генераторе Prorab 2801 максимальный ток 2,8 кВт, типа если потянет, то можно покупать.
    Как думаете соглашаться?) Или гиблое это дело?
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите пожалуйста, если в паспорте написано потребление 2,2 литра в час, то сколько генератор потребляет при загрузке в 15% примерно? Те же 2,2 литра, или например 1,5?
    Спасибо
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Увы, столько и потребляет. Инверторный потребляет в зависимости от нагрузки. Но он и стоит иначе.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    С генератором явные проблемы: у чайника пусковых токов 0. Активная нагрузка - 100%. Cos Φ чайника - 1.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Именно гиблое. Тем более, что это Прораб. Уж лучше Калибр, Чемпион, Энергомаш. У него альтернатор (динамо-машина) асинхронный, т. е. не любит больших пусковых токов. Да, несколько пробных запусков в магазине от выдержит, пила заработает, вольтметр покажет 210-215В. Но дома-то Вы будете при работе пилой, делать десятки, сотни пусков. И когда альтернатор сдохнет, в магазине Вас вежливо отправят в сервис, а в сервисе скажут, что случай негарантийный. Присмотрите себе лучше синхронный генератор. Кстати, а какой cos Φ у пилы?
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    а это как узнать? на нем вроде не написано :faq:
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    в каталогах, на сайтах продавцов.,
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вообщем купил я себе PRORAB 5501 - 5кВт за 17900
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Поздравляю! :hndshk:
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ни каких проблем не вижу.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    геко.jpg Асинхронный генератор, обведено, выглядит как электромотор, с ребрами охлаждения. охлаждается снаружи. запасом пусковой мощности не обладает (если только конструктивно не добавлена примочка, но увеличивается цена соответственно). При увеличении нагрузки выше номинала начинает снижаться выходное напряжение но частота остается в пределах нормы. По пылезащищенности, хорош для запыленных условий.
    сдмо.jpg Синхронный генератор, обведено, корпус гладкий и охлаждение происходит прокачкой воздуха через внутреннюю часть генератора. обладает запасом на пусковую мощность нагрузки до 1,5 номиналов с просадкой по оборотам, частоте и напряжению, что в свою очередь бывает и не плохо.
