Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Добрый день всем. В свете следующих событий, обрыв на трассе, стал вопрос с аварийным электро снабжением. Выбор пока между двух генераторов бензиновых это Кратон и Патриот. Если есть кто эксплуатирует подобную технику подскажите что выбрать! Параметры примерно одинаковые у них. Так же есть в продаже инверторы дороже обычной где то на треть, есть ли смысл с ними связываться? Расход пишут такой же как и на простой станции. Заранее спасибо за помощь.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Чей техцентр ближе, того производителя и берите.
    Если в доме нет приборов, чувствительных к качеству электроэнергии, типа котлов, то можно не брать. (если уж какой из приборов и потребует "чистого" синуса, то можно его запитать через ИБП. Слабое место инвертора - быстрый выход из строя при эксплуатации электроинструмента с большими пусковыми токами.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да в основном нужно запитать холодильник, камеру, насос циркуляциомный для отопления, ну и так дежурное освещение плюс телек. По максимуму ко всему этому стиралка еще. Честно не думал что все так плохо с генераторами, и мощность не соответствует! Хотел взять 2,2/2,5квт ,теперь уж не знаю. Наверно лучше 4,5 или 5 квт.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если Вы о Champion gg 3300 - то ситуация, описанная выше - скорее исключение, чем правило.
    При обнаружении таких вещей, как было указано - немедленная сдача в магазин.
    Кстати, о какой камере Вы пишите?
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Морозильная, у меня холодильник 180 см, и такая же вертикальная камера. Так прикидывал грубо в 2 -2,2квт должен влазить легко и то это при пусковых, холодильника и морозилки. Все остальное берет стабильно без всплесков.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А Вы посмотрите их потребляемые мощности. И умножьте на 3. Вот и получите пусковые токи.
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да уже считал 1квт ,где то при условии одновременного пуска компрессоров.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну так на хрена Вам 4,5-5 кВт? 2.5 - 3,0 - за глаза.
  9. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да это я изза того сообщения, о заниженной мощности. У нас генератор на 5 квт стоит 17 т, на 2,5 около 12 разница не слишком большая. Расход топлива одинаков на них, разница граммы. Просто для 5 квт, нужно обеспечить постоянную нагрузку не меньше 2,5 или 3 квт, я так понимаю что бы работал не зря. Жрать будет много если меньше и если больше тоже. Вообще не будем париться есть гена 2.8/3,2 его и брать ! Как раз небольшой запас по мощности будет.
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    На данный момент две станции интересны обе Патриот. Первая SRGE 3500E ,2,8 макс позиционируют как фазная фаза /ноль ,цена 12770, вторая RPG3000 тоже 2,8 макс цена 9500 других данных нет на сайте. Теперь вопрос еще один :)имеет ли смысл брать дороже ? Сильно ли хуже генератор без сборки фаза /ноль. Я так понимаю первая модель для фазочувствительных приборов, насос вроде к таким относится ведь. ?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-94#post-8078788 это схема зануления генератора самостоятельно если в вашем генераторе изолированная нейтраль:), если интересует то в теме много информации.
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят какие отзывы о генераторах Кратон и Энергомаш?
  13. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Энергомаш=Sturm=BauMaster, одна компания, один завод, 3 торговые марки. Братья близнецы.
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да эт я читал, типа Германия. Хотя в магазине сказали Энергомаш китай. Качество какое, стоит брать ? Цена бюджетная вроде 5,5 квт 16тысяч где то.
  15. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    По факту Китай, по заказу России, как я понимаю. У меня баумастер 2.5 кВт. Пока не могу ничего плохого сказать, но пока только обкатываю, 4 часа :)
