Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Krott64, Спасибо за ликбез!
    Выходит, все сверхдешевые китайские гены, которые мне попадались, были с синхронными альтернаторами.
  2. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    К теме определения необходимой мощности генератора, пусковых токов и cos ... много информации в сети... но есть токоизмерительные клещи с возможностью измерения пускового броска тока. Например fluke 319. Я таким прибором всех своих потребителей изучил прежде чем определиться с генератором. Результаты вот такие: Холодильник stinol двухкамерный: пусковой ток 9,13 А. Номинальный ток -1,13 А. Паспортная мощность - 110 Вт. Скважинный насос с паспортной мощностью 1100 Вт и устройством плавного пуска: пусковой ток 18,5А, номинальный - 7,5А... так что лучше все просто измерить прибором.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы от генератора проверяли эти значения?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я к насосу цирк. мощн. 720 Вт вынужден был купить УПП, т. к. ИБП 3000 его не тянул. После установки УПП специально смотрел на индикатор. Насос с УПП потреблял 30%.
    Странно, что у вас двукратное превышение.
  5. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Измерял до покупки генератора от сети... напряжение в сети 218-224 В. А после покупки просто мониторил общую нагрузку. Кстати, где-то читал, что grundfos скважинный с устройством плавного пуска пусковой бросок тока дает в 2-2,5 раза от номинального, т. е. это еще хорошо...а скважина у меня 40м...
  6. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Насколько я понимаю, для измерений лучше соответсвующие приборы применять... во всяком случае доверяю я больше специальной измерительной технике, а не показаниям ибп.
  7. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Я такой поставил. Год не нарадуюсь. Автоматика работает чётко, сам запускается при отсутствии напряжения. сам глохнет, сделал одно ТО - 6000 руб. Намотал 58 м/часов. спалил 104 куб. м. газа.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По вашим замерам я понял сам, что замеры от сети. Если не трудно, сделайте аналогичные замеры от генератора и модель генератора. :hndshk:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ниче так квт/час получается 60000 руб/58 ч/(3? квт=35 руб/квт*ч без учета капитальных вложений
  10. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Не трудно, сделаю... генератор robin-subaru eb 7.0 230 6600VA. А что от результатов измерений ждете, если не секрет?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не секрет, :) сами увидите.
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Не хочу терроризировать соседей вечером, может все же пару слов по физическому смыслу, если он есть?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я подожду, что-бы было, что обсудить:)
  14. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    А если бы эл-ва не было 580 часов за год? То сколько бы стоил кВт? 3р 48 коп.)
    Хрень всё это, когда длинными зимними вечерами отключают свет, я готов и за 100 руб. кВт покупать.)
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Токи наверное побольше будут, т. к. генератор немного, но будет просаживаться... соотв-но получить требуемую мощность потребителю будет возможно за счет увеливения тока... наверное именно мощность генератора Вы имели ввиду, спрашивая про модель генератора...
