Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    А какой выбрать? Как я понимаю мне нужен интерактивный но моделей очень много.
    Нужен интерактивный ИБП с АКБ 100Ач видимо. Я смотрел по этому вопросу форум, многие советуют 500lt2. Но мне в нем не нравится что шумный вентилятор и пищит во время отключения света, соответственно нужно переделывать, а я хочу купить уже готовый продукт. Бюджет на ИБП до 10т.р. (цена без АКБ). Котел Navien Ace-24A.
  2. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    И почему с ИБП начинать?
  3. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Периодически отключают свет, на пороге зима.
  4. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Или зря я погнался за IG3000X, а взять IG2600. Единственный для меня у него плюс - это тишина. По размеру бака, мощности и двигателю (мне кажется у 3000-ого ресурс побольше) он проигрывает.
  5. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Потому что не факт, что кто-то будет у Вас дома, когда, например, электричество отключат. Это как минимум... ну продумайте возможные сценарии развития событий и свой action-plan...
  6. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Могу за себя ответить - у меня inelt monolith k 1000lt... это online ибп. кроме постоянно включенного и шумящего вентилятора остальное вроде пока все ок. Работает не больше полгода... емкость акб рассчитываете по формуле время = емкость всех акб*вольтаж одного аккумулятора*0.85/мощность нагрузки. у меня 100 а/ч держат котел с паспортной мощностью 120 вт (реальная измеренная 160вт) больше 7 часов (дольше просто не пробовал). 7 мне достаточно.
  7. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    ИБП тоже возьму, но через недельку. Сейчас нужно определиться брать IG2600 или IG3000X. Насколько уровень шума 68-78Дб шумнее 58-65Дб. Смущает только это. Зимой то не услышу на улице, а летом чтобы соседи с шумом не доставали, все дома близко расположены (участки по 4 сотки).
  8. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Буду видимо брать все-таки IG2600. Связался с поставщиками, возможно в более приемлемые сроки только эту станцию доставить.
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Ну что ж... проверьте все, что необходимо, перед покупкой, чтобы от этого генератора запустился котел и при этом не угробить его...
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    В этой статье в списке литературы в последнем элементе есть ссылка на источник с термином "фактор мощности", и только из него ясно, что эти два термина совпадают...
    "Фактором, или коэффициентом мощности называется отношение активной мощности к полной, то есть к векторной сумме активной и реактивной мощностей."
    В общем, статья полезная
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Народ, посоветуйте гену мощностью до 2 кВт, суммой 10-12 рублей. При отключении света чтоб работал холодильник, телевизор и 3-4 лампочки.
  12. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Узнал про Kipor. Оказывается модель Kipor IG3000X снята с производства из-за проблем с электроникой, завод не стал ее устранять. Поэтому как это не жалко, буду Kipor IG2600 заказывать.
  13. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Если холодильник современный, это 60-80 ватт, но компрессор пускается под сильной нагрузкой, пусковой ток в 5 раз больше (данные с форума по холодильникам) берем 400 ватт, телевизор 100-150 ватт, свет 300-400 ватт (если лампы накаливания). Вобщем в киловатт должны уложиться... Я бы взял
    Fubag BS 1100, он стоит около 9800руб. Но если рядом есть дилер с хорошим сервисом, торгующий другим брендом, то берите что-то аналогичное у него.
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    измерял недавно: холодильник стинол двухкамерный, паспортная мощность 110ВА, реальная по результатам измерений - 250ВА, пусковой ток 9А
  15. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    А вообще-то знаете, зашел в интернет магазин бытовой техники и качнул пару инструкций к ходовым моделям двухкамерных холодильников... Так в обеих написано, что подключать агрегаты можно только в розетки расчитанные минимум на 10 ампер... Теперь даже не знаю, что сказать... И форум по холодильникам как-то сразу упал в моих глазах...
