Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    У меня ламп накаливания нет, галогенки или светодиоды, еще есть какие то минусы?
  2. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят спецы Патриот 3500, вырисовалась проблемка запускается без проблем на закрытой заслонке стоит открыть глохнет. Генератор новый в работе четыре часа всего. В чем может быть проблема?
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Больше ничего не заметил, разве что напруга 240В и по мере нагруженности снижается до 230. Частота стабильная. Перегрузки выдерживает спокойно. Берите без всяких электростартеров но с баком побольше. Посмотрите, чтобы был именно ex40d двигатель, а не старый eh41. И счетчик моточасов электромеханический прицепите сразу... ну и клещи купите... :)
  4. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    с новым движком не вижу предложений в интернете, такие движки стоят на дорогих моделях с АВР, счетчик присматриваю, с клещами думаю:)]
  5. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Много ошибок на сайтах... и у меня в паспорте на генератор сказано, что двигатель eh41, а по факту ex... надр в магазине смотреть ...Клещи обязательны, я без них 45 лет обходился... и avr у меня нет - eb 7.0 230s
  6. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Вот такой берите https://www.kuvalda.ru/catalog/1969/13583/
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А чем плох стартерный? За 7 или 8 лет минусов не заметил!
  8. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Да ничем не плох... только аккумулятор не входит в комлпект поставки в данном случае...+ я бы не брал, если только использование генератора не регулярное и частое или не предусматривается автоматика для запуска..все равно присесть, краник открыть, бензин залить, если не залит, масло проверить, заслонку закрыть...ну и дернуть за ручку разок другой... у меня снегоуборщик с эл. стартером от сети, и то дергаю, чем подвозить к розетке или растягивать переноску...ну в общем деор вкуса...
  9. jan74
    jan74
    jan74
    Подскажите как снять двигатель УД1 с электрогенератора АБ-4-0/230 не кто с таким не сталкивался?
  10. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Такой и смотрел, сегодня решил-брать без стартера, стартерные деньги ушли на клещи:)]:)]:)]Рассказываю: приехал на дачу, воооооочередной раз попытался запустить станок, помогая руками раскрутить движок- бесполезно, все в одной тональности, не может набрать обороты напрямую, а если запускать через пятикиловатный стабилизатор- вырубает. Забрал станок с дачи. КУПИЛ КЛЕЩИ (прошло чуть больше 40 лет), привез станок в гараж, запустил с нормальной напругой- все ОК, только лампочка просела в момент запуска, крутит зашибись. Воткнул провода между вилкой и розеткой, зацепил клещи, показывает в момент пуска 29А (если все правильно делал), отсюда имеем шесть с лишним кВт, я прав?
    Далее иду к соседу, берем у него HUTER DY8000LX с заявленными 15лс, подтыкаем станок, гена немного хрюкнул (хозяин сказал в пределах нормы) и уверенно завелся, вывод- нужно брать, что предложено выше...может кто предложет лучше, сам пока альтернативы по деньгам и мощности не вижу. К нему бы еще колеса (HUTER навеял)...
    вот еще вариант вес правда конский
    Генератор бензиновый Elite 8500ЕА B&S - 7,0 кВт, объём бака 27 л, вес 115 кг
  11. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Немного не понял... решили все же субару еб 7.0 брать?
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Elite 8500ЕА B&S - ценник симпатичный... даже интересно как-то. тем более встроенный стабилизатор напряжения...
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/170820/page-3 обсуждение шло...
    Если прочтете, то найдете, что классы движков робин и b&s "цифровых" серий разные... + непонятный альтернатор..нонейм китай ... я бы на Вашем месте все же робин взял... это двигатель профессиональный.
  13. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    да пока его, альтернативы не вижу...параллельно думаю по поводу колес
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А чего думать - колесные опоры продаются, ценник = 400-1000 р., есть и с фиксаторами.
    масло будет удобнее сливать к тому же. Хотя не намного, сливной болт как раз над поперечиной. Закрепить сообразите как, рама из трубы 28mm
    Мой же стоит на резиновом коврике в гараже, жестко закрепленный к полу, чтобы не скакал, как сайгак. Сегодня вот как раз менял масло на зиму, поддон нужен будет Вам с невысокими бортами...я приспособил пластиковое изделие для валика (чтобы краску набирать на валик, даже и на знаю, как правильно эта штука называется). Ну и масленка удобная не помешает. В магазин возьмите свое масло, чтобы продавцы перед пробным запуском сразу залили, что надо Вам. Ну и 2 канистры 20л докупите, если нет у Вас их...+ свечку запасную или пару...
  15. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Ну вот, взял все разжевал и в рот положил, нечем теперь будет голову занять на выходных :)]...осталось узнать только количество масла
