Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.k-n-d.ru%2Fgeneratory%2Fbenzinovye%2F3-h-faznye-380&ei=YUxWVKqtJ8LTaKmUgdgE&usg=AFQjCNHpVePInFdE_xB85q6ufyz95ex4LQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU&cad=rjt
  2. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А не маловато будет для домика две фазы по 1-2 Квт... Т. е. там типа чайник и микроволновка на разных этажах...;)
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexlonge1984, а можно поэтажный перечень эьектрооборудования, особенно первый, с кухней... Я взял 2.5 кВт гену с пиком 3. Но я намеренно отказываюсь при этом от эл. чайника например...
  5. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Ребят, я в зиму ухожу на электричестве, электрокотел proterm. Если зимой "упадет" электричество - то мне нужно только завести генератор и поддержать работу этого котла. Всё! Остальное потерпит пока нету нормального электричества.
    П. С.: У нас в неделю примерно 1-2 раза падает электричество на 30-60 минут. Вот и хочу себе надежный и недорогой генератор, чтоб за эти 30-60 минут не выморозить помещение и самому не замерзнуть :) Чисто вспомогательный нужен генератор. Только переждать это время.
    П. С. С.: Т. е. никаких чайников, микроволновок включаться не будет пока работает генератор! Максимум пару-тройки лампочек и телек (или комп)!
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexlonge1984, дом даже за три часа существенно не остынет. У меня часов 10 в -20 эл-ва не было. На мансарде похолодало до 16 или 15 гр. А сколько кВт котел :/
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да уж, тогда вам точно нужен 3х фазный на 12кВА;)
  8. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Вроде 10 КВт
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а слона-то мы и не заметили...
    несостыковочка... Но это будет даже не золотое, а платиновое отопление...
  10. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Имею ввиду 10кВт - это максимум выжимает, а так около 2-4 Квт котел работает постоянно.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexlonge1984, он (котел) может менять потребляемую мощность?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Даже если и может, то вдруг захочет "взять" десять? Что за материал стен и какова площадь дома?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы что-то не договариваете. Или не понимаете. Если котел 10 Квт. но " выдает" 2-4 Квт. То котел что однофазный? Кто регулирует мощность котла?
    Или 2-4 Квт это средняя за сутки? Или мгновенная?
    Одни вопросы.
  14. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Ну да. Если я на батареях все повыкручиваю на максимум - то он и будет шарашить на все 10 Квт.
    На котле индикатор имеется. Меняется 0-2-4-6-8-10 Квт. Чем больше батарей включено и чем выше поставлена температура - тем соответственно выше расход Квт.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При чем здесь батареи. и котел. ?
    В общем я бы купил (посоветовал) генератор не менее мощности котла... Значит в вашем случае..не мене 12 Квт. т. е. 3-фазник по 4 Квт.
