Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Krott64, @Андрей2, как установило следствие. у протерма есть всего три варианта эл. котлов - два из них - 6 и 9 кВт МОЖНО подключать в однофазную сеть. Как подключено у автора - мы наверное, не узнаем никогда... но в любом случае мощность НЕ МЕНЕЕ 6 кВт!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вас прекрасно слышу:), конструктивно в 9кВт котле 2 ТЭНа, и они могут соединяться все на одну фазу или на 2 фазы, и позиционируется производителем как 3х фазный и 1 фазный.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я ж, вам это и толкую:)
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    О как!
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Т. е. мы приходим к выбору гены для аварийного поддержания +5 в строении на частичной (заданной пользователем минимальной) мощности котла. Но кто будет ограничивать мощность при запуске гены?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже, что это изъявил желание делать компаньон ТС настаивая на 3х фазном гене:aga:
  7. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Всем привет.
    Пишу с дачи.
    Котёл - трёхфазный. 100%.
  8. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Всем привет.
    Пишу с дачи.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А модель или кВт ?
  10. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Электрический 3фазный котёл Proterm (Скат). Мощность котла - 12кВт (мощностные ступени - 2, 4, 6, 8, 10, 12 кВт). Нагревательные элементы - 6+6 кВт.
    Т. е. если "падает" электричество - то мой компаньон должен включить генератор (который 4Квт) и выставить (с помощью батарей) расход не более 4кВт (да, где-то будет прохладно, но необходимые комнаты с помощью 4кВт он отопит). Компаньон всё рассчитал, что 4кВт ему хватит! Компаньон просто не даст котлу выйти на 6 и выше ступени! Компаньон будет вручную всё регулировать! Вот из этой логики мы и подыскиваем 3фазный бензогенератор мощностью 4кВт.
    П. С.: Компаньон всё время будет находиться возле котла и батарей. Он будет следить - 24/7. А если он отлучится - то компаньон получит от меня по заднице! Как-то так :).
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это бред. Вручную это все невозможно сделать, не ограничив мощность на самом котле. Вы так нафиг спалите несчастного гену.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexlonge1984, мощность котла должна быть установлена НА КОТЛЕ не более мощности гены ДО включения гены. Объясняю. Пропало напряжение, все потухло... Система отопления остыла... Компаньон заводит гену, котел пытается запуститься - гена глохнет... И так до бесконечности пока не сгорит гена. Или гена и котел. Или еще что в сети, и, с таким подходом - не факт, что только в Вашей...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище, вы ерундой занимаетесь, серьёзно. Вы до 6кВт можете его вполне использовать от однофазного генератора. Берете гену на 6кВА, ставите 4х полюсный перекидной рубильник для отключения дома от сети и переключения на гену, по ссылке которую я вам давал в начале. При работе от гены ставите на своем котле любую мощность до 6 кВт. Более вам не о чем беспокоиться кроме провода от гены до перекидного рубильника. От 6кВт-ного гены останется еще немного на освещение даже при 6кВт-ах на отопление. Гену нужно смотреть с синей розеткой на 32А, так будет надежней.
  14. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Я думаю что нам с вами человека не переубедить, там ведь всем рулит КОМПАНЬОН :hello:... Да и зачем его переубеждать, ведь сам он ни собирать, ни обслуживать систему не будет, а будет этим заниматься КОМПАНЬОН :victory:. Этот загадочный и влиятельный человек и будет ответственным за сгоревшие агрегаты и бочки бензина:aga:.
    А уважаемому Alexlonge1984 хочу сказать: Покупайте то, что советует КОМПАНЬОН, генератор, который вы присмотрели из предложенного списка, безусловно вам подойдет, главное чтоб его одобрил САМИ ЗНАЕТЕ КТО.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Бурная дискуссия. Тогда и мои 5 коп.
    Потребляемую мощность котла можно регулировать и с помощью термоголовок на радиаторах. Если не установлен внешний термодатчик, то котел греет не воздух в помещении, а теплоноситель. Т. е. как рассуждает компаньон. Произошла авария, он прикрутил термоголовки на 70% радиаторов, пошел запускать гену. Не учитывает следующее. Данная схема будет работать при след. условиях. Котел переведен на работу от 1-й фазы и гена будет однофазный, 4 кВт. Ибо при частичной нагрузке работают не все ТЭНы с 30% мощностью, а 1 с 60 или 100 (2 или 3 всего стоит).
    @Krott64, дело говорит, но я бы проверил на работающем от сети на какую фазу ложится нагрузка при 4 кВт и именно ее пропустил через перекидной.
    @Alexlonge1984, по марке гены. Огласите, какие есть в наличии в вашем регионе. Хутер, гринфилд и пр. ТЭН - самый нетребовательный потребитель по качеству электроэнергии. Берите, на кот. есть сервис. И если все-таки решитесь на трехфазный, договоритесь сразу об обмене если что. Хотя закон позволяет вам в теч. 2-х недель это и так сделать...
    ЗЫ теплоноситель - антифриз. Если отключения не более 3-х часов и в доме не гуляют сквозняки, то комфортное проживание обеспечено и без гены. Если свыше суток, СО не пострадает, а ГВ, ХВ и унитаз можно и опустошить...
