Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Провод от котла идет в другой ящик. А к этому ящику подвода нету.
  2. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Доброе утро!
    Переговорил с компаньоном. Он мне сказал, чтоб я особо не лез в не своё дело! Потому что я плохо разбираюсь в этом!
    Он просто просит узнать у Вас нормальную (недорогую и надежную) марку 3фазного генератора общей мощностью 4 Квт.
    П. С. Котел 3фазный.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Он даже котел не сможет запитать, не то, чтобы что-то еще...:faq::no:
    Каждая фаза по 1.2 кВт. - ни о чем... Только освещение. Это даже если без котла. Ну может еще телевизор потянет, как максимум...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам бы не помешало узнать у него про перекос фаз. В таком генераторе при увеличении нагрузки на одну фазу происходит снижение напряжения, при этом на других фазах оно увеличивается. Допустим мощность минимальная на вашем котле 2кВт, это на одну фазу, у вас при ваших запросах мощности гены только 1,3кВт и напряжение упадет допустим до 200В, а то ниже до 160В, значит на других фазах напряжение увеличиться до 230В и более. Если котел захочет взять 2 фазы и просадит напряжение на них до 200В, то на 3й фазе оно будет 260В и более, вот и пусть компаньон объяснит ка вам с этим бороться:nono:.
  5. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Вы хотите сказать, что 3фазный генератор 4 квт не потянет нагрузку 3фазного котла мощностью 4 квт?
    Больше генератор ни для чего использоваться не будет! Компаньон сказал, что генератор ставить будет только на котел!
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У вас нижняя ступень 2кВт и генератор брать не менее 2 кВА на фазу, а это уже 6кВА. Далее по посту выше.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам хотят сказать. что прежде чем что-то Вам советовать надо знать точные марки/характеристики подключаемого оборудования.
    Пока мы (и похоже Вы тоже) играем в угадайку...
    МАРКУ котла в студию... Не может трехфазный котел быть на 4 Квт... Он может быть 6-9-12 и пр. Квт.
    Мощность должна быть кратна ТРЕМ.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Прочитайте еще раз пост #1113 и выясните модель котла.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Товарищ мама... на прошлом допросе вы говорили что детей двое было" (с) ;)
    В прошлых постах котел был на 10 Квт... Он ЧТО... Пятифазный :ogo:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :)] Нет, коммутация последовательно его ТЭНов на 3 и 6кВт дает в сумме 2 кВт по сопротивлению при 220В:hello:
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ладно... Допустим. А 10 Как?
    Сильно сомневаюсь что трехфазный котел будет коммутировать Тэны последовательно.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    10 никак, если не поднять напряжение, кратная мощность котлов 6,9,12 - 24кВт
    Иначе 2кВт не получить.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и я Вам про што. А человека сразу и котел максимальной мощности в 10 Квт. и потребляемой 2-4 Квт... ХЗ... :faq:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В 9кВт котле 2 ТЭНа 3 и 6кВт, а мощности будут в зависимости от коммутации 2, 3, 6, 9кВт
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ух. Вы меня не слышите. Какие два тэна. Котел (по заверению человека) трехфазный.
