Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже мощность от 5кВА.
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    У Вас (как я понял) стоит задача обеспечения Эл энергией в том числе в безлюдном варианте.
    Иначе не представляю как можно "свиснуть" агрегат весом 200 кг +-
    Внутри дома (даже в подвале) агрегат зло. дизель особенно. (вибрация).
    Только пристройка (лучше удаленная)
    Ну и хотелось бы понять мощность потребную и режим работы (резерв, вспомогательное, основное)
    А дальше уже прикидывать схемы включений, объемы баков, тепловые режимы и пр.."лабуду"
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    вот сейчас глянул... насос Грундфос SQ 2-85... потребляемая электродвигателем мощность 1,65 кВт, мощность на валу 1,15 кВт, ток при полной нагрузке 8,4 А... неужели гну нужно брать не меньше 5 кВт?
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Потребная мощность - ну наверное где то 8-9квт в максимуме. Сейчас у нас 5квт, но если включить много приборов одновременно (чайник, электроплита и т. д.), не хватает. Плюс еще кондиционеры ставить будем. Так что нужно около 10квт.
    Режим работы уже назвал - резервный. Но иногда может быть и вспомогательный, вручную.
    Да, нам нужен резервный источник питания, и зимой и летом (зимой особенно). У нас есть электричество, обычная 5квт линия, но ее качество оставляет желать лучшего, отключения на 2-3 дня у нас милое дело.
    Поэтому нужен генератор на весь дом, что бы мог автоматически включаться при отключении подачи электроэнергии, и бесперебойно работать несколько суток, в том числе, когда нас нет дома (можем неделями не приезжать, все таки пока этот дом больше дача чем пмж), что бы обеспечивал энергией холодильники, и, главное - газовый котел, что бы дом не перемерзал.
    Не знаю, я поэтому и спрашиваю, бывают ли такие. Меня не смущает наружное размещение, даже место есть куда поставить, забетонированная площадка, и газ подвести не проблема. Смущает только то, что могут украсть. Я понимаю, что он 200 кг весит, но если очень захотеть, упереть можно все, что угодно. Садовый трактор весом 150кг мы без проблем втроем поднимаем и переносим.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    8,4А х 230В х 2,5 (УПП) = 4,8кВА пусковая мощность насоса. 8,4А х 230В = 1,9кВА максимальная мощность насоса.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Мне тут присоветовали способ оценки пиковой мощности индуктивных нагрузок.
    Есть насос,(например) подключаем его через 6А автомат с характеристикой "В" (все таки дешевле чем купить гену а он не потянет)
    И пробуем работать от сети. Если насос сразу "отбивает" автомат то Ваш гена более 3 киловатт.
    Если "отлетает" 10 А автомат. то ваш гена боле 5 КВТ.
    Ну а если отшибает 16 А, лучше устройство плавного пуска (дешевле)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда навес от дождя и стены из железной решетки до самой крыши.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Krott64, ну тогда два варианта, или в топку насос (стоит ГА на 200 литров - должно хватить на время отключения электричества), или же тогда смотреть что-то не меньше 5 кВт... ну если на 5 - то инверторный точно отпадает - не потяну по деньгам...
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я ответил, что установлен будет на улице и стен вокруг не будет.
    Значит сэкономить не удастся...
    Спасибо!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы же написали для комфортной жизни, а это 5 кВа минимум из-за насоса.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Krott64, ну да... на модельки какие лучше глянуть? всяким энергомаш, интерскол, прораб и т. д. доверия нету... хонда и прочий премиум класс - дороговато... хочется золотую, ну ли хотя б недорогую серединку...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что-бы сэкономить нужно определиться в средних значения ваших потребляемых мощностей, а не грузить по полной.
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так в самом начале я указал именно 5 квт.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда, что вы сэкономить то хотите?, бензин получится 2,5л в час х 10 часов = 25л = 32р = 800р.,
  15. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А так оно и получится видимо, у меня к одной из стен дома пристроена теплица, причем теплица разделена на две части - 2/3 собственно теплица и 1/3 как раз типа навеса с решетчатыми деревянными "стенами" и бетонным полом, выложенным плиткой. Я просто заменю деревянные решетки на нормальные фигурные металлические и генератор там идеально встанет. Там и продувает хорошо и защищен будет от снега и от дождя.
    И трубу газовую туда из дома вывести не проблема, если на газовом варианте остановлюсь.
    Точнее газ в дом как раз по этой стене проходит, можно было бы прямо так врезаться, но счетчик в доме, и если до счетчика врежусь, мне наверное потом по голове надают?)
