Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    прям вижу, как кто-то бегает с фонариком по двум этажам и перекрывает батареи... Выборочно... Не учитывается там вообще все... Котел до отключения сети работал в определенном режиме - например, установлена Т теплоносителя 60 гр. ц. пропало напряжение, котел выключился. Кто-то минут пять собирался бегать с фонариком. минут десять бегал, минут десять запускал генератор, минут десять еще где-то провтыкались... Какая Т теплоносителя? На сколько кВт "захочет" включиться котел при подаче тока? Или он предварительно сам измерит мощность гены?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверять там нечего, нужно просто посмотреть схему котла. По схеме, что-бы избежать перекоса фаз на 3х фазном генераторе нужно будет нагрузить все 3 фазы равномерно, то-есть 3 нагревателя из 6-ти по 2 кВт каждый на каждую фазу, а это как не крути для 3х фазного гены 6кВА всегда или вообще не подключаться к генератору. Термо-головки лишний геморрой и расход денег. Для получения возможности регулировать потребляемую мощность СО со ступенью 2кВт нужен только одно фазный генератор вплоть до 12кВА, либо 3х фазный 12кВА и тогда надо будет использовать только 2 режима мощности 6кВт или 12 кВт для баланса фаз, 3ф х 2кВт либо 3ф х 4кВт.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    оффтоп, простите: у меня две комнаты в доме - юго восточные. Если разница между дневными и ночными Т высока и погода солнечная - с головами намного комфортнее
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Но это не относиться к генератору ТС:hello:
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Krott64, да тут вообще фееричное упорство... Я пас...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это никак не мешает нам самим обсудить возможности и последствия применения разных типов генераторов ;)
  7. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Побывал на рынке.
    Так у нас ничего толкового не продают.
    Все однофазные. А цены вообще жесть!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Послушайте доброго совета, берите однофазный до 6 кВА. Присмотритесь к хютерам, дёшево и сердито:hello:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Почему бред?
    Электричество упало, компаньон сразу выкручивает на ноль все батареи. Идёт и запускает гену. Гена запустилась. Включился котел. Он показывает 0. И потом компаньон включает потихоньку самые необходимые батареи и выводит котел к 4кВт. Или я и мой компаньон не правы?
  11. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Кстати, мы с компаньоном пришли к общему решению, что мансарду отапливать не будем. Было решено закрыть путь на мансарду, сделав большую перегородку. Чего лишнего-то отапливать?
    Теперь топить будем только первый этаж (2 комнаты + санузел).
  12. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Из однофазного можно сделать трехфазный?
    И потянет ли он нагрузку котла в 4 кВт?
  13. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
  14. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
  15. Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Alexlonge1984
    Видел сегодня хютер однофазный. 6,5 кВт - 33.100 стоит. 5,5 кВт - 31000.
