Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не подойдет, захлебнется, гена 5,5 кВА, мотор 8,3 л. с. =6кВт. Смотрите мотор от 12 л. с. = 9кВт., щеточный альтернатор, на предложенном бесщеточный и нестабильный по напряжению.
    Посмотрите на это, мощность мотора 15 л. с.=11кВт и генератора 6,5 кВА, с таким мотором проглотит и не подавится https://huter.su/catalog/portativnye-benzogeneratory/226/ .
  2. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Если мультиметра дома нет, то можно и брать не на раз...
  3. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Спасибо за предложение, просматриваю ранее подобранные варианты, все меньшей мощности, как то я не думал, что из-за одного станка придется смотреть в сторону таких 'атлетов". А на Huter вообще не обращал внимания, не нравятся мне китайцы в немецкой шкуре:nono:,пытаюсь найти похожее у европейцев с адекватной ценой, пока ничего не нашел, лошадей мало кто указывает...
    и чем его нагружать потом при работе до положенных 40% ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не предложение:aga:, это сравнение мощности мотора от которого зависит перегрузочная способность и мощности генератора:). Это то, на что следует обращать внимание при выборе. :)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это для дизелей, на бензиновом можете 100 Ватную лампочку включать и все будет нормально.
  6. virtv
    virtv
    virtv
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, выбрать бензиновый генератор. Папа попросил купить такой что бы: не китаец, мощность от 2,5 до 3 кВт, до 14.000 р. Сам в них ничего не понимаю, полазил по интернету нашёл подходящие по параметрам такие как Hyundai HHY 3000f, Mustang CPG 3000, Huter DY 3000L и тд, но как они в эксплуатации и какие есть подводные камни при выборе- спросить не у кого, и покупать надо к субботе-не успею по магазинам поездить, консультантов поспрашивать.
  7. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Доброго вечера!
    Пытаюсь вникнуть в проблему выбора генератора, но голова кругом от обилия инфы и того что я оч слабо разбираюсь в электричестве. :|:
    Проблема следующая - раз в месяц, а то и чаще выключают в поселке свет, обычно на пару часов, но в случае аварии и на сутки запросто. Отдельной аварийной ветки в доме нет, общий ввод на три фазы, трехфазных потребителей вроде и нет при этом. Есть пристроенная к дому отапливаемая котельная, в ней через ибп теплоком-1000 с двумя аккумами по 60амперчасов подключен фазозависимый газовый котел и группа насосов (бойлер-косвенник, отопление, теплый пол, рециркуляция гвс). Также есть пристроенный неотапливаемый гараж, как раз возле щитка в доме. Очень хочеться иметь возможность переждать отключение электричества с комфортом - т. е. пользоваться холодильником и морозильным ларем, освещением в доме, телевизор, розетки для зарядки телефонов и т. п., да и чтобы банально часы не сбрасывались при отключениях. Если автоматику ворот еще вытянет, то вообще отлично. Стиралкой, индукцией, микроволновкой на время отключений можем не пользоваться.
    В сторону каких генераторов смотреть и как реформировать существующую систему малой кровью? Поставить генератор можно как просто в гараже, так и в теплой котельной (в ней даже дымоход есть свободный, допустим отработанные газы выводить), заводить готовы вручную, но лучше автоматика канеш :|: Если можно будет каким-то образом втихую подключить генератор к магистральному газу, то было бы супер :close:
    Бюджет в идеале тысяч 30, но подозреваю что лучше готовить тысяч 50. Посоветуйте, плиз!
  8. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    В 30 тысяч вполне можно взять приличного китайца мощностью ~5 киловатт и электростартером. Например, Kipor 6500. Часы будут сбрасываться, т. к. на запуск генератора нужно время. Если только это время всё будет висеть на инверторе. Но это иной бюджет.
  9. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    если больше, чем за 40 лет ни разу не пригодился, сомневаюсь, что после покупки начну активно пользоваться..вот без шуруповерта никуда. :aga:
  10. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Не питайте иллюзий. Это всё тоже китайцы, причем не самые лучшие (за исключением хутора). Эти генераторы одного класса с генераторами из касторамы/Леруа. У меня сейчас baumaster из Леруа, номинал 2.5, максимум 2.8. Мощность отрабатывает на 5+. Покупал за 8500 (сейчас около 10000). Стартер ручной, но заводится очень легко. Не китаец на такую мощность стоит ~40000. Китайцы неплохо работают, главное вовремя обслуживать.
  11. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Krott64, я не лучший собеседник на электрические темы, лучше получается петь и плясать:aga: почему и обращаюсь к людям понимающим в данной области, нет особого желания углубляться дальше в дебри, от своих знаний голова пухнет, уже складывать некуда, а после недельной читки пяти тем по бензогенераторам на данном форуме мозг начал плавиться, хочется чтобы просто ткнули носом ...бери вот ето и буде щастье, :super: кстати может этот подойдет?
    Robin Subaru EB 7,0 230-SL - бензогенератор 6,6 КВа
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если движок действительно 13,5 л. с., то должен подойти, не могу найти с AVR генератор или нет, хотя по мощности мотора должен быть с ним. Поищите отзывы и нужно узнать есть ли защита по уровню масла в движке, а так генератор хороший. Вообще характеристики генератора могут отличаться в зависимости с большим баком или с маленьким. Нужно видеть генератор и читать от него инструкцию с характеристиками генератора и мотора.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Mafia, я немного не впишусь в общий хор...
    Вот у меня ИБП 3 кВт на котел и станцию водоснабжения. Последняя по номиналу 0,72 кВт. Я принял коэф. пускового тока за три и ошибся. Докупил УПП за 5 т. р. - все ОК. Сл. момент. Купив неинверторного гену 6 кВт вы будете грузить его на 30%. А бензин он будет жрать на все 100, т. е. каждый час работы рублей 60 на ветер.
    Я бы поставил УПП. Однофазное, мощностью от 2,2. То, что выше показывали от Сименса, трехфазное, не ваше. Правда найти его не просто. Второй вариант. Найти советского электрика, лет 60-ти. Видел я такие прибамбасы в прошлом веке. Блок конденсаторов, дополнительная пусковая кнопка, сеть в квартире просела немного, но движок завелся.
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Вообщем весной был куплен Патриот 3500, мощность 2,5 номинал 2,8 макс. Вчера прошел крещение 4 часа откатал, до этого лишь проба да пару раз холостой пуск. Грузил холодильник и камера, свет плюс включал мультиварку. В общем полет нормальный, пытался чайник воткнуть при включеных холодильниках :-Dгена пытался убежать ну и ревел не подетски. Эксперимент был остановлен, а так неплохой вроде генератор. Ну и еще склоняюсь что 2,8 эт завышенно реально макс 2,5 ,хотя возможно и ошибаюсь бензин был не свежий месяца три уже ему, может это сыграло роль.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    "Не китайца", Вы за такие деньги не купите. У меня такой со стартером, это чуть больше чем у Вас озвучено. Есть такой же без стартера. Работает вот уже 7 или 8 лет, проблем ни каких!
    Ошибаетесь, бензин здесь ни причём. Для него было много, чайника и холодильников, т. к. в чайнике как минимум 2 кВт небось...
