Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не, паники нет, наоборот, весело получается. :aga::)]
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    вроде 2 этажа. Может каркас метров на 120 с 20 см утепления...
  3. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Вот он!
    А насос такой -
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-55
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Виноват:flag:, улицу за этаж посчитал:aga:
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Чьорт пабьери! :)]:)]:)] Я именно этого и ждал.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Но из того, что видно (диаметр провода) - он не трехфазник. И даже не десяти кВт должен быть
  7. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Всё настолько плохо?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexlonge1984, табличку бы с характеристиками, или паспорта страничку.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Фото котла бесполезно, без уточнения модели.
  10. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Вот фотка получше.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    60 метров для него - предел. Для работы без гидроаккумулятора и автоматики - но это уже в другую тему. Там вроде плавный пуск должен быть, но еще киловатт, а то и два, накинуть на него нужно.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    первая была лучше - там в ящике видны три ОДНОФАЗНЫХ автомата. Котел у Вас однофазный, не более 9 кВт, судя по проводу, а то и 6... Следовательно, гена однофазный, с учетом насоса - не менее 10-12 кВт. Если насос без плавного пуска - то 15. Но нужно ТОЧНО знать мощность и модель как котла, так и чего там еще забыли... Холодильник, кондиционеры, духовка...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, есть такая штука, 650Вт мощность насоса, 1,7кВт пусковая мощность.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexlonge1984, что за надписи над автоматами в щитке?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Хотя, похоже, что щиток к котлу отношения не имеет... Нужны точные характеристики. Веселый ребус получился.
