Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Помогите сделать выбор между:
    1. Интерскол ЭБ-5500 (23000 руб.);
    2. Prorab PRORAB 6602 EB (25000 руб.);
    3. PRORAB 6100 IEW (31000 руб.);
    4. Huter DY6500LXA (32000 руб.);
    5. Hyundai HHY7000FE (33000 руб.);
    6. Champion GG7200E (25000 руб.).
    Небольшая вводная информация - требуется генератор не меньше, чем на 5квт, желателен электростартер, использоваться будет для обеспечения эл-вом при аварийных ситуациях на линии (не часто), бюджет до 35000 руб. Может, что-то другое предложите? Китай не смущает, лишь бы не явное г... Практически нет отзывов по Интерскол ЭБ-5500, может есть владельцы? Сам склоняюсь к 1 или 6 (не хочется переплачивать, но и попасть на постоянный ремонт не хочется).
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @kolon2002, Если вы хотите установить стационарно, желательно что-бы ручной стартер дергался с той-же стороны откуда и заводиться и эл. стартом. Так меньше придется кружиться вокруг генератора.
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А если стационарно и в помещении, то лучше будет, чтобы и то, и другое находилось со стороны, противоположной глушителю или просто с другой стороны. Можно будет генератор ближе к стене расположить и соотв-но и выхлопной патрубок будет прямой и короткий, и локтем об стену стучать не будете, дергая стартер. Будущая система отвода выхлопных газов имеется ввиду... а по генератору я бы лучше добавил и взял вещь. Или из китая кипор kge 6500 укладывается в Ваш бюджет.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мотор и так находится с противоположной стороны генератора, а вот расположение и отвод газов из глушителя действительно имеет значение.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Дело в том, что генератор использоваться будет не часто (максимум один раз в месяц, а то и реже), поэтому особо тратить денег на него не хочется.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Оно конечно посмотрю и почитаю, но работать генератор будет на улице, в дальнейшем, скорее всего просто под навесом, храниться в сарае. Стационарно, пока устанавливать нет возможности (негде), но информация все равно важна.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Появится генератор и место для установки сами будете искать, и поближе, чтобы в морозы не гоняться:)].
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Все уже продумано, место установки подготовлено. Осталось питомца прикупить. Опыт общения с генератором есть - китайский etalon spg 3000 (вроде так называется) у родителей, но работает уже долго, даже не вспомню когда покупался (выручал не один раз). Но зимой (выше -15), что бы завести приходится попотеть, все остальное в норме.
  10. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Всем привет. Имеется 3х этажный загородный дом, рассматриваем вопрос резервного автономного источника энергии, т. к. часто отключают электричество на 2-3 дня, надоело, котел отрубается, холодильники текут и т. д.
    Бюджет - ну скажем тысяч 200, а там посмотрим. Рассматриваем вариант установки мощного генератора киловатт на 10 в подвал. Такой вариант возможен? Посоветуйте, на что обратить внимание, я в этой теме не разбирался еще? Бывают генераторы на газу? Или что бы и газ и дизель одновременно?
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    И газ и дизель не бывает.
    Теоретически бывает газодизель, но бытовых машин такого класса я не встречал.
    Кроме того газодизель "жрет" одновременно и газ и дизель (только газа много, а доза запальной солярки незначительна.
    Так что или газопоршневая установка или дизельная.
    Есть конечно турбины, но 200тыс явно недостаточно.
  12. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Тогда давайте исходить из того, сколько может автономно работать дизельная установка? Я быстро пробежался - у большинства моделей бак не больше 70 литров, и время работы соответственно 6-7 часов. А нам нужно иногда 2-3 дня постоянной работы. Даже с дополнительным баком это, на сколько я понял, почти нереально. Плюс дизель нужно откуда то поставлять, причем большими литражами получается.
    А газ у нас есть магистральный, работает вроде бесперебойно, котел не жалуется (когда электричество есть :))
    Так что давайте наверное смотреть в сторону газовых. Какие у них плюсы/минусы?
    А бюджет можно увеличить, если оно будет стоить того
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Сейчас смотрю - везде вылазят генераторы фирмы Generac. Как они?
    На первый взгляд все очень хорошо, и цена приемлемая. Одно но - я так понимаю они наружные?
    У нас его сразу же свиснут) А есть такие же, только внутреннего размещения?
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем здравствуйте. во задался целью перед зимой взять генератор... сеть в деревне не очень новая, отключения бывают от 1-3 часов до нескольких суток. на котел планирую ставить бесперебойник онлайник... а так для комфортной жизни нужен генератор. собственно из потребителей:
    1. насос грундфос 1,3 кВт
    2. Холодильник А+
    3. морозильник А+
    4. свет в доме везд светодиодный, так что много на него не нужно
    5. чайник
    6. Котел конденсационный Бакси...
    7. ну и кое что по мелочи...
    смотрю в сторону инверторного... правда не знаю стоит ли переплачивать за него... бюджет идеален тысяч так на 25... но могу подтянуться и добавить до 35...)
    что посоветуете?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из-за высокого тепловыделения, а как вы будете решать вопрос отвода тепла?
