Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    А что вы имеете в виду под аккумуляторно-генераторной системой? Как по вашему это должно работать? Я уверен, что все решения есть в свободной продаже, ну в крайнем случае нужно скомпоновать доступные агрегаты.
    Генераторы с автоматическим запуском есть, системы автоматического ввода резерва тоже есть, инверторы, аккумуляторы, модули ИБП... Все в продаже есть. А что еще может понадобиться?
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Это система когда инвертор питается от аккумуляторов, а аккумуляторы под заряжает генератор и все это в автоматическом режиме, без участия человека.
  3. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Тоесть сеть 220 просто отсутствует и ваша система должна стать основной? Или все-таки это резервная система?
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Да. 220 нету. Если бы резерв, то вопросов бы не было поставил бы генератор и все.
  5. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @DmitryKrs, Да специализированных генераторов предназначенных только лишь для подзарядки аккумуляторного ИБП я не встречал, но скомпоновать систему из готовых железяк думаю можно.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это скомпонованное обычно имеет плохой кпд и расчитано на излишние мощности. Например где в федерации продаются электростанции с двигателями меньше 168 и хотя бы электрозапуском вместо полной автоматизации ? Чтобы можно было пробовать скрещивать с роботом автозапуска по внешним электроусловиям.
    Попытка зарядки батареек от однофазной 220в электростанции обычно приводит и к малому добору мощи и к малому кпд - а это примерно в 2+ раза больше платить за топливо и в 2+ раза больше таскать этого топлива или еще и 2+ раза чаще доливать в расходную емкость. Или надо докупать согласующий зарядный однофазный электроблок с кпд больше 0.95 и км больше 0.9 за аццкие баппки на фсю мощщу генератора - а это уже на киловат достаточно дорого.
    С великой грусти и тоски по угорающему топливу граждане пытаются заряжать батарейки от автогенераторов, но попадают на плохой кпд у мобильных вспомогательных легких генераторов.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для резерва когда на кпд достаточно пофиг многоимущие так и делают. А когда это основная многозимняя система электроэнергоснабжения хозяйства - на плохой кпд угорает много лишних бабок. Кпд двс мелких и так плохой, а тута его можно еще в разы убавить.
  8. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @wcreader, @DmitryKrs, Да наверно я с вами соглашусь т. к. по этой тематике мало чего знаю, но если для вас это действительно важно-интересно то создайте свою ветку на форуме, разверните проблему и скорее всего решения найдутся. Например первое, что пришло в мою некомпетентную голову - это взять инверторный генератор малой мощности в открытом исполнении (например Калибр БЭГ- 2700И), разорвать цепь между инвертором и генератором, и если там постоянка подходящего вольтажа то пустить ее на зарядку, а сам инвертор воткнуть после аккумуляторов... Электростартер из дешевого шурика через храповик и так далее... Колхоз или изобретательство решайте сами. Просто я точно знаю, что если нельзя но очень хочется то можно.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Напряжение генератора там высокое потомушта нет смысла делать низкое перед ключеванием на выход 220в с 310в амплитудным. Можно конечно ставить специально намотаный трехфазный трансформатор для понижения под напряжение типовых батарейных систем. Но имхо проще уж перемотать генератор. Там вч и витков достаточно мало и провода. Один вмеру хорошо перемотаный генератор переживает больше одного двигателя и в хорошем случае может передаватцо по наследству как фамильна реликвия. У мя вот уже один 154двс подох примерно после одной зимовки и вчера переставил с него генератор на новый двс и продолжил заряжать батарейки.
    2700 это вообщем-то еще огромная мощность и огромный расход топлива - порядка литра в час. Для дозарядки типовых свинцокислых батареек обычно надо меньше киловата. Или даже сильно меньше.
  10. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    @ wcreader, мы уже движемся в нужном направлении, теперь нужно четче сформулировать задачу и открыть новую ветку.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тут уже есть темы про самодельные генерящие системы.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Зайдите на сайт МАПа. Там есть варианты, во всяком случае архитектуру понять можно.
  13. alex6114
    alex6114
    alex6114
    Есть у меня газовый гена Green Power CC5000 4.6кВт с автозапуском, но отработал совсем не много (часов 20), с коленвала отлетела шпонка к маховику и размолотило посадочное место. В сервисах газовые гены в Ростове-на-Дону не берутся чинить, т. к. нет сертификации от газовиков. А один частник предлжил ремонт за 17000р или с заменой двигателя 22000р., что для меня очень дорого. Если есть кто из мастеров с Ростова отзовитесь.
    Посему присматриваюсь к бензиновому 2.5-3 кВт (думаю хватит). Помогите с выбором гены для резервного питания дома: главное- газовый настенный котел Rinnai, 2 холодильника и по мелочи- комп, свет. Работать будет не часто, т. к. свет отключают из-за катоклизмов. А в Ростове когда снег выпадает и морозы в феврале 2-3 недели стоят уже катаклизм:)]
    Выбираю между:
    1) Wolsh 3000 2.5-2.8 кВт (когда у нас свет после урагана вырубили, у двух соседей 5 дней работал с перерывами на заправку, а я мучился со своим газовым)
    2) BauMaster PG-8730X 2.5-2.8 кВт (хорошая цена + в сервисе сказали проблем с обслуживанием нет)
    3) Huter DY3000L 2.5кВт
    Я так понимаю у них одинаковый двигатель - копия хонды и проблем с сервисом/ремонтом не должно быть?
    Еще рассматривал Fubaq MS2400 вроде как двигатель Мицубиси, но подсказали, что в сервисе он в 2-3 раза дороже будет, а качество такоеже как у собратьев выше.
    4) Powermate PMV3200 2.45-2.7кВт двигатель Rato. Как он по качеству и в обслуге информацию не нашел, но почему-то он мне нравится:)
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    С такими же исходными данными как у Вас, я выбирал исключительно подешевле. СтоЯт в сарае все одинаково, а 20 часов наработки в год лет на 10 хватит точно любому из них. Если жалеть себя, а не гену, то бак литров на 15 брать. Имхо. Если повезет то про сервис и не вспомните. А не повезти может с любым.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Во ростовские) можно в 2 закупиться)
