Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Но генератор и напругу побольше дает, чем в сети - в ожидании нагрузки ~240В
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой вы не терпеливый:).
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Это нормальный подход. Сначала теория, затем лабораторные исследования, подтверждающие (изменяющие, дополняющие)...:)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Теорию вы вывели до приобретения генератора:aga:, а вот подтверждение после приобретения оного не получили:cool:.
  5. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Результатов измерений нет для пусковых токов при работе от генератора, это точно. Т. к. необходимости в них не было. Пуск потребителей генератор выдерживает нормально, а в номинальном режиме нагрузка измерена и укладывается в диапазон 30-75% от мощности генератора.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Очень хочется увидеть:)
  7. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый день!
    Очень большая тема и очень много обсуждений нюансов.
    Подскажите, пожалуйста: если нет желания глубоко вникать, а хочется просто пользоваться без заморочек - какой генератор купить в Питере?
    Дом еще строится, поэтому мощности итоговых потребителей не знаю.
    Будут: насос отопления (дом - порядка 250 м2), газовый котел, холодильник и сочувствующие (возможность поставить чайник и включить микроволновку), электрические ворота, вероятно - немного освещения.
    Хотелось бы придумать автоматику: при падении напряжения в сети - генератор запускается сам.
    Электричество отключают редко: соседи живут второй год, помнят только одно отключение.
    Бюджет - понятное дело, чем меньше, тем лучше.
    Есть какие-то простые советы или таки нужно вникать?
    Заранее спасибо.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если Вы имеете ввиду включить эти приборы одновременно, то Вам надо смотреть генераторы с мощность от 7,5 кВт. и более.
  9. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Нет, не обязательно одновременно.
    Одновременно - только необходимое: отопление, котел, холодильник. Остальное: как-нибудь.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  11. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Вы знаете, он такой большой этот форум как раз потому, что очень много нюансов... если Вы не хотите вдаваться в подробности или не имеете достаточного времени, то лучше поручить это специалистам... например Вы можете купить генератор лучшего пооизводителя и самой большой мощности, но котел от него работать не будет. И дело будет не в генераторе. В питере много фирм, которые занимаются данной тематикой, сформулируйте задачу, ответьте на доп. вопросы или предоставьте им самим на Вашем объекте выяснить все неясности, например, познакомив их со строителями... может быть и в проект дома сразу же изменения внесете (запланировав генераторную) и получите от них Решение поставленной Вами задачи. Денег это стоит, но зато не придется изучать форум. Да и информация в форуме все-таки требует начальной базы какой-то. Иначе есть риск получить ответ именно так, как поставлен вопрос...
  12. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Спасибо, очень понятный и разумный ответ.
    Пойду читать тогда.
    Уже понял что генераторную надо запланировать - пока думаю что она будет очень кстати под лестницей в цоколе (и место не особенно ликвидное, и выхлоп смогу вывести, и к щитку близко)
  13. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    А какой целесообразен?
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Тут еще есть ветка про подлючение котла к генератору... в принципе я могу описать Вам свою схему с конкретным перечнем оборудования, функциональным назначением составляющих, как я ее эксплуатирую...задача у меня почти та же была - холодильники, котел, освещение, скважинный насос... Может быть на моем примере Вы найдете что-то рациональное для себя... а если у вас строительство, то может быть и электрику пока не поздно пересмотреть с учетом резервирования с помощью средств автономного энергоснабжения.
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
